Страница 29 из 29 Первая ... 19272829
Показано с 561 по 570 из 570
Тема:
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. energy audio Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Николай, Спасибо!
    HTPC -> Bolero V3 -> DACore V3 -> Beta22(clone) -> Audez`e LCD-2
    HTPC -> Charleston V3 -> Lynx D78 -> пред свой -> мощник Lynx PA-21 -> ILLUMINATI SeHi
    ibasso hdp-r10 -> Sennheiser HD 650
  3. Зарегистрировался Аватар для nabiullin
    Уфа, Башкирия
    Ага, поддерживаю благодарность, как раз недавно пишла нанопишка эир, щас буду заливать и тестировать!
    ps. залил, загрузился, точка доступа в сети есть, к ней можно подключиться, но веб морда не открывается по айпишнику. Что я делаю не так?
    Последний раз редактировалось nabiullin; 11.12.2019 в 21:02.
  4. Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    А не пробовали вместо айпишника набрать http://volumio.lokal/ ?
  5. Зарегистрировался Аватар для nabiullin
    Уфа, Башкирия
    Конечно, и по адресу http://volumio.local/ морда недоступна
    система в авто:
    Nano pi neo Core2 -> Amanero -> Adau1452 -> 3 x AK4493 -> Alpine MRP f900 -> Bewith Accurate 2 + Pioneer ODR TS2
  6. Завсегдатай
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    При первом подключении к точке доступа веб-морда есть? Визард настройки запускается?
    А понял, скорее всего проблема в том, что по умолчанию стоит оверлей для i2s в слэйве, поэтому когда запускается volumio и пытается проиграть заставку, проигрывание виснет без клоков. Надо просто в armbianEnv.txt user_overlays=sun8i-h3-i2s0-slave заменить на user_overlays=sun8i-h3-i2s0-master или просто оставить пустой: user_overlays=
  7. Завсегдатай
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    Обновил образ для neo и добавил для air. Все функции должны работать, лежат там же: https://drive.google.com/drive/folde...2REN2ZGZzlQczA
    В этой версии два пользовательских интерфейса, можно между ними переключаться.
    Борюсь потихоньку с нео2.
    Добавил образ для neo2
  8. Частый гость Аватар для ass77
    Для этой функции надо подключить еще один пользовательский оверлэй, типа так:
    user_overlays=sun8i-h3-i2s0-master sun8i-h3-powen
    Пробую разные варианты записи: и через пробел, и через запятую, и отдельными записями. Не хотят два оверлея работать вместе на эир, алса выдает ошибку. Если только i2s остается, то все работает. Что не так делаю?
    Если оставляю в user_overlays только sun8i-h3-powen, при выключении волумио он в 0 не переходит
    Последний раз редактировалось ass77; 14.12.2019 в 09:16.
  9. Зарегистрировался Аватар для nabiullin
    Уфа, Башкирия
    При первом подключении Надо просто в armbianEnv.txt user_overlays=sun8i-h3-i2s0-slave заменить на user_overlays=sun8i-h3-i2s0-master или просто оставить пустой: user_overlays=
    помогло, благодарю!
    система в авто:
  10. Завсегдатай
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Да, у меня так же. Этот оверлэй я тестировал на предыдущей версии ядра/армбиан, а похоже в новой версии в дереве что-то поменялось и он просто не грузится и происходит откат к базовому дереву. Попробую поправить.
    Поправил, надо файлом из этого архива заменить соответствующий файл в папке overlay-user. В архиве оверлеи для neo(air) и neo2
    powen_overlays.zip
    Последний раз редактировалось Nikkov; 14.12.2019 в 10:26.
  11. Частый гость Аватар для ass77
    Спасибо огромное. На air все заработало как надо.
