Страница 34 из 35 Первая ... 2432333435 Последняя
Показано с 661 по 680 из 693
Тема:
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. Старый знакомый Аватар для ass77
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    По крайней мере на моем тестовом PCM5102A
    Да именно с "родным" 5102 такая беда
  3. Частый гость Аватар для romanetz
    А как потоки при таком раскладе играются, они где-то внутри плеера ресемплируются? Если выходный сигнал потребляется быстрее входного, неизбежны паузы?
  4. Завсегдатай
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Поток один и скорость его потребления зависит от клоков - в мастере производных от внутренней PLL, в слэйве - от внешних сигналов. А вот подкачка данных из, например, файлов или сети, обеспечивает своевременное наполнение буферов.
  5. Частый гость Аватар для romanetz
    Я имел в виду немного другое. Откуда взяться потоку в сети, если он ещё не сгенерирован?
    Пусть у потока сетевого радио частота дискретизации 96к, а реальная частота I2S 96,15к. Буферизовали 10 секунд, 0,15/96 секунды "лишних" данных из буфера расходуется за секунду. Через 6400 секунд весь буфер будет израсходован. Воспроизведение прервётся?
  6. Завсегдатай
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Как работают всякие сетевые стримеры я, честно говоря не разбирался, но по большому счету не важно на сколько отличаются частоты у источника и приемников, такое есть всегда и оно как-то должно учитываться в протоколе.
  7. Новичок Аватар для yanpetr
    Добрый день! Скажите пожалуйста, какой образ подойдет под NanoPi NEO2 Black lts 1GB ?
    Вот этот образ можно использовать Volumio2.0-2018-02-07-armv7-nanopineo2 ?
    интересует только вывод по usb
    На сайте dietpi под neo2 и neo2 black разные образы.
    Платы пока еще нет на руках проверить опытным путем не могу.
    Заранее благодарен.
  8. Частый гость Аватар для romanetz
    usb audio device в сборке под neo+2 включается вот так:
    modprobe usb_f_uac2
    modprobe usb_g_audio
    в итоге вывод aplay -D hw:2,0 не обрадовал
    единственный доступный формат у устройства: частота 48 кГц, 16 бит, стерео
    root@volumio:/home/volumio/Music# aplay -l
    **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
    card 0: I2Smaster [I2S-master], device 0: 1c22000.i2s-pcm5102a-hifi pcm5102a-hifi-0 [1c22000.i2s-pcm5102a-hifi pcm5102a-hifi-0]
    Subdevices: 1/1
    Subdevice #0: subdevice #0
    card 1: Codec [H3 Audio Codec], device 0: CDC PCM Codec-0 [CDC PCM Codec-0]
    Subdevices: 1/1
    card 2: UAC2Gadget [UAC2_Gadget], device 0: UAC2 PCM [UAC2 PCM]
    Subdevices: 1/1
    root@volumio:/home/volumio/Music# aplay --dump-hw-params -D hw:2,0 test.wav
    Playing WAVE *test.wav* : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo
    HW Params of device "hw:2,0":
    ACCESS: MMAP_INTERLEAVED RW_INTERLEAVED
    FORMAT: S16_LE
    SUBFORMAT: STD
    SAMPLE_BITS: 16
    FRAME_BITS: 32
    CHANNELS: 2
    RATE: 48000
    PERIOD_TIME: [500 21334)
    PERIOD_SIZE: [24 1024]
    PERIOD_BYTES: [96 4096]
    PERIODS: [4 16]
    BUFFER_TIME: [2000 341334)
    BUFFER_SIZE: [96 16384]
    BUFFER_BYTES: [384 65536]
    TICK_TIME: ALL
    Warning: rate is not accurate (requested = 44100Hz, got = 48000Hz)
    please, try the plug plugin
    aplay: set_params:1297: Unable to install hw params:
