Страница 21 из 59 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1176
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #401
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Цитата Сообщение от Panurg Посмотреть сообщение
    НО, вкратце, так:
    Спасибо за информацию!
  3. #402
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Цитата Сообщение от s.rais Посмотреть сообщение
    А возможно ли автономное использование, без доступа и управления по сети?
    Хотел бы получить транспорт, к которому подключаешь флешку с музыкой и у которого свое собственное управление и индикация, например как на фото во вложении?
    Тоже с удовольствием так сделал бы. Но... Сам в Линюксах и в сборке образов не силён, а больше это, наверное, никому неинтересно... А жаль, получился бы практически полный аналог МФТ, но более доступный и без "тайн Мадридского двора".
    P.S. Кто-нибудь обращал внимание, этот транспорт переключает ЧД, или все слушают строго 44,1? Я пробовал проиграть запись с более высокой ЧД, ничего не получается, на выходах для переключения этой самой частоты уровень не меняется, или там как-то по другому это работает?
    P.P.S.
    у Volumio есть плагины, в данном случае полезными я вижу два из них:
    1. Touch Display plugin - позволяет подключить 7* touch display
    2. RemotePi - из названия понятно. Хотя, тут возможно использовать и небезызвестный LIRC (погугли - море материала), который позволяет подключить к Linux-машине любой инфракрасный пульт дистанционного управления.
    Ну вот, и прям сразу: А что такое глобус? @Вовочка А как подключить эти плагины, надо добавлять в образ, или пересобирать образ, или обновлять работающий образ, или... Прошу прощенья, если муйню спорол-с....
  4. #403
    Самара
    можно попробовать покрутить MPD, думаю уже есть готовые решения по авто монтированию флешек и добавлению файлов к плей листу.
    есть вот такое решение на Raspberry Pi на многими не любимом сайте датагора: https://datagor.ru/audio-dac/3058-hi...ast-5-end.html
    вопрос только в том, сколько Вы готовы ресурсов (не только деньги, а скорее уйму времени) потратить на получение необходимого результата.
    _________________
    Евгений
  5. #404
    Новичок Аватар для Panurg
    Россия, г.Долгопрудный
    С программьём там как раз совсем просто: Заходишь на WEB-морду Volumio, жмакаешь "Плагины", выбираешь плагин из списка и жмакаешь "Установить". Там, в зависимости от конкретного плагина, возможно, потребуется некоторая настройка, типа, выбрать порт, etc. И всё не Linux ниразу. Правда, для таких автономных медиаплееров лучше ориентироваться не на Nano, а на просто Raspberry, там уже многое готово. (В частности, тот же Touch Display plugin). Ну, так переходник Николая можно подключить и к Raspberry, Правда, не так удобно, "бутербродом", а проводками, но можно. И всё это опять же не Linux, а голая схемотехника. Но полностью готовых рецептов, с пошаговой инструкцией по сборке, здесь, конечно, нет.
    Не ищи закономерности там, где их и не может быть.
    Есть опасность, что найдёшь.
  6. #405
    Воронежская область
    Дык... А смысл в MPD какой? С флешки и так вроде работает, или там фишка не в этом?
    Это в смысле установить из репозитория? Ну, это я, конечно, смогу сделать, но не очень интересно - это как на телефон понаставить программ с гугл-плея, а потом, если придётся систему восстанавливать, всё по новой. Лучше, конечно, чтобы всё оно сразу в образе было, ну, или хотя бы .apk файлы...
    Да потратить, если только время, можно бы довольно много, но, боюсь, поздновато мне начинать Линюкс изучать....
    Очень жаль.....
  7. #406
    Самара
    с мобилы управлять. тыкать плеер в компьютере уже лень. в mpd есть отличная возможность управлять музыкой с телефона/планшета.
    _________________
    Евгений
  8. #407
    Каие плагины, вы о чем? Почти все плагины писаны под малину, ее процессор и порты. И дело совсем не в "немного не таких" разъемах. Все придется делать самому
  9. #408
    Воронежская область
    Так и так с мобилы Андроидной всё управляется, без проблем...
    Ну, вот и приехали....
  10. #409
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    Чёт дискуссия ушла куда-то в сторону. s.rais задал вопрос, как управлять NanoPI не по сети, но не сказал, почему ему сеть не подходит. При наличии в доме WiFi- конечно удобнее управлять с телефона, не вставая с дивана. У меня NanoPI-Neo2 с 1-bay NAS Dock. Чтоб с флэшками не возиться. Месяца 3 пользую. Подключил по WiFi. Для сравнения пробовал 3 системы:
    1 Dietpi + MPD. Управление с мобилы - MPD-клиент и для грамотного выключения - SSH-сеанс с той же мобилы.
    2 Volumio. Управление с мобилы через web-морду. Выключение в Volumio предусмотрено. В качестве баловства подключил OLED-дисплейчик по IIC. Название группы/композиции, спектр, время - отображается.
