Страница 41 из 60 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #801
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Цитата Сообщение от i.overko Посмотреть сообщение
    Nikkov здравствуйте, подскажите пожалуйста, ваша зборка волюмио когда I2S в режиме мастер, выводит данные на спдиф выход?
    Добрый день,
    SPDIF в SoC это отдельное устройство, с I2S не связанное, поэтому надо включить его в /boot/armbianEnv.txt. Такой вариант я не тестировал, но работать должен.
    И выводятся ли в мастер режиме данные на доп пины о частоте дискретизации и сетке 44/48?
    Нет, не выводятся.
  3. #802
    Не нашел, поднималась ли тут тема. По i2s в слейве вход работает? Или только вьіход?
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  4. #803
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Не проверял, но должно работать как на выход, так и на вход
  5. #804
    Новичок Аватар для nabiullin
    Уфа, Башкирия
    Nikkov, скажите пожалуйста, планируется ли обновление сборки со свежей версией волумио v2.878, которая имеет поддержку тидала?
    система в авто:
    процессор AudioBerry DSP1 -> усь Alpine MRP f900 -> ас Bewith Accurate 2 + саб Pioneer ODR TS2
  6. #805
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Я ничего не планирую, могу попробовать собрать, образ для какой платы нужен? И разве тидал не требует платной подписки?
    Последний раз редактировалось Nikkov; 30.06.2021 в 16:17.
  7. #806
    А плагина под тидал разве нет?
  8. #807
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Я не видел такого плагина. Собрал свежую версию волумио, тидала там тоже не нашел, видимо нужна платная myvolumio
  9. #808
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Если есть подписка на TIDAL (если нету то приобрести ее у наших друзей "младших" не проблема) устанавливаете BUBLEUPNP или подобную и наслаждаетесь музыкой.
  10. #809
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Наконец сделал законченное устройство на базе NanoPi NEO с ЦАП-ом Audiohobby-D6 на AK4490:
Название:	DAC-NanoPi AH-D6.jpg
    Пришлось еще сделать 3-м этажом модуль управления питанием, который питается от дежурного БП и включает/выключает питание всего остального.
  11. #810
    супер
    Хотел спросить а нано включить никак не получится не сдергиваая питание?
  12. #811
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Нет, у него нет на борту менеджера питания, как у кубика. Поэтому и пришлось делать свой навесом, как только нано переходит в отключку, его БП отключается. По сути, я реализовал поведение как у кубика: нажимаю кнопку при отключенном нано - подается питание, нано грузится. Нажимаю при включенном - на нано подается сигнал shutdown, и ожидается его завершение, после чего питание отключается. Ну или если кнопку держать > 5 секунд, то питание жестко отключается.
  13. #812
    Как подаешь єтот сигнал.
  14. #813
    Кнопка управления PA2 на землю. PA0 индицирует работу нео.
    Еще можно простым и широкоизвестным способом включения-выключения одной кнопкой на двух транзисторах(минус один - он гасит жестко без анализа состояния нео) делал так пока Николай не приделал кнопку на PA2.
  15. #814
    Єто надо программно чтото пилить?
  16. #815
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Мерял потребление NanoPi Neo Air, в покое примерно 160 мА (можно уменьшить до 130 мА с помощью cpufrequtils). Поэтому можно просто не выключать его - всегда питать от дежурного БП. Потребление будет меньше 1 Вт. Отключать только питание ЦАП. Не рассматривали такой вариант?
  17. #816
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2833551
  18. #817
    Пасибо, осталось прикрутить єто к армбиану
  19. #818
    Для стационара может не много, а для мобильного это через чур. Два транзистора и кнопка. Типа такого: Нажмите на изображение для увеличения.
    В первом варианте было примерно так (рисовать лень, рисунок с какого-то сайта, схема в общем-то распространенная):Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #819
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Мне показалось, что лучше сделать в универсальном варианте, поэтому у меня, кроме логики проверки состояния, еще есть возможность подключения ИК-приемника, чтобы включать/выключать пультом ДУ и этот же сигнал прокидывается на соответствующий вход nano, чтобы можно было управлять проигрыванием. + на эту же плату воткнул защиту для доп. USB, который у нано на гребенке и SPI-LVDS конвертер, если вдруг захочу подключить дисплей.
  21. #820
    В волумио это реализовано? Если да, то по какому протоколу ДУ?
