Страница 22 из 60 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #421
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    китайцы постоянно врали, что стоит Realtek RTL8188CU, на самом деле стоит как правило Realtek RTL8188 но с буквами EU
    Вот-вот, та-же проблема... Вероятно, не получится купить именно на RTL8188CU, если только кто не даст ссылку на "честного" китайского продавца.... Может, попробовать купить что-то на Ralink 3070, раз он работает, только менее габаритное, чем у меня?
    Да, и ass77 - спасибо за ответ.
  3. #422
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    У меня вот этот https://ru.aliexpress.com/item/32796...274233edovkILM работает. Буквы не проверял, firmware само, вроде, загрузилось.
  4. #423
    Цитата Сообщение от Сергей_Sergey Посмотреть сообщение
    У меня вот этот
    Если не сложно, суньте его в комп и гляньте идентификатор в диспетчере устройств. Кому-то может пригодится.
  5. #424
    Воронежская область
    Ну что ж, спасибо за ссылку, надо попробовать заказать, хотя там в описании RTL8188 с непонятно какими буквами, 1,5 доллара - не деньги, попробуем...
    Поддерживаю просьбу. Тоже интересно, да и другим, думаю, полезно будет.
  6. #425
    USB\VID_0BDA&PID_8179\0001
  7. #426
    8188EU работает на нео без дров?
  8. #427
    Воронежская область
    Сейчас немного просмотрел тему - у Сергей_Sergey и дисплейчик с кнопками сразу заработал, тоже без дров, наверное...
    ...Пожалуй, воздержусь от заказа по его ссылке.
  9. #428
    Не без дров. Я писал, что firmvare загрузилось без проблем. Я ковырял nanopi neo2 ещё летом. Не спец в линуксе, поэтому всё делал по инструкциям из wiki, там, где описано как подключать рекомендованные wifi донглы. Там всё доходчиво. ОС - DietPi. Просто сейчас немного другим занят, не всё могу вспомнить. Если включу Нано - вспомню, как там что было. Выводы любых, указанных вами команд пришлю, если интересно.
    Про дисплейчик - тоже не внимательно читали. У меня самый простой 0.96" I2C, без кнопок, синий с жёлтым. Ставил тоже по инструкции, ссылку давал. Хоть и не с первого раза, но подключил. Там не просто дрова нужны. Там ещё в MPD-config добавлять надо было.. Чтобы спектр мельтешил и названия групп/композиций отображались. А уже на volumio - просто время.
    Писать пытался максимально понятно, поскольку спецом себя не считаю. Но если на самом деле работает - почему б не поделиться? Разве форум не для этого? Могу даже видео, для особливо не верящих, тока хлопотно это..
    Последний раз редактировалось Сергей_Sergey; 28.11.2019 в 19:47.
  10. #429
    Воронежская область
    Не без дров.
    Ну вот так бы сразу и сказали...
    nanopi neo2
    И это тоже надо было сразу сказать... Перед тем как ссылки давать на Wi-Fi адаптеры, не работающие с текущим образом для Нео.
    Да, тут все не просто линюксоиды, а ещё и телепаты, да и времени у всех навалом...
    Да ничем Вы не поделились, просто похвастались, впрочем, здесь это в порядке вещей, если подразумевается дальнейшее коммерческое использование... Не знаю, кто как, но лично я так и подумал.
    Опять же, не знаю, кому как, но моё ИМХО - лучше не видео, а детальное текстовое описание, с последующими ответами на множество "идиотских" вопросов, если готовы на такой подвиг - думаю, многие тут скажут спасибо.
  11. #430
    Я имел в виду отображение дисплеем текущего времени и даты. Думал, что в контексте было понятно. учитывая прочитанные Вами ранее мои сообщения, на которые Вы ссылались.
    Я так и написал - firmware, что в переводе - встроенное программное обеспечение. На слэнге - дрова.
    Как раз работающий. Образ volumio брал из шапки:
    Попробую в выходные перепроверить. Мож забыл что...
    И по приведённой мной в вышеупомянутом сообщении ссылке находится подробнейшая инструкция на не нативном для меня языке. Я не отважусь приводить на столь серьёзном форуме мой дилетантский перевод той инструкции.
