Страница 1 из 19 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 375
Тема: PCM1702P-K vs AD1865N
    Аватар для Pssbl
    Череповец
    Вопрос PCM1702P-K vs AD1865N
    Приветствую собравшихся.
    Посоветуйте пожалуйста неопытному, как поступить. Есть возможность приобрести PCM1702P-K либо AD1865N. Первое вдвое дороже, т.к. 2 чипа. Есть ли смысл брать именно Burr Brown? Планировал сделать дак с трансформаторным выходом. Интересует безусловно качество. Тракт ламповый. Хочется 2 раза не покупать. Кроме того, посоветуйте плиз фильтр.
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: PCM1702P-K vs AD1865N
    Фильтры (в порядке улучшения) DF1704, SM5803\5813\DF1700, PMD100, SM5842\5847.
    Насчет ЦАПов вопрос не однозначный. Оба прибора очень хорошие, но каждый по-своему. Если нужен прозрачный, ровный и нейтральный звук, то в этом случае предпочтение следует отдать AD1865N (желательно с грейдом -К). Если желательно более теплое, но менее точное звучание, то РСМ1702 подойдут больше.
    Аватар для Pssbl
    Череповец
    Фильтр я планировал 5842 либо 1700. Поскольку 100 не достать, а 5847 не очень удобно разводить, хотя, конечно, чепуха, ну и питать нужно, как я понял 3,3v. Здесь кстати тоже большая дельта в цене, интересно насколько оправдана. Звук нужен аналоговый, точность не главное, главное естественность, у меня CDP Сони, достал он этой точностью. Пытался я делать на Филипсе 1543,на CS 4390 кажется, дрянь конечно, но и то лучше имхо. Я искал PCM63 из-за большего тока на выходе, т.к. операционники не хочу, но, к сожалению, увы.
    Частый гость Аватар для _Alio_
    1702 тухлый в сарай - если не пугает берите.
    В остальном звук мягкий комфортный и приятный.
    Результат использования в неграмотно выполненных конструкциях.
    Аватар для Pssbl
    Череповец
    Большое спасибо что откликнулись. _Alio_, я видел Ваше объявление по 1704, не поясните ли, что Вы имеете в виду именно под понятием тухлый в сарай, чуть точнее если можно, пожалуйста. Я правильно понял, что Вы предпочли бы AD1865?
    никакой точности в Сони нет. Это, скорее гипертрофированность деталей, вызванная весьма своеобразным спектром интермодовых составляющих дельтасигма преобразователей от Сони. В обсуждаемом контексте точность и естественность практически синонимы.
    Пытался я делать на Филипсе 1543,на CS 4390 кажется, дрянь конечно, но и то лучше имхо..
    Дрянь, еще и какая!
    Думаю, что здесь есть люди, кто сможет помочь Вам в поиске и 5842, и РСМ63. Пишите...
    Аватар для Pssbl
    Череповец
    Lynx, неграмотное использование у Алио 1702 это, Вы предполагаете, в чем? Вы предлагаете искать PCM63 и не заморачиваться?
    Во многих моментах. Почитайте внимательно темы про эти изделия, там достаточно информации.
    Да. Если Вам принципиален значительный выходной ток, то это оптимальный путь. Возможно также применение параллельного включения ЦАП с меньшим током, напр., AD1862 или те же РСМ1702, но это довольно затратный путь. И еще, при использовании пассивных преобразователей I\U обратите внимание на желательность всемерного сопротивления преобразования I\U. РСМ63 обеспечивают паспортную линейность ХП при сопротивлениях не выше 20...30 Ом, AD1862 - не выше 5...8 Ом.
    Аватар для Pssbl
    Череповец
    Принципиальна простота аналоговой части тракта, это заметно слышно влияет на звук. Поэтому трансформатор. Отсюда и важен ток. Или придется мучаться с резистором и разгонять сигнал лампочкой.
    ИМХО с резистором и лампочкой будет лучше. На "аудиопортале" я как-то выкладывал принципиальную схему преобразователя с общей сеткой, показавшую очень хорошие результаты. В моем рейтинге I\U эта схема прочно стоит на 2-м месте после AD811.
    Piter
    Я не очень разбираюсь в трансформаторных делах, но имхо активный элемент после транса очень желателен. Лампочка там или, что нибудь еще - второй вопрос.
    Евродупло
    _Alio_, Вы ,мягко говоря , слишком категоричны в своих оценках .
    На фотографии переделанный Люксман Д600 с 1702 . Если бы все проигрыватели играли так , то на земле давно бы коммунизм наступил . Резистор в преобразователе ток-напряжение стоит аж 50 (!!!)ом.
ID:	12693   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12694   Нажмите на изображение для увеличения.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Аватар для Pssbl
    Череповец
    Активный элемент он и гадит активно ИМХО. И чем активнее тем активнее. И противнее. К сожалению. С этой точки зрения верный трансформатор может показаться чуть интереснее. А так бы какие проблемы- разгоняй сигнал да в ладоши хлопай. Ну а уж если брать сигнал с резистора, какой ЦАП благозвучнее?
    Pssbl добавил 11.08.2006 в 14:21
    Я прошу прощения,belka, Вы за коммунизм или против? Пример внушительный! Как все-таки звук?
    Последний раз редактировалось Pssbl; 11.08.2006 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение
    Евродупло
    ad1865 включаем балансом и между его выходами резистор . Далее транс с геометрически балансной первичкоё и т.д.
    Всё уже придумано - Линкс24 с обрезанным вюходным каскадом .
    Евродупло
    Как все-таки звук?
    Прекрасный звук . Всё получается , если правильно делать . К слову , до переделки Люкс вообще толкм не играл ...
    Аватар для Pssbl
    Череповец
    То есть понадобится 2 чипа ad1865?
    Евродупло
    да , именно два чипа понадобится . Кайф будет полный , обещаю .
    Это лишь частное мнение, имеющее ровно такое же право на существование, как и мнение прямо противоположное
    Естественно. В дифференциальном включении 1865-е работают очень хорошо, благо ЦАПы на одной подложке близки по параметрам. Один небольшой момент - при работе с резистором между выходами ОБЯЗАТЕЛЬНО каждый выход подвесить к земле через резистор номиналом 1...5кОм, чтобы создать привязку по постоянному току для ключей ЦАП.
    Евродупло
    Или приземлить среднюю точку транса .
