Страница 25 из 60 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #481
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    Да, ещё - тот роутер, через который я в инете по Wi-Fi, не мой, стоит у соседей, это мы так экономим на интернете...
    Вы бы исходных данных больше изначально дали, а то народ варианты накидывает, а тут неожиданно новые вводные возникают. У вас что из сетевого оборудования есть?
  3. #482
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Не думал, что это так важно - ну, интернет, ну, через ВайФай, а где роутер стоит... Впрочем, я бы, наверняка, тоже подумал аналогично - раз у человека инет через ВайФай, то должен быть и соответствующий роутер...
    Извиняюсь, конечно, но я немного не понял - разве прямое подключение НаноПи к компьютеру через Wi-Fi чем-то ущербнее, чем подключение через роутер с тем же Wi-Fi? Может, есть какие-то нюансы, о которых я не знаю???
  4. #483
    У вас шнурком не получается комп с нео соединить, а вы хотите по wifi, а это задача гораздо более нетривиальная, достаточно загуглить что-то типа "соединение двух компьютеров по wi-fi". Нео может конечно в режиме АР работать, но пустит ли в себя по ssh в этом режиме, я не знаю.
    Попробуйте все же обжать кросс и соединить кабелем напрямую. Это гораздо проще. Кусок UTPшки и два RJ45. Если нет кримпера, обжать можно даже отверткой.
    ---------- Сообщение добавлено 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было 07:48 ----------
    Только что проверил. NEO2 (гигабитная сетевуха) ПРЯМЫМ кабелем отлично зацепилась с гигабитным реалтеком ноута Sony
  5. #484
    Воронежская область
    Ну вот попробовал - это как, пускает или нет?
    ...На заднем плане - то, что я вижу, если набираю volumio.lokal/dev/ , на переднем плане - то, что я вижу в PUTTY после ввода IP(у меня получилось, что IP волюмио 192.168.211.1), логина и пароля, как Вы и говорили:
  6. #485
    Да, перед вами командная строка линукса. Можете начинать ставить дрова.
  7. #486
    Воронежская область
    Обязательно начну, как только узнаю, как это делается В Линюкс.)))
  8. #487
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Вам придётся либо найти готовую инструкцию о том, как именно поставить драйвер именно этого wifi-свистка именно на эту плату (или накрайняк на другую с таким же процессором), либо идти длинным путём: качать исходники ядра под вашу плату, учиться их собирать (либо комипилить на самой плате, либо на ПК настраивать кросс-компиляцию, первое - проще, но сборка может длиться несколько дней), разбираться, какой драйвер для этого свистка работает на ПК с аналогичной версией ядра и т. д.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  9. #488
    Воронежская область
    Готовая "инструкция" есть у Сергей_Sergey, так как он уже проделал это... Если захочет поделиться - скажу спасибо, если нет - ну что ж, придётся пробовать самому, может быть, кто-то что-то подскажет, а если и не получится(что оччень даже вероятно) - что ж, всё равно узнал что-то новое, может, когда и пригодится...
  10. #489
    Самара
    sudo dmesg | grep 8188
    sudo apt-get install firmware-realtek
    _________________
    Евгений
  11. #490
    я конечно не спец в пингвинах, но что это ему даст? Он к wifi зацепился одним адаптером, а дрова хочет поставить на другой
  12. #491
    Самара
    что это ему даст?
    этим он узнает, чего хочет ядро, скорее всего нет firmware, о чем будет надпись что то вроде missing firmware
    а так он скачает нужный ему firmware. можно еще глянуть что видит ядро:
    sudo lsusb
    я сторонник крупных гигантов, сам много лет сижу на debian, firmware есть почти на всё, за исключением очень экзотического железа
    _________________
    Евгений
  13. #492
    имхо, ничего не узнает, потому что реалтека в настоящее в время в системе нет, в системе есть другой wifi (ралинк кажется).
  14. #493
    А если оба воткнуть одновременно (если нет свободного порта - через какой-нибудь хаб)?
  15. #494
    Самара
    если воткнуты оба, то lsusb точно покажет оба, только vid/pid естественно будет разный. пусть покажет, что выводи lsusb, так будет легче найти нужый пакет
    _________________
    Евгений
  16. #495
    там же тяжелый случай - в наличии всего да свистка: один в нео, другой - в компе с которого он в нео заходит. Я уж говорил, что соединить шнурком проще всего, а потом с воткнутым реалтеком экспериментировать
  17. #496
    Самара
    хм, тогда получается что работает или он всё таки кабелем подключен?
    пусть покажет вывод ifconfig и iwconfig
    _________________
    Евгений
  18. #497
    подключен другим - ралинком, который по размерам не устраивает)). Ладно пусть сам отвечает на вопросы, а то может я чего путаю
  19. #498
    Самара
    по опыту могу сказать что ралинк редкостное амно, реалтек хоть и не самый идеальный, но более предсказуемый.
    _________________
    Евгений
  20. #499
    Воронежская область
    Вот что говорит:
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    Да, именно так.
    ....Не могу одновременно отвечать и экспериментировать, подключаю Волюмио - инет отваливается, надо по очереди... Сейчас будет второй эксперимент...
  21. #500
    Самара
    Вот что говорит
    а lsusb, ifconfig и iwconfig?
    адаптер подсоединен тот что нужно?
    _________________
    Евгений
