Страница 7 из 60 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #121
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Nikkov, большое спасибо, Вы меня уже почти убедили, теперь всё видится намного проще, чем раньше.
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    Я бы порекомендовал NanoPi Neo, она самая дешевая из поддерживаемых, правда без Wi-Fi на борту.
    А он там может понадобиться, Wi-Fi, и для чего?
    ...И с Вай-Фаем если, то какую?
  3. #122
    если хочется подключиться к сети не проводом а по wi-fi. По сети идет управление проигрывателем. Если нужен wi-fi рекомендую там же приобрести usb wi-fi донгл (при выборе платы в опциях выбрать). Почему у них? Потому, что он 100% встанет на встроенные драйвера, а разница с али небольшая.
  4. #123
    А пересылка в Россию во сколько обойдётся?
    Оттуда - понятия не имею, от меня - десятку.
    Alex, что-то не вижу там за $12 - или Вы имели в виду 9,99 за Nanopi NEO + 2,97 за радиатор?
    Я имел ввиду 9.99+2=12 за 512мб.
    Просто за 9.99 - с 265мб.
    Ну радиатор тоже желательно, так что почти 15.
  5. #124
    Новичок Аватар для ersandrej
    Молдова г.Кагул
    Тоже кстати заинтересовало очень. Но пока у китайцев новый год и они до 23 празднуют. Причем планирую для начала взять побаловаться, комплект нео+плата цап 5102, далее собирать по стопам топик стартера.
  6. #125
    Частый гость Аватар для Iron_Feliks
    Если интересует качество, то вместо цап 5102 можно другой подобрать. Правда Nikkov не пишет с каким ЦАПом он ещё экспериментировал и пока неясно как насчёт COAX RCA выходом на его плате?
  7. #126
    Молдова г.Кагул
    Кроме i2s ничего мне не надо. 5102, поставить volumio и погонять, чтоб понять, что к чему, затем плата топик стартера опять же временно с 5102, чтоб понять, что и к чему, и лишь после этого что то на ad 1853 (и то при помощи местного сообщества)ибо их есть у меня. Но это лютый оффтоп тут.
  8. #127
    Кому "не ясно"? Тебе?
    Это не удивительно.
    А все остальные знают- его там нет.
  9. #128
    Твои высокопарные коментарии сдесь излишни, если ты внимателтьно читал, то меня, и я так думаю многих, интересует платка Nikkov с возможностью СOAX RCA выхода.
  10. #129
    На его плате, этой возможности нет, тебе уже несколько раз об этом сказали!
    Думаю, что очень не многих, ибо спдиф - это пережиток прошлого, и без "костылей" толку от него не много.
  11. #130
    Из проведенного тобой опроса (который сейчас почему-то обнулён) только 17% считали SPDIF/TOSLINK анахронизмом прошлого https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80183&page=2 , а учитывая большое количество ЦАпов с СOAX выходом, то этот интерфес очень даже актуален. А почему без костылей толку от него не много, неужели такая проблема сделать нормальный переходник (конвертер I2s/Spdif)? Я понимаю, что тебя это мало интересует, потому, что у твоих ЦАП нет этого входа .
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 12.02.2018 в 23:51.
  12. #131
    А меня в том опросе, интересовало совсем другое - насколько нужен спдиф/тослинк на 192кгц.
    Как это "нету"?
    В 10B, 10S, 10S3, 10S7 - USB+COAX+TOSLINK, а в 12-м - USB +2хCOAX + 2хTOSLINK.
    Причем спдиф и тослинк - с джиттероподавителем.
    "Подравляю гаспадин соврамши"(с).
    Ты кроме всего прочего, еще и брехунец?
    Последний раз редактировалось Alex; 13.02.2018 в 00:43.
  13. #132
    Любой ЦАП, понимающий I2S-philips, других требований нет. Благодаря ПЛИС остальные настройки гибко можно менять. У меня, например, с D60 играет без проблем. Не вижу причин не работать с тем же Раптором или ЦАПами Alexа.
