Страница 8 из 60 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #141
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Цитата Сообщение от Iron_Feliks Посмотреть сообщение
    Могу
    Нет брехунишка, не можешь, и не умеешь.
    Ибо: http://s00.yaplakal.com/pics/pics_or.../8/6892887.jpg
    и хамить не надо
    Да я еще даже не начинал!
    А вот твое постоянное нытье об ожном и том-же, и спам в куче тем - уже порядком задолбало, скоро придется жаловаться местному начальству.
  3. #142
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Не совсем NanoPI-Neo, не совсем процессор H5, но OrangePi Zero на близком H3 отлично выводит spdif. У многих плат spdif выведен на колодку gpio и проблем никаких. У OrangePi Zero нужно подпаиваться + поправить параметры ядра (дел на 10-15 минут с поиском мануала на 4pda, изучением и работой).
    Развязка, кнешн, желательна, но и простой проброс 2-х проводков от платки к ЦАПу вполне работает
  4. #143
    Частый гость Аватар для Iron_Feliks
    Не опускайся до клеветы и запомни кто несправедливо обвиняет других сам не чист Вот тебе мой ответ http://funkyimg.com/i/2dega.jpg
    Ноешь ты, а я пытаюсь прояснить вопрос. Спасибо, что ты не жалобщик ! Ладно проехали, Nano pi имеет Spdif выход и его нужно только правильно реализовать это понятно. Если затрагиваю, чьи либо бизнес интересы, то прошу извинить
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    У NanoPi NEO2 тоже H5 http://www.friendlyarm.com/index.php...product_id=180 Тоесть подключить к ней проводочки и можно подсоединять к ЦАП, и до этого поправить параметры ядра?
  5. #144
    Гугл в помощь, да и на 4pda все разжевано для пятиклассников.
    Пример для Orange Pi Zero: https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=782242
  6. #145
    Гугл в помощь, да и на 4pda все разжевано .
    Cпасибо большое, правда там другая платформа. Если бы кто-то сделал готовую платку-переходник для Spdif на базе nano pi neo2?
  7. #146
    ДА какая-ж тут "клевета", если ты сам показал кто ты есть?
    Ноешь ты,
    Да, я ною от твоего нытья и постоянног спама в несколкиз темах.
    Мои "бизнес-интересы", если ты не заметил, одноплаников не затрагивают. Во всяком случае пока.
    А вот твое нытье - да, затрагивает. Главное - если бы хоть понимал ты что=-тож или по крайней мере, воспринимал что тебе говорят. Но "чукча не читатель, чукча- Писатель", поэтому ламер будет повален и отодран, имей ввиду.
    Ему бесполезно.
    Когда у процессора УЖЕ ЕСТЬ СПДИФ выход, вся эта "пталка-переходник" - это один конденсатор и резистор, по минимуму, или плюс трансформатор по макимуму.
    Видишь, ты в очередной раз показал что за МЕСЯЦЫ объясений, ты все равно ничего не понял
  8. #147
    Люди разберутся, кто есть кто. А тебе нужно на базаре ЦАПами торговать, а не через инернет ! И не нужно связывать барыжнические интересы с форумом!
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 13.02.2018 в 14:59.
  9. #148
    В том-то и дело
    А тебе нужно на базаре ЦАПами тоговать, а не через инернет
    Я как-нибудь сам разберусь где и чем мне торговать.
    И не нужно связывать барыжнические инетерсы с форумом!
    Этот форум для этого вовсе не Главное Место, а вот ламеров удавить и заткнуть рот ничего не сображающим и ничего не воспринимающим - это тут запросто. Ты далеко не первый.
  10. #149
    Ладно ты из себя великого мастера/хакера не строй , а с S/PDIF на этой плате я разобрался, спасибо другим форумчанам !
  11. #150
    Сильно в этом сомневаюсь. Неужели смогли втолковать? И ты даже понял?!
  12. #151
    В сомнениях рождается истина ! Простым подключением выхода SPDIF платы nano pi не обойтись, а плату-переходник для этого никто не собирается делать.
  13. #152
    С стописотова раза, хоть выучил название стандарта
  14. #153
    Знач не понял....
  15. #154
    Коту-ассистенту прывет !
  16. #155
    Работникам болтологического фронта, героям клавиатуры, победителям даташитных истин крепкого здоровья.
  17. #156
    О как!
  18. #157
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Nikkov, а где генераторы брали для платки-переходника, если не секрет, конечно?
  19. #158
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Брал в Чип и Дипе, только там сейчас есть только для сетки 48кГц: https://www.chipdip.ru/product/x1g00...tf-24.576mhz-l
  20. #159
    Воронежская область
    Спасибо, но на 24.576 везде есть, даже на этом сайте можно купить, а вот на 22.5792...
  21. #160
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Для попробовать с PCM5102 хватит и одного генератора, просто задав в Volumio ресэмплинг в 192 (или 384) кГц, качество звука с PCM5102 от этого не пострадает. А для нормального ЦАП-а все равно мастер-клок должен идти с ЦАП-а, поэтому там генераторы все равно не нужны будут.
    Я ставил 2 генератора для целей разработки и отладки софта.
