Страница 24 из 59 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1175
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #461
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    Слегка погуглил на эту тему, что-то есть только описания такого подключения через COM порт Нео, через преобразователь COM->USB, неужели больше никак нельзя?
    Не надо никакого COMпорта.
    Сначала нужно включить SSH на волумио. Для этого в адресной строке браузера компа набираем: volumio.local/dev
    На появившейся страничке под надписью "SSH" жмем экранную кнопку "enable".
    После этого скачивает программку Putty. В ней вбиваем айпишник волумио, логин:volumio пароль:volumio
    и наслаждаемся пингвинуксом.
    По поводу дров (подойдут, не подойдут) ничего не скажу.
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    Вот, специально нашел тему по wi-fi
    https://forum.volumio.org/wireless-a...ist-t2150.html
  3. #462
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    вижу слово "Линюкс", так руки начинают дрожать
    Я боялся, пока не начал. Потом пошло потихоньку. Вот здесь: https://wiki.debian.org/WiFi#Install_Driver список поддерживаемых свистков(с указанием чипов) и инструкция по установке драйверов. Мне помогло. Там и 3070 есть и 8188.
    Просто я сейчас с малинкой колупаюсь, Нану не включал. А без включения не вспомню.
    Начните. Там пойдёт.
  4. #463
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Один раз жмём, или при каждом включении повторяем процедуру?
    Ха! До этого почему-то думал, что Putty - только для КОМ-порта, спасибо за просветление мозгов.
    Пока что-то сразу не понял, где именно там вбивать логин/пароль, вижу только куда айпишник(это 192.168.1.230, верно?)
    Ещё такой вопросик - попробовал соединить комп и НаноПи сетевым шнурком, получилось "новое сетевое подключение", пишет, что подключено, пакеты отправляет, но ни одного не принимает. Пробовал и автоматическим IP, и вручную 192.168.1.231, шлюз 192.168.1.230 , и без DNS и с DNS 8.8.8.8, всё равно одно и то же. Как это правильно сделать?
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
    Спасибо, Сергей_Sergey, мне ещё далеко до этого, но, думаю пригодится.
  5. #464
    вбиваешь айпишник, которым нео к сети зацепился (если DHCP), нажимаешь "Open". В открывшемся терминальном окне уже вбиваешь логин и пароль
    ---------- Сообщение добавлено 09:12 ---------- Предыдущее сообщение было 09:11 ----------
    для прямого соединения кабель в кросс нужно обжимать
  6. #465
    Воронежская область
    Спасибо, Ass77, попробуем... Хотя, кажется, уже пробовал и так....
    Это как??? Кабель нормальный, роутер через него вполне видится...
  7. #466
    Ethernet 10BASE-T и 100BASE-TX кабеля бывают двух типов: прямые (служат для соединения оконечного оборудования - компьютры и т.п. с коммутационным - свичи, роутеры и т.п.) и кросс кабеля (для непосредственного соединения двух оконечных устройств без участия свичей и роутеров). Все это КАК ПРАВИЛО, не буду голову вам забивать Auto-MDIX и пр. Если есть желание узнать подробнее начните хоть с этого:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...D1%8C_Ethernet
  8. #467
    Практически любой современный (последних лет 10-15) даже соховский роутер, умеет автоматически определять "переворот" кабеля.
    Т.е. ему пофиг прямой или кросс в него воткнули - он сам разберется.
  9. #468
    При чем здесь роутеры? Человек хочет соединить напрямую компьютер с нео шнурком. Я специально написал, что не парю ему моск Auto-MDI(X), которого с вероятностью 90% нет ни в его компе, ни в нео, чтобы еще больше не пугать.
  10. #469
    В компе как раз очень даже может быть.
  11. #470
    А симптомы говорят об обратном
    Опять же в 1000BASE-T вроде как стандартом предусмотрен Auto-MDI(X), но работать-то будет только в гигабитной сетке, а нео, если не ошибаюсь 10/100
  12. #471
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    В сетевых картах с поддержкой гигабитного эзернета autoMDI-X почти всегда имеется, в т. ч. при работе на 10 и 100 мегабитах. Исключений лично я не встречал. Свичей без autoMDI-X я за последние лет 15 тоже не видел.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  13. #472
    Воронежская область
    Спасибо, примерно понял, это чем-то похоже на старые нуль-модемные кабеля...
    ...Но мнения насчёт Auto-MDI(X) разошлись, что посоветуете, искать кросс-кабель, или попробовать из имеющегося сделать такой по рисунку из ссылки? Хотя.... Надо его сначала прозвонить, вдруг он уже "кросс".)
  14. #473
    А вот фигушки. Недавно пришлось переносить инфу со старых компов на новые по проводку на 100+ комплектах. Обжимали кроссы.
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    Я посоветую через роутер включить как и было и разбираться с софтом. Нет тут необходимости в прямом соединении.
  15. #474
    Для начинающих типа меня - Putty - самое то.
  16. #475
    Северная Голландия
    Ого! Что за мамки/сетёвки?
    У нас по работе есть много разных устройств с тупым 100Мб-эзернетом. Регулярно приходится подключать их напрямую к ПК разработчиков/тестировщиков - за последние годы ни разу не слышал, чтобы кому-то потребовался кросс.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  17. #476
    новые - Леново вроде на интеле 219-м, что за сетевухи были на старых не вспомню сейчас, реалтек скорее всего, мамки бюджет на Н61 разных производителей: биостар, асрок, асус и т.п. Справедливости ради некоторые подымались и на прямом кабеле, а некоторые не хотели поэтому чтобы не гадать, обжали пяток кабелей как кросс и ими все сделали
  18. #477
    Воронежская область
    У меня через роутер никогда не было. Было(и есть) подключение по Wi-Fi NanoPi - Компьютер. Для подключения через роутер у меня нет ещё одного сетевого шнурка, да и опять же - не имею понятия, как это делается...
    ....Подключение по Wi-Fi чем-то хуже, чем через роутер?
  19. #478
    wifi же через роутер и есть. Не?
    Но начинать по-любому придётся с проводной.
    Последний раз редактировалось Сергей_Sergey; 03.12.2019 в 20:51.
  20. #479
    Нано цепляете шнурком к роутеру, в компьютер втыкаете большой свисток wi-fi. Все это дело включаете, роутер по DHCP раздает адреса компу и neo. В usb гнездо neo втыкаете неработающий на нем wifi. Через putty по ssh заходите на neo (адрес отображаетс в вебморде волумио в разделе сеть), вводите логин и пароль в открывшемся окне и начинаете эксперименты с линухом и драйверами (тут я вам не помощник, ибо линух это не мое)
  21. #480
    Воронежская область
    Нет, зачем там роутер? Напрямую...
    Почему? Чем соединение по Wi-Fi НаноПи - Компьютер хуже такого же соединения шнурком?
    ...Шнурок тестировал на случай, если драйвер для НаноПи придётся ставить напрямую из интернета, типа с репозитория, в этом случае компьютер в инете через Wi-Fi, а НаноПи в локалке с компьютером по шнурку, как-то так...
    ass77, спасибо за инструкцию, это если роутер с ВайФаем, не помню, есть у меня такой, или нет, посмотрим. Да, ещё - тот роутер, через который я в инете по Wi-Fi, не мой, стоит у соседей, это мы так экономим на интернете...