    3 Dietpi + APlayer. Управление с мобилы через web-морду. Выключение пока не проверил. Не успел.
    В линуксе, можно сказать - чуть больше нуля. Но копаться-разбираться не сложно и интересно. Может даже на вопросы какие конкретные отвечу, если смогу.
  11. #410
    г.Казань
    Стереотипы
    Просто привык, что устройства обычно автономны и самодостаточны, могут работать без дополнительных сред для передачи данных (Ethernet или WiFi). Сетевого хранилища для файлов у меня нет, мне удобнее пользоваться флешкой. Как правильно сказал Aleksandr_M, я хотел бы получить аналог МФТ (с собственным дисплеем и управлением). Даже не думал, что будут такие сложности с реализацией данных пожеланий.
  12. #411
    В моём случае по сети только управление (терабайтный HDD же на борту) и иногда закачка новой музыки с других компов. Но, думаю, прикрутить тачскрин не очень сложно. Или штатная OLED-шляпа с тремя кнопками. Но я пока не разбирался.
  13. #412
    А не поделитесь наработками на подключение дисплея?
    Какой дисплей использовали, какие изменения софта требуются?
    Если не секрет конечно.
    Тоже хотелось бы подключить.
  14. #413
    ИМХО, интереснее было бы управление из волумио по i2c внешним аттенюатором
  15. #414
    Цитата Сообщение от dtektoni Посмотреть сообщение
    не секрет конечно.
    Наработки не мои. Поделюсь:
    Дисплей 0.96". Но, наверное, можно и 1.3". Их много на ибее. Подключал по I2C. По этой [/URL]https://github.com/antiprism/mpd_ole...ALL_VOLUMIO.md инструкции. Там всё подробно. У меня получилось со второго раза . Хоть в линуксе я и не очень рублю..
  16. #415
    Тема, кстати, перспективная, меня тоже заинтересовала. Но -увы! - готовые (относительно) решения есть только у малинки.
    Есть, управляемый по i2c, релейный лестничный аттенюатор.
  17. #416
    ВВВ может управлять аттенюатором ESS
  18. #417
    У малинки есть - тут не любят этого слова - "шляпа" с релюшками на борту, которая может работать отдельно от цапы. Причём устроена она несложно, собираюсь её повторить.
  19. #418
    Воронежская область
    Господа, такой вот вопросик вдруг вскочил...
    Не так давно у меня в НаноПи сгорел импульсный стабилизатор МР2143, аж дымок пошёл... Несколько дней назад приехало десяток таких стабилизаторов из Поднебесной, сегодня заменил, стал пробовать, и тут вдруг выяснилось, что кроме этого стабилизатора сгорело всё, что было подключено к USB - а именно Вайфайный адаптер и флешка... Напрашивается вывод, что что-то не то было с питанием, но сильно прыгнуть оно вряд ли могло - у меня НаноПи питается от линейного стаба на LM1084...
    ....Можно ли избежать таких ситуаций в будущем, и как? Я пока не придумал ничего лучше, чем включить предохранитель, а после него стабилитрон - типа кс156 или какой-нить импортный 5V1 параллельно питанию. Или всё же надо какой-то другой БП для НАноПи?
    P.S. Заказал другой НаноПи, уже месяца 2 никак не доедет до меня, кто-нибудь заказывал в последнее время, что у них там случилось?
  20. #419
    Воронежская область
    Здравствуйте!
    Что-то растянулась моя эпопея с покупкой новой NanoPi-Neo, с friendlyarm.com мне больше не хотят слать, говорят, что моего почтового индекса нет в ихних справочниках, с горем пополам через 2,5 месяца вернули деньги, заказал на Али, получил. Теперь вдруг выяснилось, что USB Wi-Wi адапторы, которые продают на Али и Ебэях под маркой EDUP N8508 ( https://www.friendlyarm.com/index.ph..._category=true ), это совсем не то, что нужно, с компом они работают, с NanoPi-Neo отказываются работать напрочь. Впрочем, с NanoPi-Neo вполне работает старенький USB Wi-Wi адаптор ALFA, на чипе Ralink 3070, но он годится только для экспериментов, здоровый слишком для запихивания в корпус...
    ....Может, кто подскажет, какой недорогой USB Wi-Wi адаптор купить под этот проект, или на каком чипе сделан "родной" адаптор с friendlyarm.com, или хотя бы его ID при подключении к компу?
  21. #420
    Родной EDUP N8508 с сайта friendlyarm.com на Realtek RTL8188CU и выдает такое: USB\VID_0BDA&PID_8176&REV_0200, работает без проблем.
    В свое время пытался купить на али такой свисток, но китайцы постоянно врали, что стоит Realtek RTL8188CU, на самом деле стоит как правило Realtek RTL8188 но с буквами EU, под которые ЕМНИП как нужно ставить дрова.
    На форуме volumio.org по-моему есть перечень совместимых чипов и свистков на них.
