Страница 34 из 60 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #661
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    По крайней мере на моем тестовом PCM5102A
    Да именно с "родным" 5102 такая беда
  3. #662
    Частый гость Аватар для romanetz
    А как потоки при таком раскладе играются, они где-то внутри плеера ресемплируются? Если выходный сигнал потребляется быстрее входного, неизбежны паузы?
  4. #663
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Поток один и скорость его потребления зависит от клоков - в мастере производных от внутренней PLL, в слэйве - от внешних сигналов. А вот подкачка данных из, например, файлов или сети, обеспечивает своевременное наполнение буферов.
  5. #664
    Я имел в виду немного другое. Откуда взяться потоку в сети, если он ещё не сгенерирован?
    Пусть у потока сетевого радио частота дискретизации 96к, а реальная частота I2S 96,15к. Буферизовали 10 секунд, 0,15/96 секунды "лишних" данных из буфера расходуется за секунду. Через 6400 секунд весь буфер будет израсходован. Воспроизведение прервётся?
  6. #665
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Как работают всякие сетевые стримеры я, честно говоря не разбирался, но по большому счету не важно на сколько отличаются частоты у источника и приемников, такое есть всегда и оно как-то должно учитываться в протоколе.
  7. #666
    Новичок Аватар для yanpetr
    Добрый день! Скажите пожалуйста, какой образ подойдет под NanoPi NEO2 Black lts 1GB ?
    Вот этот образ можно использовать Volumio2.0-2018-02-07-armv7-nanopineo2 ?
    интересует только вывод по usb
    На сайте dietpi под neo2 и neo2 black разные образы.
    Платы пока еще нет на руках проверить опытным путем не могу.
    Заранее благодарен.
  8. #667
    usb audio device в сборке под neo+2 включается вот так:
    modprobe usb_f_uac2
    modprobe usb_g_audio
    в итоге вывод aplay -D hw:2,0 не обрадовал
    единственный доступный формат у устройства: частота 48 кГц, 16 бит, стерео
    root@volumio:/home/volumio/Music# aplay -l
    **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
    card 0: I2Smaster [I2S-master], device 0: 1c22000.i2s-pcm5102a-hifi pcm5102a-hifi-0 [1c22000.i2s-pcm5102a-hifi pcm5102a-hifi-0]
    Subdevices: 1/1
    Subdevice #0: subdevice #0
    card 1: Codec [H3 Audio Codec], device 0: CDC PCM Codec-0 [CDC PCM Codec-0]
    Subdevices: 1/1
    card 2: UAC2Gadget [UAC2_Gadget], device 0: UAC2 PCM [UAC2 PCM]
    Subdevices: 1/1
    root@volumio:/home/volumio/Music# aplay --dump-hw-params -D hw:2,0 test.wav
    Playing WAVE *test.wav* : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo
    HW Params of device "hw:2,0":
    ACCESS: MMAP_INTERLEAVED RW_INTERLEAVED
    FORMAT: S16_LE
    SUBFORMAT: STD
    SAMPLE_BITS: 16
    FRAME_BITS: 32
    CHANNELS: 2
    RATE: 48000
    PERIOD_TIME: [500 21334)
    PERIOD_SIZE: [24 1024]
    PERIOD_BYTES: [96 4096]
    PERIODS: [4 16]
    BUFFER_TIME: [2000 341334)
    BUFFER_SIZE: [96 16384]
    BUFFER_BYTES: [384 65536]
    TICK_TIME: ALL
    Warning: rate is not accurate (requested = 44100Hz, got = 48000Hz)
    please, try the plug plugin
    aplay: set_params:1297: Unable to install hw params:
    ACCESS: RW_INTERLEAVED
    FORMAT: S16_LE
    SUBFORMAT: STD
    SAMPLE_BITS: 16
    FRAME_BITS: 32
    CHANNELS: 2
    RATE: 48000
    PERIOD_TIME: (21333 21334)
    PERIOD_SIZE: 1024
    PERIOD_BYTES: 4096
    PERIODS: 16
    BUFFER_TIME: (341333 341334)
    BUFFER_SIZE: 16384
    BUFFER_BYTES: 65536
    TICK_TIME: 0
    вот для сравнения i2s:
    root@volumio:/home/volumio/Music# aplay --dump-hw-params -D hw:0,0 test.wav
    HW Params of device "hw:0,0":
    FORMAT: S16_LE S24_LE
    SUBFORMAT: STD
    SAMPLE_BITS: [16 32]
    FRAME_BITS: [32 64]
    CHANNELS: 2
    RATE: [8000 192000]
    PERIOD_TIME: (166 2048000]
    PERIOD_SIZE: [32 16384]
    PERIOD_BYTES: [256 65536]
    PERIODS: [2 4096]
    BUFFER_TIME: (333 16384000]
    BUFFER_SIZE: [64 131072]
    BUFFER_BYTES: [256 524288]
    TICK_TIME: ALL
  9. #668
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Битность выхода может быть любой (от равной источнику до насильственного пересчета в требуемую). См настройки alsa (где-нибудт типа /usr/share/alsa/alsa.conf). Битность подаваемого на ЦАП потока (во время проигрывания аудио!) можно посмотреть в "файле" где-то типа такого: /proc/asound/Bolero/pcm0p/sub0/hw_params
  10. #669
    За UAC2 точно не скажу, сильно не копал, но форматы прописываются в дескрипторе, и модуля ядра usb_f_uac2 и у болеро дескриптор сильно отличается
    а в соответствии с дескриптором и кишки драйвера должны понимать, что от него хотят
  11. #670
    образ установился.
    Автору большое спасибо за сборку.
    Последний раз редактировалось yanpetr; 11.03.2020 в 21:51.
  12. #671
    Новичок Аватар для K.Olega
    Ровно или МО г.Дзержинский
    Здравствуйте!
    Какой плагин нужно установить для волюмио для чтения ISO (SACD metabase file)
    c Уважением Олег.
  13. #672
    Плагина нет. Надо заново пересобирать с mpd от Манисюткина. Ставь аплеер и не парься.
  14. #673
    Ничто не мешает собрать mpd в нужной конфигурации прямо на самой плате, я так делал. Минут 30 занимает (в предположении, что интернет быстрый). Только для питона пришлось обновлять что-то через pip, через apt-get слишком старая версия пакета из репозитория подтягивалась.
  15. #674
    Все равное аплеер лучше и проще mpd.
  16. #675
    это уже какая-то религия пошла. впрочем, никто не мешает воткнуть их оба и выбрать лучший себе по вкусу.
  17. #676
    Здравствуйте!
    Апплеер установить не получилось , В линуксе полный 0!!!
    Если есть настроенный образ - дайте попользоваться.
    Образ на нано пай нео2
    с Уважением Олег
  18. #677
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    Здесь:
    http://albumplayer.ru/linux/
  19. #678
    Цитата Сообщение от Сергей_Sergey Посмотреть сообщение
    Этот образ и ставил - система не установилась
    Образ загрузочной карты памяти Yoctoap (Nanopi Neo2)
  20. #679
    не установилась
    или не видися сети? Как ведут себя индикаторы? apconfig.txt правили? У меня работает.
  21. #680
    apconfig.txt правил индикатор только красный горит
    мигают сетевые желтый и зеленый
    роутер не видит нанопай нео2