    Я слышал, что ребята, всерьёз занимающиеся программированием не любят, когда их так называют. А я с большим уважением отношусь к ним. Мне этого уже не постичь. 35 лет назад учил PL1. Вряд ли кто помнит такой язык..
    Отнюдь. Я больше читатель, чем писатель. Пытаюсь (и, как мне кажется, получается) почерпнуть для себя чего-то нового, может научиться чему. Про wifi был прям вопрос:
    Может, кто подскажет, какой недорогой USB Wi-Wi адаптор купить под этот проект
    Если мой ответ Вам не в кассу - так в этом нет моей вины.
    Эт врядли. Всё в себя. Для меня всё это просто хобби. Затратное по времени и деньгам, но интересное. Таким и останется. Совсем в другой области зарабатываю. Просто стало интересно и такой маленький попробовать.
    Ну не писатель я. Поэтому ссылки вставляю. Вот там писатели.
    А вот это пожалуйста. Только, если ответы кому-нибудь не понравятся, просьба не наезжать, подозревая в копеечной коммерции, а объяснить, что в ответе не так.
    скажут спасибо
    Этого вполне достаточно.
    Последний раз редактировалось Сергей_Sergey; 28.11.2019 в 23:12.
  12. #431
    Воронежская область
    Как раз с этим(неизменённым!) образом адаптеры с приведённым Вами ID не работают, и не только у меня, проверено.
    Вас не зря спросили:
    Ну, для меня, например, он совсем не "нативный", в школе плохо учил... Или плохо учили....
    Увы, но мне, скорей всего тоже....
    Если бы Вы предупредили, что надо "допиливать" образ, чтобы воспользоваться Вашей ссылкой - было бы в кассу, а так - звиняйте, чуть не потерял деньги и время...
    Поверьте, я ещё больше не писатель, - как тот чукча из анекдота....
    Ну что ж, тогда первый вопрос - Вы допиливали образ из шапки, или создали свой, на основе
    ОС - DietPi.
  13. #432
    Вспомнил! Это с volumio дисплей отображает спектр и названия. А DietPi c APlayer - только время и дата. Но образ volumio ставил точно из верхнего сообщения ветки. И c ним wifi свисток работал.
    Кстати моя тоже питается от линейного стаба на LM1084.
    Последний раз редактировалось Сергей_Sergey; 29.11.2019 в 00:02.
  14. #433
    Был еще и PL/M - адаптация PL1 для микроконтроллеров.
  15. #434
    Новичок Аватар для Panurg
    Россия, г.Долгопрудный
    Не в Курске ли учил? Меня туда командировали учить PL1. Как же завод назывался, который там драные PDP делал?
    Не ищи закономерности там, где их и не может быть.
    Есть опасность, что найдёшь.
  16. #435
    Воронежская область
    Да как же так то, ни у кого не работает свисток с приведённым Вами ID, а у Вас работает? Может быть, Вы всё же допилили образ из шапки?
    Опять же - образ из шапки? Недопиленный?
  17. #436
    Не-а.
    В МАИ.
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
    Если в выходные включу Нано - постараюсь вспомнить, чё как делал.
    ЧЁ, первым буду?
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    Был еще и PL/M
    Надолго засело в голове:
    proc options (main)
  18. #437
    proc options (main)
    Ну хоть не "ПЕЧ", "ВЫЧ", от АП Наири...
  19. #438
    Сергей же вроде написал, что доустанавливал дрова. Они есть на форуме volumio. Я их ставить не пробовал.
    П.С. Если кому интересен ВВВ, на diyaudio выложили самосборку volumio 2.668. Погонял, вроде работает нормально
  20. #439
    Воронежская область
    Я так понял, что он взял образ из шапки, и сразу всё заработало...
  21. #440
    Конечно писал, и не раз, и разными словами. Просто мне не совсем понятен термин:
    Потому что образ из шапки я записал на карту, вставил в Нано, и уже в установленной системе, естественно, что-то менял под себя, в том числе постоянный IP-адрес, устанавливал обновления из списка Volumio и тд. Считается это допиливанием?
    Надеюсь завтра-послезавтра включу - и всё станет понятно.
