Страница 38 из 60 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #741
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    есть overlays=i2c0 analog-codec, как отключить в этом случае?
    убрать analog-codec, т.е. должно остаться overlays=i2c0
  3. #742
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Спасибо, сейчас попробую.
    ...Да, а как насчет того, что в настройках Volumio есть только выход "onboard audio", выпадающего списка вообще нет, это так и должно быть?
  4. #743
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Нет конечно, должен быть еще и External Dac. Какая плата?
  5. #744
    Воронежская область
    В смысле, какая НаноПи? Самая простая - NanoPi-Neo...
  6. #745
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Сейчас записал Volumio2.773-2020-05-13-nanopineo на карту, загрузился, вижу два устройства, как и должно быть. Так что есть смысл заново записать образ и загрузиться
  7. #746
    Воронежская область
    Спасибо, Nikkov, попробую. Образ тот же самый...
    ---------- Сообщение добавлено 20.05.2020 в 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19.05.2020 в 19:11 ----------
    Перезаписал карту памяти, сейчас вроде всё нормально...
  8. #747
    А ктото по вайфаю на нанопи ейр, или нео плюс2 пробовал с НАС играть?
    Как впечатления?
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  9. #748
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Как впечатления?
    У меня Neo Air, вот такой аппарат.
    Нормально играет и из сетевой папки, и по DLNA.
    С вайфаем есть один нюанс: не грузится база данных разрешенных частот. В логе пишет:
    brcmfmac: brcmf_c_process_clm_blob: no clm_blob available (err=-11), device may have limited channels available
    Из-за этого пришлось в настройках роутера отключить галочку "Enable additional channels", иначе связь периодически пропадала.
    Пока нет времени разобраться в чем там дело - все никак не могу Bluetooth победить.
  10. #749
    У меня на комплектной антенне, кусок провода в термоусадке, практически невозможно работать. И тормоза, и пропадания сети...
    более менее работает только с 10dbi одороблом 30 см длиной и єто практически в прямой видимости метров 5 макс.
  11. #750
    Курган
    Оно так и выглядит - постоянные переподключения, которые заметно как тормоза и иногда разрыв соединения.
    Я так понимаю происходящее: роутер переключается на свободный канал, а Neo Air не может работать на этом канале, и происходит переподключение. У меня это было видно в панели управления роутером, там где список подключенных клиентов.
    Когда вы подключаете хорошую антенну, у роутера становится меньше причин менять канал.
    После того как я убрал на роутере "Enable additional channels", у меня работает c такой антенной: https://aliexpress.ru/item/4000268586157.html, расстояние около 5-6 метров, роутер D-Link DIR-615.
    Лучше бы конечно разобраться с загрузкой списка каналов и настроить регион одинаковый на роутере и Neo Air. Займусь, если будет время.
  12. #751
    Если речь идет о работе со звуком, можете не пытаться, выходы PCM bluetooth модуля не подключены
  13. #752
    Курган
    Хочу использовать BlueALSA для декодирования потока. То есть не пользуясь встроенным декодером AP6212.
    Пока застрял на том, что порт /dev/ttyS3 молчит. Из причин - или порт неправильно настроен, или линия включения Bluetooth (BT-RST-N) не устанавливается. Вроде все сделал как у FriendlyARM, но пока не заработало.
  14. #753
    ухтьі какой интересньій проект Респект!
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    в своем роутере не нашел подобного, наверное буду ставить свитч, все равно обстановка по вайфаю дома не ахти, ноут видит полтора десятка точек доступа и почти все в диапазоне 2,4 ГГц
  15. #754
    Курган
    Как минимум где-то есть выбор региона/страны и версии протокола, к примеру 802.11 b, g, n и т.п.
    От них зависит набор рабочих частот. Можно попробовать выбрать "North America", там вроде самый маленький список каналов.
  16. #755
    чтото в поиске не нашел, ктото прикручивал дисплейчик, чтоб рисовать название трека?
    или может знает как вьітащить єто из MPD, что сейчас играет.
  17. #756
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    Вот здесь: https://github.com/antiprism/mpd_ole...ALL_VOLUMIO.md
    выводят на дисплейчик исполнителя, название композиции и спектр. Я в линуксе совсем не спец, но даже у меня получалось. Наверное, можно и только название... Если знать, что там для чего и как.
  18. #757
    да, я смотрел ту халабуду, как по мне сильно наворочено.
    Последний раз редактировалось Wired; 29.05.2020 в 22:18.
  19. #758
    Новичок Аватар для mr. IPS
    Вариант по-проще: https://github.com/naisema/MoodeAudio-OLED
  20. #759
    mr. IPS, то что надо, благодарю.
  21. #760
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Залил образ NEO Plus2, странно, но сама морда волумио не грузится хотя мпд работает и управляется с другого клиента хорошо. Драйвер работает тоже хорошо до 192к
    мистика какая то, у все работает у меня нет.