    ACCESS: RW_INTERLEAVED
    FORMAT: S16_LE
    SUBFORMAT: STD
    SAMPLE_BITS: 16
    FRAME_BITS: 32
    CHANNELS: 2
    RATE: 48000
    PERIOD_TIME: (21333 21334)
    PERIOD_SIZE: 1024
    PERIOD_BYTES: 4096
    PERIODS: 16
    BUFFER_TIME: (341333 341334)
    BUFFER_SIZE: 16384
    BUFFER_BYTES: 65536
    TICK_TIME: 0
    вот для сравнения i2s:
    root@volumio:/home/volumio/Music# aplay --dump-hw-params -D hw:0,0 test.wav
    HW Params of device "hw:0,0":
    FORMAT: S16_LE S24_LE
    SUBFORMAT: STD
    SAMPLE_BITS: [16 32]
    FRAME_BITS: [32 64]
    CHANNELS: 2
    RATE: [8000 192000]
    PERIOD_TIME: (166 2048000]
    PERIOD_SIZE: [32 16384]
    PERIOD_BYTES: [256 65536]
    PERIODS: [2 4096]
    BUFFER_TIME: (333 16384000]
    BUFFER_SIZE: [64 131072]
    BUFFER_BYTES: [256 524288]
    TICK_TIME: ALL
  9. Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Битность выхода может быть любой (от равной источнику до насильственного пересчета в требуемую). См настройки alsa (где-нибудт типа /usr/share/alsa/alsa.conf). Битность подаваемого на ЦАП потока (во время проигрывания аудио!) можно посмотреть в "файле" где-то типа такого: /proc/asound/Bolero/pcm0p/sub0/hw_params
  10. Частый гость Аватар для romanetz
    За UAC2 точно не скажу, сильно не копал, но форматы прописываются в дескрипторе, и модуля ядра usb_f_uac2 и у болеро дескриптор сильно отличается
    а в соответствии с дескриптором и кишки драйвера должны понимать, что от него хотят
  11. Новичок Аватар для yanpetr
    образ установился.
    Автору большое спасибо за сборку.
    Последний раз редактировалось yanpetr; 11.03.2020 в 21:51.
  12. Новичок Аватар для K.Olega
    Ровно или МО г.Дзержинский
    Здравствуйте!
    Какой плагин нужно установить для волюмио для чтения ISO (SACD metabase file)
    c Уважением Олег.
  13. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Плагина нет. Надо заново пересобирать с mpd от Манисюткина. Ставь аплеер и не парься.
  14. Частый гость Аватар для romanetz
    Ничто не мешает собрать mpd в нужной конфигурации прямо на самой плате, я так делал. Минут 30 занимает (в предположении, что интернет быстрый). Только для питона пришлось обновлять что-то через pip, через apt-get слишком старая версия пакета из репозитория подтягивалась.
  15. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Все равное аплеер лучше и проще mpd.
  16. Частый гость Аватар для romanetz
    это уже какая-то религия пошла. впрочем, никто не мешает воткнуть их оба и выбрать лучший себе по вкусу.
  17. Новичок Аватар для K.Olega
    Здравствуйте!
    Апплеер установить не получилось , В линуксе полный 0!!!
    Если есть настроенный образ - дайте попользоваться.
    Образ на нано пай нео2
    с Уважением Олег
  18. По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Здесь:
    http://albumplayer.ru/linux/
  19. Новичок Аватар для K.Olega
    Цитата Сообщение от Сергей_Sergey Посмотреть сообщение
    Этот образ и ставил - система не установилась
    Образ загрузочной карты памяти Yoctoap (Nanopi Neo2)
  20. По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    не установилась
    или не видися сети? Как ведут себя индикаторы? apconfig.txt правили? У меня работает.
  21. Новичок Аватар для K.Olega
    apconfig.txt правил индикатор только красный горит
    мигают сетевые желтый и зеленый
    роутер не видит нанопай нео2
