Страница 59 из 60 Первая ... 4957585960 Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #1161
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    А что такое "ошибка Сальса"?
    Я не смотрел какая конкретно ошибка Сальсы вылезала.
    Когда я дописывал cir или usbhost в конец строки overlays в файле armbianEnv, а потом перзагружал систему, при включении воспроизведения, в вебинрефейсе Волюмио поднималось красное окно с надписью ошибка сальса и воспроизведения не было.
    У меня сейчас нет моей машинки, чтобы посмотреть, но как только будет возможность, я помотрю и сообщу.
  3. #1162
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Цитата Сообщение от dtektoni Посмотреть сообщение
    ошибка сальса
    Может все же ошибка ALSA? Такое может быть, если пропадает выбранное в Volumio аудио-устройство, а это происходит в том случае, когда, после правки armbianEnv, загрузчик не может загрузить какой-то из указанных в нем оверлеев и, соответственно, отбрасывает их все.
    В armbianEnv есть две строки overlays и user-overlays (вроде так). В первой указываются стандартные для Armbian оверлеи, в том числе и cir, а во второй мои, типа *i2s-master/slave*
  4. #1163
    Ну конечно АЛЬСА
  5. #1164
    Сальса - это малость иное
  6. #1165
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Попытался установить плагины в Volumio, оказывается есть проблемы. Поставил руками, пробовать уже потом буду.
  7. #1166
    Добрый вечер, уточните пожалуйста по некоторым вопросам нет понимания, что можно делать с платой:
    1. Существуют ли платы расширения/шляпы к nanopi?
    2. Можно ли подключить внешний hdd, для прослушивания музыки с него? Если такая возможность есть, то нормально ли это работает или будут танцы с бубном/питание?
  8. #1167
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Ну почему же, возможны варианты
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  9. #1168
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Попробовал - все работает.
    Что делал по шагам:
    1. Ставим Volumio-3.569-2023-10-21-nanopineo-armbian, загружаемся и обновляем по воздуху на 3.629
    2. Редактируем armbianEnv.txt так:
    verbosity=1
    logo=disabled
    console=serial
    disp_mode=none
    overlay_prefix=sun8i-h3
    overlays=i2c0 analog-codec cir
    rootdev=/dev/mmcblk0p2
    rootfstype=ext4
    user_overlays=sun8i-h3-i2s0-master
    usbstoragequirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u
    extraargs=imgpart=/dev/mmcblk0p2 imgfile=/volumio_current.sqsh net.ifnames=0
    Изменения выделены красным цветом, так как я пробовал без шляпы, то изменил sun8i-h3-i2s0-slave на sun8i-h3-i2s0-master + добавил cir, всё остальное не меняем.
    3. После правки armbianEnv.txt перегружаемся и ставим IR-Remote плагин. Так как, похоже, с доступом из РФ есть проблемы (см. ссылку выше), то ставил руками
    4. Скопировал свой конфиг (два файла lircrc и lircd.conf) в папку /data/plugins/system_hardware/ir_controller/configurations/custom
    5. В Volumio включаю плагин и выбираю Custom
    6. Проверяю, что все работает
  10. #1169
    Сделал все по шагам,
    Работает.
    Спасибо!
  11. #1170
    Частый гость Аватар для bepo
    Действительно работает, получаем хороший источник с Volumio за копейки.
  12. #1171
    может есть плата и плл?
    и вопрос к автору, взял NanoPi M1 Plus волумио эйр загрузился,как записать
    в память еммс?
  13. #1172
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Информацию по шляпе для Neo3 я выложил на гитахабе. Там проект для KiCAD и схема в pdf-формате.
    Какая плата? И что за плл?
    и вопрос к автору, взял NanoPi M1 Plus волумио эйр загрузился,как записать в память еммс?
    С emmc я не разбирался, поэтому не подскажу.
  14. #1173
    NanoPi M1 Plus построен на H3, выводы гребенки соответствуют NanoPI-Neo.добавлен 8GB еммс и Wireless. поэтому хотелось бы плату для NanoPI-Neo с прошитой микросхемой плис.
  15. #1174
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    вижу там только гальваноразвязку и мелкий процик который детектирует Fs ?
    интересно почему в этом варианте без ПЛИС - можно про это пару слов ?
  16. #1175
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Neo3 умеет работать от внешнего мастерклока, поэтому, по минимум, нужна только гальваноразвязка I2S и выхода переключения генератора. МК нужен только для управления питанием, т.е. он питается от дежурного БП и умеет включать/выключать питание Neo от кнопки и ПДУ.
  17. #1176
    Сообщение от DmitriyCh
    А для чего тогда Makefile в папке platform-armbian-build/sources/codecs/rockchip/ ?
    А это для сборки и установки драйвера непосредственно на устройстве. Т.е. можно взять, например, тот же образ Armbian с оф. сайта, загрузиться с него, а затем собрать и инсталлировать драйвер. Для сборки только необходимо установить хидеры именно той версии ядра, что используется в образе.
    могли бы вы сделать пошаговую инструкцию этого процесса
    для неофита с отдельной благодарностью за комментарии
    что и зачем для понимания происходящего.
  18. #1177
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    пошаговая, несколько устаревшая с т.з. номеров версий и некоторых ссылок, инструкция, которую я вроде бы уже в ветке приводил:
    1. Скачиваем образ: armbian
    2. Скачиваем хидеры той же версии, что и образ
    3. Устанавливаем хидеры dpkg -i linux-headers-current-sunxi_20.02.1_armhf.deb
    4. Берем мои исходники: git clone https://github.com/nikkov/platform-armbian-build
    5. Заходим в папку platform-armbian-build/sources/codecs/allwinner(или rockchip) и запускаем make all install
    6. Заходим в папку platform-armbian-build/sources/overlays/allwinner(или rockchip) и запускаем armbian-add-overlay sun7i-a20-i2s0-slave.dts
    перегружаемся
    смотрим: aplay -l
    слушаем белый шум: aplay --device plughw:CARD=DAC,DEV=0 -c 2 -f S24_LE -r 44100 /dev/urandom
  19. #1178
    первые две ссылки не рабочие .у меня установлен на
    NanoPi NEO Debian8 Desktop 4.14.y . хидеры по ссылке с сайта
    разработчика linux-headers-4.14.111_4.14.111-1_armhf.deb
    после установки хидеров,при установке кодеков
    root@FriendlyELEC:/platform-armbian/sources/codecs/allwinner# make all install make -C /lib/modules/4.14.111/build M=/platform-armbian/sources/codecs/allwinner modules
    make[1]: Entering directory */usr/src/linux-headers-4.14.111*
    Building modules, stage 2.
    MODPOST 1 modules
    make[1]: Leaving directory */usr/src/linux-headers-4.14.111*
    sudo cp i2s_clock_board.ko /lib/modules/4.14.111/kernel/sound/soc/codecs
    cp: cannot create regular file ‘/lib/modules/4.14.111/kernel/sound/soc/codecs’: No such file or directory
    подскажите, куда копать?
  20. #1179
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    У вас версия ядра не 4.14.111. Узнать какая именно: uname -a
  21. #1180
    root@FriendlyELEC:/platform-armbian/sources/codecs/allwinner# uname -a
    Linux FriendlyELEC 4.14.111 #1 SMP Thu Dec 19 15:23:22 CST 2019 armv7l GNU/Linux
