Страница 9 из 60 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #161
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    на маусере бьіли вроде. давно не покупал
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  3. #162
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    Для попробовать с PCM5102 хватит и одного генератора
    Спасибо за совет, "играться" лишних финансов, к сожалению, не имею, хотел для своего ЦАПа приспособить, но, почитав, подумалось, что не годится мне такой транспорт, так как ЦАП на PCM63 с ЦФ на SM5847, а эта платка, похоже, не умеет переключать ЦФ, или я ошибаюсь?
    ---------- Сообщение добавлено 01:15 ---------- Предыдущее сообщение было 01:14 ----------
    Да, если там брать - это будет, наверное, дороже всего остального...
  4. #163
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Если цель - подключение к нормальному ЦАП-у, то однозначно нужно использовать режим тактирования от ЦАП-а.
    Если речь про переключение множителей, то без проблем можно вывести сигналы через опторазвязку, с самого nanopi сигналы идут и используются для деления мастерклока. Не помню, выведены ли они в текущем проекте для ПЛИС, точно помню, только, что есть переключение сетки 44/48, но даже если и нет, то пробросить сигналы от делителя в ПЛИС минутное дело.
  5. #164
    Воронежская область
    Это понятно, без этого не имеет смысл и начинать, а оставить всё как сейчас - от компьютера через СПДИФ.
    Простите, я баран в таких тонкостях, могу только хорошо повторить готовое решение, а если я тут начну задавать всякие ламерские вопросы, то одно из двух: или забанят за флуд, или весь форум будет ржать, лёжа на спине. Вторым Момитко становиться что-то неохота, извините...
    ....Конечно, благодарю за внимание и терпение.
  6. #165
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Тогда генераторы на плате не нужны, зачем на них тратить деньги? Нужно, чтобы ЦАП имел возможность вывода мастерклока на плату формирователя и переключать сетки по сигналу от платы формирователя.
  7. #166
    Воронежская область
    ЦАП имеет возможность вывода мастерклока - через опторазвязку ADM1485(вероятно, на приёмной стороне должна стоять ещё одна), впрочем, чтобы не было много глупых вопросов с моей стороны - вот схема входной части моего ЦАПа,
    если не трудно, гляньте, и скажите, стоит возиться, или нет, а если и стоит, то что надо сделать.
  8. #167
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    ADM1485 это не развязка, а приемо-передатчик дифференциального сигнала, поэтому надо будет и на стороне источника такие же ставить. Это в принципе не проблема, но если опыта и понимания нет, то лучше не браться, так как таких вопросов еще не один будет. Я, например, не вижу штатной возможности менять множитель фильтра (но я давно не имел дела с ЦФ, может что-то упускаю).
  9. #168
    Это не ламерские а чайниковские, и это вполне нормально.
    Лампрскими они могут стать тогда, когда после неоднократного подробного обьяснения, пациент продолжает их дадавать как будто ему ничгео и не обьясняли, или начинает сам учить других.
    Проблема Момитько вовсе не в том, что он задает дурацкие вопросы. Его проблема в том - что он сам-же дает на них дурацкие ответы
    И делает ламерские выводы.
  10. #169
    Воронежская область
    Ну что ж, тогда - наверное, не судьба....
  11. #170
    может я чего-то не понял, а как в кубике не получится?
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  12. #171
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    С нанопая вывести можно, я в схеме цапа входов не увидел
  13. #172
    там конфигурационньіе пиньі на колодки вьіведеньі, т.ч. поиграться вроде как можно
  14. #173
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    В этом ЦАПе генераторы стоят на 384fs (16,9344 и 18,432МГц).
    Транспорт будет с ними работать?
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:59 ----------
    А у вас ADM вообще распаяны?
    Если нет, то просто подавайте сигналы I2S на вход цифрового фильтра. Единственно, необходимо выбрать одинаковые форматы данных.
  15. #174
    Воронежская область
    Это вопрос к автору - Nikkov...
    Нет, не распаяны - но есть, могу запаять. И "ответная" платка тоже есть, с такими же ADM.
    А как лучше - напрямую или через ADM? Тут на форуме(и в других местах) читал - есть прямо противоположные мнения...
    В смысле, джамперами на колодке J2? А при смене формата снова лезть переключать джампер? Или всю музыку конвертить в один формат? Не, это как-то не вариант....
    ...Там ещё интересно сделано - на плате место под 1 генератор, на 16,9344, в полноразмерном корпусе, но можно вместо него поставить платку с двумя SMD генераторами(тоже имеется), но как они будут переключаться - не совсем понятно...
  16. #175
    г.Казань
    На сколько знаю, при длине шлейфа I2S до 30см не нужны.
    Нет, формат входных данных i2s или RJ48/64.
    На переходной платке есть 2 пина, замыканием которых переключаются генераторы. Сигнал переключения можно взять с выводов 23 или 27 ПЛИС и, например, через оптрон управлять генераторами. Также этим сигналом можно переключать ЦФ. Единственно, я не знаю выдает ли транспорт наружу сигналы разрядности данных (16/24 бита), эти параметры также надо конфигурировать в ЦФ.
    Последний раз редактировалось s.rais; 01.03.2018 в 13:33. Причина: ошибки
  17. #176
    Воронежская область
    s.rais, судя по всему, Вам хорошо знаком этот ЦАП, спасибо за ответы. Сейчас посмотрел - да, действительно переключение генераторов только вручную.
    Вот это непонятно - один и тот же сигнал будет переключать генераторы 44/48, и он же будет переключать ЦФ?
    Разжуйте для чайника, если не трудно...
    Это вопрос опять же, наверное, к автору темы, Nikkov , он вроде сказал, что
  18. #177
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    С 384fs (16,9344 и 18,432МГц) в принципе работать будет, но, во-первых, надо будет изменить проект ПЛИС, во-вторых, максимальная частота будет 96к, то не уверен, что данный ЦАП на ней заработает, так как скважность бит-клока не будет равна 50%.
    Такой сигнал транспорт не выдает, так как он всегда выводит в формате I2S с одним размером кадра - 32 бита, а сколько значащих из них, зависит от разрядности исходных данных, что значительно упрощает формирование бит-клока в ПЛИС и код драйвера.
  19. #178
    г.Казань
    Он у меня просто есть
    Если интересно, то в ЛС. Тут это офтопик
    Тогда можно использовать тот ЦАП, заменив ЦФ на SM5847. Этот ЦФ позволяет 512fs
    Тут я не знаю, сможет ли SM5847 понять такой формат
  20. #179
    Воронежская область
    Тут это офтопик
    Согласен.
    "Тот ЦАП - это какой? А ЦФ на SM5847 у меня и так стоит, кажется, где-то выше говорил, если нет - сорри, плиз...
    В общем, дохлый номер... Слишком много препятствий для использования проекта Nikkov с моим ЦАП... Очень жаль.
  21. #180
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Поставил DesignSpark,чёто он файлы не открывает,пишет never version
