Страница 28 из 60 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #541
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Ну да, конечно же,
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    выход выбора частоты на 8-й ноге альтеры и соответственно на 3-й ноге разъема
    Блин, как давным-давно со слепу посмотрел неправильно, так там и продолжаю смотреть, нет чтоб на схему лишний раз глянуть...
    В общем, приношу извинения, был неправ, всё там переключается!
    ...Но всё же - думаю, опыт был полезен, не представлял, что такой тест можно по SSH проделать.
    Nikkov, -
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    ass77, - особая благодарность, если б Вы не заметили, я бы, наверное, ещё полгода искал бы...
  3. #542
    Nikkov, привет
    shairport sync пробовал ставить? Играет?
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  4. #543
    shairport sync
    Что он дает? Поисковики плотно связывают его с airplay
  5. #544
    Да для єтого.
  6. #545
    Да для єтого.
    В волумио airplay встроен
  7. #546
    есть волумио для сабжа?
    я как-то пропустил єтот момент
  8. #547
    Так Николай и собрал уже около двух лет как. Работает отменно, загружается быстрее чем бигль и нет артефактов на хайрезе как на малине. Есть тонкости с автономным питанием если кому это важно, а так прикольная штукенция
  9. #548
    О каких артефактах речь? Мне кажется нет там артефактов...
  10. #549
    На тех малинах, где ethernet висел вместе с usb было. Может сейчас что-то поменялось, не интересно.
  11. #550
    Не сочиняй.
  12. #551
    Было такое, многие на малину из-за этого жаловались.
  13. #552
    У кого? У меня играет отлично через usb и аманерку. Слухами земля полнится.
    Вот откровенное гуано, типа бананы на 83т, да , лучше на помойку сразу.
  14. #553
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Я пробовал только первую (B), через USB, проблемы были и гугление показывало, что не только у меня. А вот более новая (3 вроде) у сына работает через тот же USB ЦАП без проблем.
    Скорее всего, сейчас уже (лет так несколько) тех проблем нет, но конкретно nanopi подкупает размерами, отсутствием ненужных для источника интерфейсов и удобным расположением разъемов, что позволяет встроить в корпус без переходников на USB, Ethernet. Зато малину поддерживает несколько больше софта (та же официальная волумио), что тоже не маловажно.
  15. #554
    И при этом контент по эзернету?
    Играло что, 44/16? А 192?
  16. #555
    Не сочиняй.
    Raspberry 2B. Софт пробовал разный (в т.ч. волумио, руну и кажется еще что-то). Музыка на сетевом диске. Выход - болеро. На 92кГц и выше периодически проскакивали щелчки. Загрузка проца при этом была невысокая. При использовании для контента флэшки проблем не было. Гугление показало, что ситуация не единична.
    ИМХО, кроме софтовой поддержки raspberry абсолютно ничем не примечательное устройство.
    ---------- Сообщение добавлено 09:24 ---------- Предыдущее сообщение было 09:15 ----------
    "Походный" вариант нео айр. Размеры корпуса 55х45х30.Вложение 359791
  17. #556
    Саша, свисток на 5 ггц с сервака в кладовке, играет все, dsd, sacd и прочее, малинка 3в+. Или volumio ( mpd) или aplayer, на выбор.
  18. #557
    Самара
    Проблема с отваливающимся при большой нагрузке usb гарантированно есть на 1 и 2 версии малины
    _________________
    Евгений
  19. #558
    Так и надо говорить точно.
  20. #559
    Так того глюка вроде как в 3-й малинке уже небыло.
    К тому-же, эзернета я не увидел.
  21. #560
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Обновил образ для neo и добавил для air. Все функции должны работать, лежат там же: https://drive.google.com/drive/folde...2REN2ZGZzlQczA
    В этой версии два пользовательских интерфейса, можно между ними переключаться.
    Борюсь потихоньку с нео2.
