Страница 36 из 60 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #701
    Новичок Аватар для kvnik
    Донецк
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    1. LRCK инвертирован для I2S и DSP, для LJ RJ правильно. ( в datasheet )
    Вначале в ядре было правильно для LJ RJ, начиная с какой-то версии стало правильно для I2S и DSP.
    2. LJ RJ - выравнивание slot в LRCK. В ядре slot_width = LRCK = params_physical_width.
    Для s24_le все три параметра равны 32, поэтому RJ не получим.
    3. В BCLK master режиме LRCK правильно считается только для I2S и DSP
    Поправил это.
    Добавил BCLK slave and LRCLK master.
    Написал ALSA плагин который выдает bit interleave, т.е. (left-bit)(right-bit)...(left-bit)(right-bit)...
    (еще он может выдавать заданный pattern, для отладки-диагностики удобно)
    ЦАП 2 х pcm1794 в режиме external Digital Filter. Был в наличии генератор на 768fs,
    получилась простенькая конструкция на стандартной логике для формата s24_3 8fs.
    (До этого был Болгарский xmos, сейчас нравится больше, может генератор получше)
    DSD должно работать, проверить нет на чем
    Как-то так
    Если надо, выложу исходники
  3. #702
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Поправил это.
    Как-то так
    Да, интересно посмотреть.
    Инвертирование LRCK задается в DT, что я и сделал в свежих сборках для Volumio.
    С поддержкой выравнивания для RJ разобраться малой кровью не получилось - меняешь для H3, H5 (нанопи) - ломаешь для A20 (кубитрак).
    По поводу плагина - это надо будет демультиплексор ставить, чтобы делить чередующиеся биты в DATA на два потока?
  4. #703
    Донецк
    Да, просто путаница , контролировать надо.
    Я сделал slot_width = sr и ( LRCK = params_physical_width или LRCK=(DT)slot_width) )
    А20 - sun7i, он как sun8i идет?
    да, прицепил как у меня. Можно сделать чтоб скажем для DSD биты мешаются, остальные
    форматы идут как есть
    i2s.zip
    biic.zip
    Вот еще мне понравилось https://elinux.org/R-Car/DT-Overlays и https://linux-sunxi.org/FEL
    Nikkov, для H5 и A20 логика инвертирования как у H3?
    Последний раз редактировалось kvnik; 07.05.2020 в 13:20.
  5. #704
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    i2s.zip
    biic.zip
    Немного посмотрел код драйвера - diff с каким исходником делался? С ходу понять изменения не удалось, уже стал забывать что там к чему.
    А что там интересного? Мне текущая поддержка оверлеев и на армбиан нравится.
    Да, H3 и H5 вообще как близнецы, A20 несколько отличается, но логика инвертирования как и у H3.
  6. #705
    Донецк
    diff с каким
    5.4.23 Модуль давно не меняется. Убрал инвертирование, чтоб легче читалось (этот патч не применить, вручную правил)
    sun4i-i2s-invert.zip
    интересного
    Добавить-удалить оверлей без перезагрузки (или и в армбиан так сделано?). fel - загрузка образа без карты по USB.
    Т.е. i2s pcm - инвертирован, LJ RJ - правильно (по даташиту)?. Напишу мантейнерам.
  7. #706
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Это с какого репозитория? На kernel.org, в основных ветках, код многолетней давности с минимальными правками, с поддержкой только 16 бит и там, простыми способами, не добавить 24 бита для всех процессоров и сигналов. У меня уже и нет надежды, что там что-то кардинально изменится, поэтому я взял код от codekipper-a (Marcus Cooper), он периодически отправляет патчи в основное ядро, но, насколько я понял, и он уже тоже потерял надежду довести это дело до ума.
    Про "без перезагрузки" такого я там не увидел. Мне показалось речь просто про добавление оверлеев в DT. Ведь мало модифицировать DT, надо ведь еще реконфигурировать ядро в соответствии с изменениями?
    На pcm не обращал внимания, а то, что для i2s LR должен быть инвертирован, это свойство самого сигнала, а не конкретного SoC. По идее, в коде драйвера, при выборе I2S полярность LR должна инвертироваться, но так как этого нет, то приходится задавать в DT. Интересно, кстати, кто сейчас поддерживает этот код, кому жаловаться?
