Страница 26 из 60 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #501
    Воронежская область
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    а lsusb, ifconfig и iwconfig?
    адаптер подсоединен тот что нужно?
    Сейчас вот только подключил второй адаптер к Нео, попробую, потом отпишусь...
    Вот lsusb, ifconfig и iwconfig:
    Да, сейчас к Нео подключено 2 Wi-Fi адаптера.
    Видно, что второй - RTL8188CUS - и как это поможет?
    Последний раз редактировалось Aleksandr_M; 04.12.2019 в 23:56.
  3. #502
    Самара
    хех, дык всё работает. есть 2 wifi интерфейса, wlan0, wlan1. на одном из них настроено подключение, на втором нет. лучше конечно делать через графическую оболочку. на флешке места много? иксы установлены? xrdp есть?
    из командной строки довольно геморойно будет подключиться. вот тут есть близкая к правде инструкция по подключению через консоль
    https://linuxcenter.kz/page/%D1%80%D...D%D0%BE-2.html
    https://nelex.in.ua/content/%D0%BF%D...2-debian-linux
    но проще конечно через RDP. Установить RDP:
    apt-get install xrdp
    после того как установится, можно подключаться через "Подключение к удаленному рабочему столу" из стандартных утилит Windows. После соединения, создать подключение через графическую утилиту.
    ---------- Сообщение добавлено 00:58 ---------- Предыдущее сообщение было 00:56 ----------
    на wlan1 нет ip адреса, следовательно или не подключено к wi-fi точке вообще или нет DHCP адреса, можно в наглую попробовать sudo dhclient wlan1, но скорее всго не заработает
    _________________
    Евгений
  4. #503
    Воронежская область
    Вот только мой комп видит одно подключение(и телефон тоже, и ноутбук), которое на Ralink3070...
    ...Имхо, Нано, конечно, видит 2 адаптера, но пока нет драйвера - второй не заработает...
  5. #504
    Самара
    драйвер там уже есть и работает, без него был бы только 1 интерфейс wlan0
    ---------- Сообщение добавлено 01:04 ---------- Предыдущее сообщение было 01:02 ----------
    _________________
    Евгений
  6. #505
    Воронежская область
    Думаю, что не работает, по крайней мере правильно не работает, иначе Сергей_Sergey не пришлось бы драйвер устанавливать под этот Реалтек...
    ...Смысл картинки, честно говоря, не понял, там совсем про другой случай, имхо....
  7. #506
    Самара
    я вижу только не настроенное соединение. Сергей_Sergey скорее всего делал тоже самое.
    _________________
    Евгений
  8. #507
    Воронежская область
    Извините, что-то уже мозги плывут слегка...
    ...На Вашей картинке ответ? Но там рассказано, как наоборот, подключиться к точке доступа, а тут надо "в точку доступа" прописать ещё один Wi-Fi адаптер, или я неправ?
  9. #508
    Самара
    вам нужно адаптером реалтек подключиться к точке доступа?
    ---------- Сообщение добавлено 01:43 ---------- Предыдущее сообщение было 01:39 ----------
    если нужно создать точку доступа, то вот здесь есть рецепт, но он для подготовленных юзеров:
    https://habr.com/ru/post/188274/
    и для этого подходят не все адаптеры. реалтеки работают, только скорости там конечно мизерные
    _________________
    Евгений
  10. #509
    Воронежская область
    Нет, наоборот, заставить Реалтек работать на Нео - вместо работающего сейчас Ралинка.
    Нет, она уже есть, на Нео.
    Я, наверное, самый неподготовленный...
