Страница 31 из 60 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #601
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Цитата Сообщение от romanetz Посмотреть сообщение
    Думал, там речь о паре десятков минут на всё про всё.
    Даа, я, признаться, думал так же , даже хотел попросить Автора Nikkov пересобрать, чтоб был выход не I2S, а RJ, теперь, пожалуй, обойдусь, тем более, похоже, что кроме меня это никому не надо...
  3. #602
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Попробовал собрать образ для neo+2, вдруг заработает . Хотя у armbian она пока официально не поддерживается, поэтому возможны проблемы. Ну и выход i2s лучше заранее переключить на мастера, иначе может быть зависание при попытке проигрывания аудио заставки при старте Volumio.
    Так не понятно, чем образ для RJ будет отличаться, если все отличие только в DT. Я вроде пробовал менять в конфиге на RJ, с просмотром на осциллографе, формат менялся, но тестировать не на чем. Будет время, попробую логическим анализатором посмотреть.
    А сама сборка, хоть и долгая, но присутствия не требует, запустил и занимаюсь своими делами.
  4. #603
    Воронежская область
    Ну, я в таких тонкостях слабо разбираюсь, думал, пересобирать надо...
    Да у меня вроде есть такая штука, 4 канала(кажется), в виде приставки к компьютеру, правда, ни разу не пользовался ещё , могу попробовать, если это как-то поможет...
  5. #604
    Частый гость Аватар для romanetz
    После переустановки системы на ubuntu 19.10 (/home и /root был не затронут - так что страшного, в принципе, ничего не произошло) - скрипт по сборке ядра отработал штатно.
    Последний раз редактировалось romanetz; 14.02.2020 в 05:51.
  6. #605
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Так как переключить описано в этом посте
    Соответственно надо посмотреть сигналы I2S в форматах i2s и rj на анализаторе.
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    Образ, который я собрал не пробовали?
  7. #606
    Не выходит каменный цветок
    Сейчас залез на https://linux-sunxi.org/Bootable_SD_card, курю про создание загрузочных карточек
    Сейчас образы пишу командой dd:
    dd if=filename of=sdcarddevice bs=1M status=progress
    Все образы через loop монтируются, т.е. файловая система не битая. Засада здесь именно в загрузчике и распределении по секторам
  8. #607
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Я пока так и не понял, что в итоге нужно. Мой скрипт, тот, что platform-armbian, компилирует файлы платформы для volumio, т.е. для создания образа надо выполнить еще скрипт сборки.
    Я это уже сделал и выложил ссылку на образ выше. Если проблема именно в записи образа на SD, то я образы пишу под Windows, под linux-ом не пробовал, может там есть какие тонкости.
  9. #608
    Спасибо
    Записал на новую карту SDXC, сейчас система загружается. При первой загрузке e2fsck делает resize на действительный размер карты. Дальше смотрю по результатам.
  10. #609
    Воронежская область
    Сегодня попробовал посмотреть сигналы на входе ЦАПа при работе от НаноПи-Нео своим лог. анализатором-компьютерной приставкой, пока что при работе с оригинальным образом системы от автора и через конвертер I2S -> RJ16, и так как никогда до этого такого не делал, сразу возникли непонятки: есть ли какие-либо стандарты в расположении сигналов на экране(по вертикали), или без разницы? Смотреть надо, когда играет музыка, или на паузе, или ставить не музыку, а какой-то тест-сигнал? Выяснилось, что одновременно невозможно увидеть все 4 сигнала чётко, например, когда видно 3 сигнала i2s, мастерклок оказывается "смазанным", из-за намного большей частоты, такое допустимо, или нечего там делать этим моим "анализатором"?
    Для примера - парочка картинок, через конвертер I2S -> RJ16, с музыкой и на паузе.
    Если я что-то делаю не так, прошу подсказать, как сделать правильно...
  11. #610
    У тебя rj на картинке видно. Анализатор какой? Естественно, если ты растянешь посмотреть mclk, то увидишь еще только bclk.
  12. #611
    Воронежская область
    Видно, но не видно на сколько смещение. Если растяну, будет видно такты мастерклока, но не будет полностью видно верхний сигнал - можно только "поймать момент" и увидеть или фронт, или спад.
    Прибор вот такой: http://www.osa103.ru/ru/main-page-ru/ , у него лог.анализатор типа как не основная функция.
    ...Ну а вообще - прокатит такое "измерение", если я уберу конвертор, подключу НаноПи-Нео напрямую к ЦАПу, проделаю процедуру перевода в RJ, как советует автор в посте 573, а потом ещё раз так же гляну сигналы, увижу, I2S или RJ идёт на ЦАП?
    ...И вообще, как правильно смотреть эти сигналы?
  13. #612
    Без разницы, главное понимать где какой сигнал.
    На тестовом немного проще, но в общем не важно, и на музыке видно будет. Главное - не на паузе.
    Ну это такой анализатор. Но в данном случае мастерклок не нужен, от слова "совсем" - достаточно три сигнала.
  14. #613
    А чего на него смотреть, битклока разве недостаточно? И потом раз с компиляцией не получается, может проще на ПЛИС конвертирование сделать, раз она все равно в проекте участвует? Там всего лишь данные сдвинуть на 15 позиций вправо нужно
  15. #614
    Moscow
    И лрклк инвертировать не забыть.
  16. #615
    Само собой
  17. #616
    Воронежская область
    Не, моих мозгов на это не хватит. Особенно, если
  18. #617
    Вот https://forum.cxem.net/index.php?/to...ие-плис-в-dac/
    по-моему, разжевано все, включая простенький программатор и установку самого Квартуса
  19. #618
    Странно мне, что звука в i2s нету на neo+2.
  20. #619
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Посмотрел.
    24-х битные сигналы, RJ
    I2S
    пока не очень понятно, почему так. В регистрах режим RJ прописывается, но ощущение, что выравнивает его как 32-х битный, а не как 24-х битный. Ну и LR не инвертируется
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    В каком режиме - мастер или слэйв? Какой образ?
  21. #620
    Воронежская область
    Да, конечно, разжёвано основательно... Думаю, что если заняться вплотную - даже я смог бы сделать этот проект. Но это всего лишь проект конвертера I2S -> RJ, который у меня уже имеется и работает, и без ПЛИС. Неясно, что будет, если я попробую добавить это в авторский проект, скорее всего, ничего хорошего не получится, программирование - это такая наука, на которую надо жизнь положить, чтобы освоить... А её, жизни то есть, и так уже осталось не так много....
    ....Я пробовал самостоятельно получить файл для прошивки из проекта, выложенного Автором, файл благополучно получил, но... не работал он...А вот файл, выложенный по моей просьбе Автором, - работает! Что я не так делал - не знаю, возможно, есть какие-то нюансы, мне неизвестные. Вот так как-то....
    Ну вот, теперь понятно, "почему оно не стреляло"...
    Всё же гляну ещё у себя, зря что ли анализатор настраивал....)))
    Nikkov, а есть идеи, как это всё исправить, чтобы всё же "стреляло"?
    ....Я бы так не загонялся и не доставал тут всех с этим "RJ напрямую", но вот такой косяк получается: шлейф от шляпы НаноПи до конвертера I2S->RJ - сантиметров 10, плата самого конвертера - ещё сантиметров 7, ещё один шлейф до ЦАП - ещё 10см, и по плате цап ещё столько же, в результате бывают неслабые глюки - то не играет, то шумит, не дело, в общем... Думаю, если бы можно было исключить конвертер, всё могло бы быть значительно лучше.