    ---------- Сообщение добавлено 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было 00:39 ----------
    На плате нео/нео2 есть пин СПДИФа. Если есть желание с ним поэкспериментировать, удачи. Просто большинству на этом форуме при при наличии нормального i2s, я думаю, s/pdif в принципе не интересен.
  14. #133
    Как это "нету"?
    По себе не судят ! Я видел твою страницу, при беглом осмотре ничего нет о S/PDIF или COAX (RCA) http://www.altor.co/ http://www.altor.co/products/audio/atdac10
    Лишь вот такое твоё творение http://www.altor.co/products/audio/jkill
    ---------- Сообщение добавлено 01:07 ---------- Предыдущее сообщение было 01:02 ----------
    А плата-переходник (конвертор) для nano pi neo2 есть хороший (I2s/spdif)?
  15. #134
    Так оно как раз и предназначено бороться с "радостями" использования s/pdif. Следуя твоей логике сначала из нормального цифрового интерфейса делаем убогий, а потом к нему делаем костыли, чтобы приблизить по качеству к первоначальному.
    ---------- Сообщение добавлено 01:12 ---------- Предыдущее сообщение было 01:10 ----------
    Сделай - будет.
  16. #135
    Ты имел ввиду, что переходник I2s/spdif сильно исказит сигнал, что потребуются костыли типа jkill???
  17. #136
    По себе не судят
    Я по тебе сужу.
    Ты уникальный организм - не только ничего не понимаеш после десятикратных оббьяснений, но даже самостоятельно никакой информации добыть не можешь.
    На на той страничке только про базовую плату самого ЦАПа. И то там нет ничего про 10S (есть в другом месте, но ты ведь тоже не видел? Ты-же не читатель, ты писатель)
    А ты в shop или здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80873 посмотри - увидишь там Full Set*ы, с спдифами и тослинками.
    Так что, брехунишкой был, брехунишкой и остался.
    JKill или нечто аналогичное, нужно вообще после спдифа, любого. Ввиду природы самого спдифа - это он все испортит,даже после отличной I2S.
    И, кстати, плата Nikkov в этом случае в принципе вообще не нужна - нужен спдиф-трансмиттер и все.
    Этого ты тоже после стольких обьяснений, так и не понял
    Я тебе уже давал полезную ссылку, не дошло.
  18. #137
    Могу
    Да ладно тебе не оправдывайся (не видел я) и хамить не надо это не культурно, я тебе уже объяснял .
    Много было разных ссылок, возможно не было времени всё рассмотреть или небыло полной информации.
    Вот нашёл переходник https://www.ebay.com/sch/i.html?_odk...utput&_sacat=0
  19. #138
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    Iron_Feliks,
    Если есть желание и навыки, можно слегка потрихтовать проект на плисе, добавив туда этот гайд и заменив 3064 на более емкую,(128 или 240/570)...
    http://we.easyelectronics.ru/plis/ci...l#comment88773
    Но, что-то мне подсказывает, что в Вашем случае(т.к. не нужен слейв режим) ​будет проще, дешевле и быстрее купить такую платку и при необходимости заменить пару строк в конфиге:
    https://www.ebay.com/sch/i.html?_odk...6631A&_sacat=0
    или на XMOS, у них тоже почти у всех есть cox выход...
    Да и такая плата еще много где пригодится и выручит...
    С уважением, Алексей.
  20. #139
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Для кубитрака первая версия формирователя от Анатолия (Wired) позволяла установить, в дополнение к I2S, еще и СПДИФ выход. Но никому это так и не понадобилось, поэтому потом он делал платы только с I2S.
    Iron_Feliks, очень прошу не забивать тему. Если нужно готовое и качественно решение для вывода I2S то есть такое для бигля. Я СПДИФ заниматься не буду.
  21. #140
    Iron_Feliks, повторю последний раз. Для СПДИФ платам типа нео/нео2 не нужны никакие переходники ни с ebay на волфсоне, ни на ПЛИС, ни на XMOS. Выход СПДИФ УЖЕ ЕСТЬ в нео. Определись, что тебе нужно: коаксиал или оптика и сделай (купи) простейшую интерфейсную платку. И пожалуйста не забивай тему оффтопом, тебя уже ТС попросил.
