Страница 6 из 60 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #101
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    Имел в виду, что драйвер не поддерживает. Пробовал в Волумио задать ресемплинг в 384 с внешних генов переходника, отображается, что установилось, а по факту по осцилу на выходе 192
    Если есть желание потестировать, то собрал образ Volumio2.0-2018-01-23-armv7-nanopineo2.img.7z с поддержкой 384. Правда пока испытал без ЦАП-а, но 384 выдает.
  3. #102
    Могу поставить, погонять ресемплинг в 384, правда только на РСМ5102. Какой режим интересует, мастер или слэйв? Помимо 384 еще какие-нибудь изменения в образе есть?
  4. #103
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    В мастере 384 работать не будет, поэтому только в слэйве, пусть и на PCM-ке. Других изменений нет.
  5. #104
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Проверил по быстрому 384: на нео вроде ресэмплинг с 44 до 384 работает, а на нео2 - работает с затыками и вылетом ядра. Очень похоже, что не хватает памяти или ядро для 64-битных H5 не очень отлажено.
  6. #105
    Частый гость Аватар для Iron_Feliks
    Можно ли приспособить Вашу плату под NanoPi NEO2 для вывода сигнала на СOAX (RCA) вход DAC (Slave)?
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 10.02.2018 в 22:24.
  7. #106
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Вообще ничего не понял, для вывода какого сигнала?
    Проведенные далее эксперименты показали, что при уменьшении буфера в Volumio, все три neo/neo air/neo-2 работают с ресэмплом до 384к достаточно стабильно (по крайней мере за 2-3 часа работы артефактов в звуке замечено не было).
  8. #107
    Речь идёт о цифровом сигнале, который выводится с I2s шины NanoPi NEO2, его нужно вывести на Coax вход ЦАП. Возможно у Вас есть более оригинальное решение? Подойдёт ли Ваша платка для этого, какие генераторы можете установить ?
  9. #108
    Новичок Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    какую нибудь бы пошаговость, для желающих приобщиться , и немного потратиться на железо и донаты разработчику. На другое учился, сорри. Что купить, куда воткнуть, и как настроить.. Не одному мне полезно будет.
  10. #109
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Я бы тоже не против ликбез пройти...
  11. #110
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Есть 2 проблемы:
    1. Так как здесь представлено не готовое решение, то пошагового руководства как дойти до законченного устройства для подключения к усилителю быть не может.
    2. Для меня это не коммерческий проект, поэтому я не продаю плат формирователя. Вся информация по схеме и прошивке есть в шапке, если будет интерес, могу выложить и гербер-файлы для заказа плат.
    А так, все просто: купить NanoPi Neo/NanoPi Neo Air/NanoPi Neo2 у FriendlyArm; сделать плату формирователя, например, как у меня, и подключить к ней ЦАП по вкусу, скачать образ Volumio по ссылке из шапки и записать на SD-карту, которую вставить в купленный NanoPi.
    Или можно купить NanoPi* в комплекте с ЦАП-ом на PCM5102A и использовать, с тем же Volumio, как недорогой источник звука.
  12. #111
    Воронежская область
    А обязательно покупать именно там? А если вот тут:
    https://ru.aliexpress.com/item/NanoP...ceBeautifyAB=0
    Лучше проект, в чём бы он там не разрабатывался... Чаще всего - это 2 файла .sch и .brd.
    И ещё - файлы пректа для ПЛИС - опять же - в какой программе делалось? Не в Квартусе, случайно?
    Простите, может и глупые вопросы с Вашей точки зрения, но у меня при словах "NanoPi Neo" и "Линюкс" руки слегка начинают дрожать... А осваивать как-то надо...
  13. #112
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Разницы где покупать нет. Когда я в свое время смотрел цены, мне показалось на сайте производителя подешевле + можно сразу купить специальный радиатор.
    Я делал в бесплатном DesignSpark. Архив с проектом в первом посте.
    Да, в бесплатной версии Quartus Web Edition
  14. #113
    Для "попрбовать" или "входного билета" однозначно рекомендовал бы этот вариант. Звучит однозначно не хуже распиаренной малины. Потом, если хочется большего и остальные компоненты системы рости позволяют, делать переходник.
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    Добавлю, что на сайте производителя доступна также версия нео2 с 1Gb оперативки (для тех кому это принципиально), на али пока таких не встречал. Хочу отметить, что текущая сборка коллеги Nikkov великолепно работает и с 512мб, и с 1гб озу
  15. #114
    Воронежская область
    Nikkov, большое спасибо, DesignSpark скачал, щас попробую...
    ...Глянул схему по быстрому - что-то не увидел, какая ПЛИС используется....
  16. #115
    Вы не ответили, может ли Ваша плата для NanoPi NEO2 (формирователь/изолятор) передать сигнална на вход СOAX (RCA) DAC (Slave)? Необходима такая платка с цифровым выходом СOAX (RCA).
  17. #116
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    EPM3064A
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Разве на фото не видно, что у моей платы нет выхода СOAX (RCA) DAC (Slave)?
  18. #117
    EPM3064A
    А можете сделать, ведь на рынке огромное количество высококачественных ЦАП выпущенных с СOAX входом? Многие их владельцы были бы Вам благодарны, сделайте пожалуйста!!!
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    Есть вот такая плата, но она не подойдёт для NanoPi neo2? https://www.ebay.com/sch/i.html?_odk...utput&_sacat=0
    1. The default input is I2S input format, can also be left-justified format, right-justified format.
    2. The default maximum support 32 bit, the sampling rate range of 32 · 192KHZ.
    3. The output sample rate is fixed at 44.1K 16 bits
    4. If the output sampling rate to be changed to other, please contact the seller before the shoot
    (The output sample rate can be fixed at 44.1K, 48K, 88.2K, 96K, 176.4K, 192K, 16-bit or 24-bit)
    5. Input signal potential is 3.3V, 5V level needs conversion circuit.
    Input Pin Description:
    GND ----- ground
    5V ------- DC 5V-12V
    LRCK ---- left and right clock input, there are also identified as WS.
    BCLK --- bit clock input, there are also identified as SCLK BCK
    SDIN - data input, but also identified as DATA, SDATA, SDO
    Package Includes:
    1X I2S/ IIS signal rotating coaxial optical fiber output board
    9
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 12.02.2018 в 15:49.
  19. #118
    Можно и там, если $32 лучше чем $12
  20. #119
    Воронежская область
    EPM3064A
    Спасибо, тогда вообще "без горя". Такие ПЛИСины имеются, программатор тоже.
    Попробовать, что ли?
    А что именно Вы бы посоветовали купить на этом сайте, а то что-то без опыта глаза разбегаются... И какую карту памяти лучше всего под систему взять?
    ---------- Сообщение добавлено 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
    А пересылка в Россию во сколько обойдётся?
    Alex, что-то не вижу там за $12 - или Вы имели в виду 9,99 за Nanopi NEO + 2,97 за радиатор?
    Там, кстати, и за $49 есть...)
  21. #120
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Для каких плат я сделал образы, написано в первом посте, карта пойдет любая хорошая (не безродная), от 8ГБ, лучше 10 класса.
    Я бы порекомендовал NanoPi Neo, она самая дешевая из поддерживаемых, правда без Wi-Fi на борту.
    если я правильно помню, стоимость пересылки одной платы 6$, при увеличении количества цена тоже увеличивается, но не значительно