    Как мне кажется, поддержка всех SoC в одном модуле очень сильно осложняет его модификацию, так как исправление для одного SoC может поломать другой. И я с этим уже сталкивался на примере H3/H5 и A20.
  8. #707
    Донецк
    i2s.zip ,который я давал, уже с примененным патчем.
    Если говорить про h3/h5, 24-32 бита это всего десяток строк.
    Именно это и интересно. (Да, ядро надо патчить).
    i2s - вначале низкий уровень, l(r)j - вначале высокий. Это стандарт и я ничего не должен инвертировать, и в даташите на h3/h5/a20 так нарисовано.
    А в реальности i2s инвертирован. В в последних ядрах "исправили" - инвертировали все форматы.
  9. #708
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Так я и спрашивал, откуда этот файл, на базе какого репозитория. Теперь понял, что с kernel.org.
    Для одного семейства да, скорее всего, но надо убедиться, что работает и на мастере, и на слэйве, учитывает то, что в слэйве внешний генератор может давать разные размеры кадра и т.д. А когда еще и другие SoC могут быть, то слишком много вариантов. В общем у меня не хватило терпения в свое время, главное мой сетап работает и ладно.
    Фича интересная, для экспериментов/отладки с устройствами/драйверами, не для обычного пользователя. А есть где-то описание как это работает, что надо в ядре поменять? По ссылкам на той странице походил, сходу ничего не нашел, кроме очередных репов ядра.
    Ну да, я это и имел ввиду, что в драйвере должна быть настройка в соответствии со стандартом.
  10. #709
    Донецк
    of.zip
    Да, Renesas, TI ... активно со своими soc-ами работают. Allwinner практически не продвигает, хотя h3 вроде неплохой
  11. #710
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По опыту с A20 у них для Андроид есть сильно другие ядра, но закрытые...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  12. #711
    Nikkov, в последних версиях волумио для нео эйр USB случаем не отключен? Как-то раньше не проверял - особой необходимости не было. Сегодня попробовал, на 2.672 и 2.703 флэшка не монтируется. Нашел какую-то старую версию - все нормально
  13. #712
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Я не пробовал проверять USB в сборках на базе армбиан. Надо будет посмотреть, может это в сборках для всех плат так. В нео2 тоже не работает?
  14. #713
    Нео2 пока нет возможности проверить флэшку. Wi-fi свисток в заднем usb работал
  15. #714
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    В армбиан по умолчанию включен только один юсб порт, который запаян в плату. Порты, выведенные на контакты платы нужно включать самому.
    То есть в armbianEnv.txt добавить необходимые оверлеи:
    Код:
    overlays=usbhost0 usbhost1 usbhost2 usbhost3
    Можно добавить только один из них, который реально используется.
  16. #715
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Да, действительно, какой USB не работает? Я уже подзабыл, что на air USB-A разъема нет, есть либо микро USB-OTG, либо пины. На нео/нео2 - проверил, USB-A флэшку монтируют нормально.
  17. #716
    На нео2 задний работает, проверил. На нео air естественно те, которые на гребенке.
    Включение по вышеуказанному совету попробую
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    Включил usbhost2, все заработало. Спасибо.
  18. #717
    Курган
    Там принцип такой, что если разъем юсб запаян на плате, то он включен по-умолчанию, а если юсб выведен на контакты GPIO, то по умолчанию он отключен.
    Соответсвенно, в Neo Air нужно включать.
  19. #718
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Установил образ на NanoPi NEO Plus2, очень часто при включении плеер начинает играть но на шине I2S ничего нет вообще, приходится перезагружать весь NanoPi NEO Plus2... Кто-то сталкивался? Куда копать?
  20. #719
    нео2 и эир на последних версиях volumio бывает. Иногда помогает в разделе "аудио" переткнуть устройство вывода
  21. #720
    Новичок Аватар для MiRoN
    Krasnoyarsk
    У меня NanoPi NEO - та же история.
    "Перетык" нужно делать в режиме "стоп" - помогает практически всегда.