  11. #510
    Проблема в том, что драйвер неправильно определяет устройство, поэтому ничего и не работает. wifi определяется как 8188cus, а по факту подключен 8188eu. Т.е. Старый нужно снести и поставить именно для 8188eu
  12. #511
    Самара
    Тогда надо определиться что загружено
    lsmod | grep 8188
    dmesg | grep 8188
    И посмотреть какие буквы он грузит. Какой vid/pid в windows? 0bda:8176? На скриншоте выше правильно всё загружено, просто не создано соединение через этот адаптер.
    https://driver.ru/Search/USB%5CVID_0BDA%26PID_8176
    Ралинком наверное соединение делалось при первом включении,не сам же он ввел пароль точки доступа ))))
    И если у вас железо по факту 8188cu а вы ему подсунете фирмварь 8188eu работать скорее всего не будет, т.к. у них возможно аппратные отличия. На 8188cu если память не изменяет не создаётся AP. Да и от того что вы ему подсунете чужой фирмварь соединение само собой не появится, в любом случае вводить название точки и пароль к ней
    _________________
    Евгений
  13. #512
    Внесу разъяснение если последние пара-тройка страниц непонятны или лень читать. В образ волумио зашиты дрова 8188CUS, который поднимается без дополнительных танцев с бубном линуксом и великолепно поднимает АР ;). Человеку китайцы под видом 8188CUS прислали 8188EU и это давно выяснили по vid/pid в винде. Ралинк, используемый в обычной жизни для подключения компьютера, тоже подымается в волумио без каких либо телодвижений, но он не устраивает по массогабаритным показателям.
    тут как раз все проще. При отсутствии рабочего соединения по эзернету и наличии в usb рабочего wifi свистка (с рабочими дровами), волумио автоматом подымает АР c SSID: volumio.
  14. #513
    Самара
    Перечитал последние страницы. Сергей всё правильно написал. Pid его железки 8179,что соответствует адаптеру 8188EU, драйвера которого нет в стандартной поставке, поэтому Сергей его отдельно и ставил.
    Какой ваш pid? Я вижу 8176, это 8188cu, драйвер идет в комплекте,по ссылке Сергея это написано
    Вам нужно разобраться с настройками volumio, пара кликов на сайте привели к инструкции к сетевой вкладке,даже консоль не нужна
    _________________
    Евгений
  15. #514
    Воронежская область
    lsmod | grep 8188
    dmesg | grep 8188
    На это вообще не реагирует, никак.
    ...В общем, в двух словах: надо или ставить драйвер 8188CU, или искать 8188CUS(продолжать игру в "китайскую рулетку"), иначе никак. Драйвер, насколько я понял, поставить оччень непросто, пошаговой инструкции просто не существует, и создавать её никто не будет.
    Насчёт "Китайской рулетки" - ну что ж, можно бы ещё разок сыграть, но долго это всё...
    ....Может, вот это, что скажете?
    https://ru.aliexpress.com/item/32827...c00vkYHqS&mp=1
    Последний раз редактировалось Aleksandr_M; 05.12.2019 в 16:50.
  16. #515
    вы вкладку "сеть" волумио вообще в глаза видели?
  17. #516
    Воронежская область
    Да, этот самый и есть.
    Я уже эту "сетевую вкладку" до дыр в мониторе зачитал, не вижу там ничего похожего на выбор адаптера...
    Если там всё же есть что-то такое, что я в упор не вижу, Вы уж тыкните носом, плиззз....
  18. #517
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Я сейчас потихоньку делаю новую сборку на базе ядра armbian, там, вроде как, гораздо больше поддерживается устройств, может вопрос и сам собой решится. Сейчас есть промежуточный образ для nanopi neo без поддержки i2s, но нем можно проверить работу адаптера.
  19. #518
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    Если захочет поделиться - скажу спасибо,
    Я поделился, чем смог и что вспомнил.
  20. #519
    Как ты решил проблему с i2s в армбиане? Они там что то намудрили в dtb и для многих устройств по умолчанию отключено. Надо самому активировать.
  21. #520
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Так а толку его просто так включать, там драйвер кастрированный, поддерживает только 16 бит формат. Я использую https://github.com/codekipper/linux-...xi/sun4i-i2s.c + свой драйвер для делителя + свой оверлей.
