Страница 1 из 19 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 375
  1. Частый гость
    Аватар для Pssbl
    Череповец
    Вопрос PCM1702P-K vs AD1865N
    Приветствую собравшихся.
    Посоветуйте пожалуйста неопытному, как поступить. Есть возможность приобрести PCM1702P-K либо AD1865N. Первое вдвое дороже, т.к. 2 чипа. Есть ли смысл брать именно Burr Brown? Планировал сделать дак с трансформаторным выходом. Интересует безусловно качество. Тракт ламповый. Хочется 2 раза не покупать. Кроме того, посоветуйте плиз фильтр.
  2. Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: PCM1702P-K vs AD1865N
    Фильтры (в порядке улучшения) DF1704, SM5803\5813\DF1700, PMD100, SM5842\5847.
    Насчет ЦАПов вопрос не однозначный. Оба прибора очень хорошие, но каждый по-своему. Если нужен прозрачный, ровный и нейтральный звук, то в этом случае предпочтение следует отдать AD1865N (желательно с грейдом -К). Если желательно более теплое, но менее точное звучание, то РСМ1702 подойдут больше.
  3. Частый гость
    Аватар для Pssbl
    Череповец
    Фильтр я планировал 5842 либо 1700. Поскольку 100 не достать, а 5847 не очень удобно разводить, хотя, конечно, чепуха, ну и питать нужно, как я понял 3,3v. Здесь кстати тоже большая дельта в цене, интересно насколько оправдана. Звук нужен аналоговый, точность не главное, главное естественность, у меня CDP Сони, достал он этой точностью. Пытался я делать на Филипсе 1543,на CS 4390 кажется, дрянь конечно, но и то лучше имхо. Я искал PCM63 из-за большего тока на выходе, т.к. операционники не хочу, но, к сожалению, увы.
  4. Частый гость Аватар для _Alio_
    1702 тухлый в сарай - если не пугает берите.
    В остальном звук мягкий комфортный и приятный.
  5. Инженер Аватар для Lynx
    Результат использования в неграмотно выполненных конструкциях.
  6. Частый гость
    Аватар для Pssbl
    Череповец
    Большое спасибо что откликнулись. _Alio_, я видел Ваше объявление по 1704, не поясните ли, что Вы имеете в виду именно под понятием тухлый в сарай, чуть точнее если можно, пожалуйста. Я правильно понял, что Вы предпочли бы AD1865?
  7. Инженер Аватар для Lynx
    никакой точности в Сони нет. Это, скорее гипертрофированность деталей, вызванная весьма своеобразным спектром интермодовых составляющих дельтасигма преобразователей от Сони. В обсуждаемом контексте точность и естественность практически синонимы.
    Пытался я делать на Филипсе 1543,на CS 4390 кажется, дрянь конечно, но и то лучше имхо..
    Дрянь, еще и какая!
    Думаю, что здесь есть люди, кто сможет помочь Вам в поиске и 5842, и РСМ63. Пишите...
  8. Частый гость
    Аватар для Pssbl
    Череповец
    Lynx, неграмотное использование у Алио 1702 это, Вы предполагаете, в чем? Вы предлагаете искать PCM63 и не заморачиваться?
  9. Инженер Аватар для Lynx
    Во многих моментах. Почитайте внимательно темы про эти изделия, там достаточно информации.
    Да. Если Вам принципиален значительный выходной ток, то это оптимальный путь. Возможно также применение параллельного включения ЦАП с меньшим током, напр., AD1862 или те же РСМ1702, но это довольно затратный путь. И еще, при использовании пассивных преобразователей I\U обратите внимание на желательность всемерного сопротивления преобразования I\U. РСМ63 обеспечивают паспортную линейность ХП при сопротивлениях не выше 20...30 Ом, AD1862 - не выше 5...8 Ом.
  10. Частый гость
    Аватар для Pssbl
    Череповец
    Принципиальна простота аналоговой части тракта, это заметно слышно влияет на звук. Поэтому трансформатор. Отсюда и важен ток. Или придется мучаться с резистором и разгонять сигнал лампочкой.
  11. Инженер Аватар для Lynx
    ИМХО с резистором и лампочкой будет лучше. На "аудиопортале" я как-то выкладывал принципиальную схему преобразователя с общей сеткой, показавшую очень хорошие результаты. В моем рейтинге I\U эта схема прочно стоит на 2-м месте после AD811.
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Я не очень разбираюсь в трансформаторных делах, но имхо активный элемент после транса очень желателен. Лампочка там или, что нибудь еще - второй вопрос.
  13. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    _Alio_, Вы ,мягко говоря , слишком категоричны в своих оценках .
    На фотографии переделанный Люксман Д600 с 1702 . Если бы все проигрыватели играли так , то на земле давно бы коммунизм наступил . Резистор в преобразователе ток-напряжение стоит аж 50 (!!!)ом.
ID:	12693   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12694   Нажмите на изображение для увеличения.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  14. Частый гость
    Аватар для Pssbl
    Череповец
    Активный элемент он и гадит активно ИМХО. И чем активнее тем активнее. И противнее. К сожалению. С этой точки зрения верный трансформатор может показаться чуть интереснее. А так бы какие проблемы- разгоняй сигнал да в ладоши хлопай. Ну а уж если брать сигнал с резистора, какой ЦАП благозвучнее?
    Pssbl добавил 11.08.2006 в 14:21
    Я прошу прощения,belka, Вы за коммунизм или против? Пример внушительный! Как все-таки звук?
    Последний раз редактировалось Pssbl; 11.08.2006 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение
  15. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    ad1865 включаем балансом и между его выходами резистор . Далее транс с геометрически балансной первичкоё и т.д.
    Всё уже придумано - Линкс24 с обрезанным вюходным каскадом .
  16. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Как все-таки звук?
    Прекрасный звук . Всё получается , если правильно делать . К слову , до переделки Люкс вообще толкм не играл ...
  17. Частый гость
    Аватар для Pssbl
    Череповец
    То есть понадобится 2 чипа ad1865?
  18. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    да , именно два чипа понадобится . Кайф будет полный , обещаю .
  19. Инженер Аватар для Lynx
    Это лишь частное мнение, имеющее ровно такое же право на существование, как и мнение прямо противоположное
    Естественно. В дифференциальном включении 1865-е работают очень хорошо, благо ЦАПы на одной подложке близки по параметрам. Один небольшой момент - при работе с резистором между выходами ОБЯЗАТЕЛЬНО каждый выход подвесить к земле через резистор номиналом 1...5кОм, чтобы создать привязку по постоянному току для ключей ЦАП.
  20. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Или приземлить среднюю точку транса .
