Страница 35 из 60 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1181
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #681
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Цитата Сообщение от K.Olega Посмотреть сообщение
    индикатор только красный горит
    Если красный ярко горит - значит грузится. По крайней мере, у меня так. Wifi не пробовали?
  3. #682
    Частый гость Аватар для romanetz
    Терминал надо смотреть, что в последовательный порт выводится при загрузке (попытках загрузки).
    Параметры: 115200, 8,N,1.
  4. #683
    Новичок Аватар для K.Olega
    Ровно или МО г.Дзержинский
    Здравствуйте !
    АПлеер установился и веб морда - открылась
    Но с флешки и юсб ждиска файлы не читает и их не видит.
  5. #684
    Может ты их смонтируешь для начала?
  6. #685
    Автомонтирование в инете тысячу раз описано
  7. #686
    Речь по-прежнему про Yoctoap?
    Как у Вас диск физически подключён?
  8. #687
    Здравствуйте!
    Yoctoap. Диски подключены через юсб.
    Волумио видит без проблем.
    В аплеере нет.
    с Уважением Олег
  9. #688
    Специально сам только что проверил. Флешка, подключённая к юсб-разъёму, рядом с линейным сетевым, монтируется сама при загрузке. Возможно, есть разница юсб из гпио и штатным. Надо смотреть, что показывает lsusb, blkid и тп.
  10. #689
    Здравствуйте!
    Юсб из гпио не читает!
    Как это исправить?
    подключаю чарлестон по юсб не видит.
    конфигурация нанопай нео2 без шляпы
    - чарлестон подключен по юсб.
    lsusb, blkid - как открыть и где размещены?
  11. #690
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Получается, что только юсб-он-борд реально функционирует как порт
    Речь идёт об образе с Аплейером?
    ...Если использовать образ из шапки темы, то флешка, подключенная к GPIO, вполне видится и читается.
  12. #691
    Похоже, это пока непоправимо. Получается, что только юсб-он-борд реально функционирует как порт: либо флэш/диск, либо ЦАП. Т.е. либо юсб-цап и музыка по проводной сети, либо и2с-цап и музыка с юсб-флэш/диск.
    lsusb, blkid - как
    это команды линукс, вывод которых покажет какие устройства подключены и какие диски система видит.
    Игорь поправит, если я что не так интерпретировал.
  13. #692
    Аплэер на i2s в каком режиме звук выводит?
  14. #693
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    Речь идёт об образе
    Yoctoap.
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    Никто ж не спорит.
  15. #694
    Новичок Аватар для kvnik
    Донецк
    BCLK slave and LRCLK master работает.
  16. #695
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Nikkov, спасибо за Volumio!
    Собрал из репозитория Volumio-NanoPi-Neo.
    Собирал на Ubuntu 16.04, пришлось немного изменить nanopineoconfig.sh как указано в последнем сообщении в Cubietruck build fails on Ubuntu #151.
    Насколько я понимаю, вы сейчас собираете Volumio с новым ядром от armbian. Я сначала пробовал сделать то же самое на Ubuntu 18.04, но сразу не заработало, а потом прочитал, что в самом Volumio еще есть нерешенные проблемы со сборкой на новом Debian/Ubuntu (Migration to Debian Buster #401), и поэтому забросил эту идею. В то же время armbian нужна новая Ubuntu.
    Как и на чем вы собираете Volumio из репозитория Volumio-Build?
  17. #696
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    В этом issue речь идет о миграции самого Volumio с уже не поддерживаемой версии debian на более-менее свежую. А со сборкой проблем быть не должно, я собираю на Ubuntu 18.04 и проблем нет. Правда собирал больше месяца назад, может что-то и поменялось, позже попробую
  18. #697
    Курган
    У меня под 18.04 началось собираться только после исправления build.sh, как написано в последнем сообщении в Build failed on ubuntu 18.04 #348. До этого multistrap не работал.
    После исправления нормально собралась только версия для armbian, вариант с ядром friendlyarm не загрузился (вероятно из-за этого: Cubietruck build fails on Ubuntu #151).
  19. #698
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Это достаточно старая проблема, но вроде как я стал с чистой Ubuntu 18.04 сразу собирать на базе armbian, проблем не видел. Хотя могу и ошибаться, какие-то вещи стираются из памяти.
    Если собиралось на моей версии, где файлы сборки для armbian модифицировались, то сильно сомневаюсь, что со старыми файлами ядра friendlyarm они будут грузиться. Со старым ядром надо собирать на основной ветке системы сборки.
  20. #699
    Курган
    Вариант с ядром armbian собирал из Volumio-Build, вариант с ядром friendlyarm из Volumio-NanoPi-Neo.
    P.S. Обе Ubuntu 16.04 и 18.04 свежие, только что установленные и обновленные.
  21. #700
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    этот репозиторий уже устарел, поэтому давно не проверялся. По идее, те мои доработки переехали в этот репо: https://github.com/volumio/nanopineo2-platform
    Вообще, на мой взгляд ориентироваться на устаревшие и не поддерживаемые варианты ядер не очень хорошо, поэтому я и перешел на армбиан + свои патчи для i2s. Правда столкнулся пока с одной проблемой - на Volumio для Cubietruck-а бывают затыки в звуке по i2s, и пока не очень понятно с чем это связано, тем более, что возникает и на 44100, и на 192000. Но там слишком много изменений с работающей у меня версией на 3-м ядре с чистым mpd.
    Еще, проверил у себя эти изменения, действительно есть, значит память подводит.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 15.04.2020 в 08:27.
