Страница 43 из 60 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #841
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Да.Вроде mclk надо на 22 подавать?
    22 это PA1/UART2_RX/JTAG_CK0/PA_EINT1, но, в любом случае, у этих SoC mclk это только выход, иначе не пришлось бы городить платы формирователей. с mclk это только beagle умеют, а allwinner, rockchip и broadcom-ы в слейве требуют bclk и wclk.
  3. #842
    Понятно, спасибо.
  4. #843
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    С современными ЦАПами (которые умеют TDM) есть еще вариант - подавать мастерклок на вход битклока, а вордклок формировать в SoC. Далее, в зависимости от частоты дискретизации, устанавливаем размер фрейма. Подробнее в теме ЦАП для Raspberry Pi на AK4490. В данном случае, для NanoPi Neo, нужно дорабатывать драйвер I2S, текущий не умеет SND_SOC_DAIFMT_CBM_CFS.
  5. #844
    Я читал эту ветку и не понял, в чем преимущество такого решения, если все равно есть генератор мастерклока, какая проблема сформировать из него битклок и вордклок, и подать их на одноплатник и дак, а сам мастерклок на дак?
  6. #845
    Видишь ли, у меня несовременный цап, а конвейер от Турбомена. Там есть генераторы и возможность управления ими. Вот и хотел "малой кровью" обойтись без плис и плат. Теперь осталось купить бигль и обойтись без аманерки в слейве.
  7. #846
    Moscow
    У меня есть бигль ненужный.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 11.09.2021 в 11:26.
  8. #847
    Владимир спасибо. Ищу сейчас приемлемый по цене вариант.
  9. #848
    Moscow
    Ок. Тогда может сам его запущу с твоей помощью. А то валяется без дела уже года 3...4.
  10. #849
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    Да, но так как для IR используются стандартные вещи, то скорее всего, просто понадобиться поправить конфиги lirc под драйвер sunxi. Ну и включить cir в armbianEnv.txt, конечно.
    Собственно так и получилось, нужно включить cir в armbianEnv.txt, установить плагин и выбрать нужный конфиг для пульта. Так как у меня нет тех пультов, что есть в плагине, то мне пришлось сделать свой конфиг (на это ушло основное время) и закинуть его (два файла lircd.conf и lircrc) в папку /data/plugins/accessory/ir_controller/configurations/Custom IR. Затем выбираем Custom IR в плагине и все работает.
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    Если DSD не нужно, то бигль будет дороже, чем нанопай или какой-нибудь оранжпай + формирователь. Да и мне показалось, что он заметно медленней + писали, что он очень нежный и поэтому обязательно требует гальваноразвязки. Но я им сильно не занимался, запустил с имеющейся прошивкой волумио и все.
  11. #850
    А у вас пульт нормально работает?
    Дело в том, что у меня на малине пульт работает не очень корректно.
    Если загружаю плейлист в волюмио (веб интерфейс) еще куда ни шло, а если загружаю плейлист другой программой, например BubbleUPnP, то нормально работает только кнопка "next track" если нажимаешь чтото другое функция может и выполнится но потом плеер не реагирует на команды пульта вообще.
    Устанавливал просто инсталировав плагин и выбрав порт, куда подключен приемник ну и соответственно тип пульта (у меня филипс RC5 выбирал Philips 723)
  12. #851
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Пока только проверил работоспособность, особо не тестировал, но что-то подобное успел заметить - в какой-то момент плеер перестал реагировать на пульт, но я там жал на все кнопки подряд, что в нормальной ситуации случается не часто.
    Сейчас, в качестве эксперимента, установил oled экранчик от ардуинки на SSD1306, тоже завелся, но полезность у него сомнительная.
  13. #852
    Сообщение Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Совсем не сомнительная, во первых красиво, во вторых IP показывает.
  14. #853
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Ага и текущее время . IP я на роутере обычно смотрю. Кириллицу, правда, не показывает, надо что-то подкручивать.
  15. #854
    Медленнее он только загружается, в работе не ощущается. Гальваноразвязка так и так нужна. Зато бигль имеет нормальный менеджер питания. Из минусов только один usb хост.
  16. #855
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Добрый день. Попробовал с Nanopi neo 512Mb, если по умолчанию то загружается, а меняю на external dac, перестает загружаться. Может сталкивался кто с таким.
  17. #856
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Если нет платы формирования клоков, то при попытке проиграть стартовую звуковую заставку плеер виснет. Без платы надо выбрать мастер режим, тогда виснуть не будет.
  18. #857
    Ужгород
    Просто в шапке написано, что по умолчанию в мастере. А как поменять на мастер?
  19. #858
    В armbianEnv.txt поменяй slave на master, хоть в блокноте, на карте прямо.
  20. #859
    Ужгород
    Всем спасибо все работает.
  21. #860
    Зарегистрировался Аватар для tdir
    Огромное спасибо за проделанную работу.
    К сожалению, не работает ссылка на google диск
    Нажмите плз на кнопочку)
    Ещё раз спасибо!
