Страница 46 из 60 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #901
    Астрахань
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Никаких серверов. Просто армбиан минимальный, самба , качалка 3.0, два винта без всяких райдов и проч.
    ++ Я так на апельсине зеро под аплеер делал, но надо вникать.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #902
    Слушай, ничего заумного нет. Ставишь армбиан в минимальной конфигурации, там уже есть ssh root, добавляшь пакеты и, главное, питание с запасом 2а минимум. На этих платках нео2 usb правильно запитаны - напрямую от питания, на малинках плохо - через контроллер питания, поэтому нужно перемычки паять.
    Последний раз редактировалось Михаил45; 30.12.2021 в 15:20.
  4. #903
    Заумного нет, а муторного вполне - настройка из командной строки тот еще секас. Причем есть вещи не очевидные для тех, кто эпизодически этим занимается, например отключение свопа.
    Смотря что подключать и сколько, сам нео2 по моим замерам практически никогда за 400ма не выходит.
  5. #904
    Nikkov, Николай, ссылку на образы обновите, пожалуйста. Не успел себе сохранить.
  6. #905
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Образы находятся на гугл-диске
  7. #906
    Россия
    А корпуса пилить, платы травить, усилители, цапы паять? АЧХ снимать, импеданс, фильтры в программах считать? Не муторно? Я все это проклял тысячу раз. Лучше в bash & cmd буду дрочить.
    Для "тех" не очевидные. А для "этих" очень даже.
    Очевидно же, что его отключать не надо.
  8. #907
    Ага))). Ну удачи вам. Посмотрим сколько sd карточка проживет и потом поговорим про очевидность.
  9. #908
    Россия
    Спасибо, конечно, но в данном деле я на удачу не полагаюсь.
    А что с ней должно произойти?
    Сначала нужно поговорить о том, для чего нужен своп (в Unix системах в частности), как он настраивается и что бывает когда приходит OOM killer.
  10. #909
    По отзывам в насе полгода-год живет - протирается.
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    Ну можно и разбираться. Мне проще прибить. Кстати, сборщики готовых насовских сборок так и поступают. Изначально разговор был о том, что проще простого взять армбиан, накидать пакетов и радоваться. Вы же предлагаете для того, чтобы задействовать ненужную платку погрузиться в изучение внутренностей пингвинов.
  11. #910
    Россия
    От чего протираться то ей? Тем более в НАСе? У меня больше года на USB флехе стоял гипервизор.
    Я бы не стал такие сборки ставить.
    Может быть.
    Я лишь сказал, что со свопом не все так очевидно. И в 99% случаев его отключать не нужно.
  12. #911
    Тем более в НАСе?
    На рабочий винт?
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:44 ----------
    Хозяин -барин
  13. #912
    Россия
    Грамотно про SWAP:
    https://habr.com/ru/company/flant/blog/348324/?
    На рабочий винт?
    Рабочие винты тут причем?
    Я не утверждаю что без свопа нельзя. Но не столь все это очевидно.
  14. #913
    Где же вы его предлагаете разместить?
    тут на одном форуме "анекдот" прочел (правда про винду, но не суть): чтобы ускорить работу системы нужно в ram создать виртуальный диск и в нем разместить своп))))
  15. #914
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Для 32-битной Винды такое имеет смысл, чтобы использовать весь объём ОЗУ, а не 3 с чем-то ГБ. Я так делал.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  16. #915
    Для 32-битной
    Речь шла о нормальной x64
    Последний раз редактировалось ass77; 27.05.2022 в 08:26.
  17. #916
    Грамотно про SWAP:
    Для музыки не то что своп не нужен, а и 512 мб оперативки достаточно за глаза, просто проигрывать, без преобразований исходного файла. Это в убунте или дебиане без иксов и другой нахлобучки.
  18. #917
    Новичок Аватар для nabiullin
    Уфа, Башкирия
    коллеги, у меня есть свободные печатки формирователя, кому нужно обращайтесь!
    up:осталось 2 уже платы...
    Последний раз редактировалось nabiullin; 19.06.2022 в 09:19.
    система в авто:
    процессор AudioBerry DSP1 -> усь Alpine MRP f900 -> ас Bewith Accurate 2 + саб Pioneer ODR TS2
  19. #918
    Уфа, Башкирия
    коллеги, нужна помощь
    запустил плату в связке с готовым образом волумио (на nano pi neo air), откуда с платы выводить mclk на цап, когда генераторы включены на самой плате формирователя?
    Последний раз редактировалось nabiullin; 23.06.2022 в 21:19.
    система в авто:
  20. #919
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Штатно это не предусмотрено, генераторы на плате предназначены для только отладки и работы с ЦАП-ами, где мастерклок не нужен. Мастерклок можно взять, естественно без гальванической развязки, в этом случае только с генераторов, после резисторов. Ну или поменять гальваноразвязку на Si8640 у которой все 4 канала на выход и подправить проект ПЛИС для вывода mclk, вместо входа.
  21. #920
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    камрады, где можно почитать о светодиодах на плате NanoPI-Neo (которые между микроСД и микроУСБ разьемами) две платки и две разные микроСД = нет стабильности в загрузке и разные картинки перемаргивания светодиодов.
    кто то пробовал цепляться и смотреть ход загрузки через УАРТ ?
