Страница 21 из 21 Первая ... 11192021
Показано с 401 по 418 из 418
Тема:
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Цитата Сообщение от Panurg Посмотреть сообщение
    НО, вкратце, так:
    Спасибо за информацию!
  3. Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Цитата Сообщение от s.rais Посмотреть сообщение
    А возможно ли автономное использование, без доступа и управления по сети?
    Хотел бы получить транспорт, к которому подключаешь флешку с музыкой и у которого свое собственное управление и индикация, например как на фото во вложении?
    Тоже с удовольствием так сделал бы. Но... Сам в Линюксах и в сборке образов не силён, а больше это, наверное, никому неинтересно... А жаль, получился бы практически полный аналог МФТ, но более доступный и без "тайн Мадридского двора".
    P.S. Кто-нибудь обращал внимание, этот транспорт переключает ЧД, или все слушают строго 44,1? Я пробовал проиграть запись с более высокой ЧД, ничего не получается, на выходах для переключения этой самой частоты уровень не меняется, или там как-то по другому это работает?
    P.P.S.
    у Volumio есть плагины, в данном случае полезными я вижу два из них:
    1. Touch Display plugin - позволяет подключить 7* touch display
    2. RemotePi - из названия понятно. Хотя, тут возможно использовать и небезызвестный LIRC (погугли - море материала), который позволяет подключить к Linux-машине любой инфракрасный пульт дистанционного управления.
    Ну вот, и прям сразу: А что такое глобус? @Вовочка А как подключить эти плагины, надо добавлять в образ, или пересобирать образ, или обновлять работающий образ, или... Прошу прощенья, если муйню спорол-с....
  4. Старый знакомый Аватар для maxssau
    Самара
    можно попробовать покрутить MPD, думаю уже есть готовые решения по авто монтированию флешек и добавлению файлов к плей листу.
    есть вот такое решение на Raspberry Pi на многими не любимом сайте датагора: https://datagor.ru/audio-dac/3058-hi...ast-5-end.html
    вопрос только в том, сколько Вы готовы ресурсов (не только деньги, а скорее уйму времени) потратить на получение необходимого результата.
    Евгений
    _______________________
    Не боги горшки обжигают.
    Идеи, проекты: http://promservice63.ru/audio/
  5. Новичок Аватар для Panurg
    Россия, г.Долгопрудный
    С программьём там как раз совсем просто: Заходишь на WEB-морду Volumio, жмакаешь "Плагины", выбираешь плагин из списка и жмакаешь "Установить". Там, в зависимости от конкретного плагина, возможно, потребуется некоторая настройка, типа, выбрать порт, etc. И всё не Linux ниразу. Правда, для таких автономных медиаплееров лучше ориентироваться не на Nano, а на просто Raspberry, там уже многое готово. (В частности, тот же Touch Display plugin). Ну, так переходник Николая можно подключить и к Raspberry, Правда, не так удобно, "бутербродом", а проводками, но можно. И всё это опять же не Linux, а голая схемотехника. Но полностью готовых рецептов, с пошаговой инструкцией по сборке, здесь, конечно, нет.
    Не ищи закономерности там, где их и не может быть.
    Есть опасность, что найдёшь.
  6. Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Дык... А смысл в MPD какой? С флешки и так вроде работает, или там фишка не в этом?
    Это в смысле установить из репозитория? Ну, это я, конечно, смогу сделать, но не очень интересно - это как на телефон понаставить программ с гугл-плея, а потом, если придётся систему восстанавливать, всё по новой. Лучше, конечно, чтобы всё оно сразу в образе было, ну, или хотя бы .apk файлы...
    Да потратить, если только время, можно бы довольно много, но, боюсь, поздновато мне начинать Линюкс изучать....
    Очень жаль.....
  7. Старый знакомый Аватар для maxssau
    Самара
    с мобилы управлять. тыкать плеер в компьютере уже лень. в mpd есть отличная возможность управлять музыкой с телефона/планшета.
    Евгений
  8. Частый гость Аватар для ass77
    Каие плагины, вы о чем? Почти все плагины писаны под малину, ее процессор и порты. И дело совсем не в "немного не таких" разъемах. Все придется делать самому
  9. Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Так и так с мобилы Андроидной всё управляется, без проблем...
    Ну, вот и приехали....
  10. По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Чёт дискуссия ушла куда-то в сторону. s.rais задал вопрос, как управлять NanoPI не по сети, но не сказал, почему ему сеть не подходит. При наличии в доме WiFi- конечно удобнее управлять с телефона, не вставая с дивана. У меня NanoPI-Neo2 с 1-bay NAS Dock. Чтоб с флэшками не возиться. Месяца 3 пользую. Подключил по WiFi. Для сравнения пробовал 3 системы:
    1 Dietpi + MPD. Управление с мобилы - MPD-клиент и для грамотного выключения - SSH-сеанс с той же мобилы.
    2 Volumio. Управление с мобилы через web-морду. Выключение в Volumio предусмотрено. В качестве баловства подключил OLED-дисплейчик по IIC. Название группы/композиции, спектр, время - отображается.
    3 Dietpi + APlayer. Управление с мобилы через web-морду. Выключение пока не проверил. Не успел.
    В линуксе, можно сказать - чуть больше нуля. Но копаться-разбираться не сложно и интересно. Может даже на вопросы какие конкретные отвечу, если смогу.
  11. Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Стереотипы
    Просто привык, что устройства обычно автономны и самодостаточны, могут работать без дополнительных сред для передачи данных (Ethernet или WiFi). Сетевого хранилища для файлов у меня нет, мне удобнее пользоваться флешкой. Как правильно сказал Aleksandr_M, я хотел бы получить аналог МФТ (с собственным дисплеем и управлением). Даже не думал, что будут такие сложности с реализацией данных пожеланий.
  12. По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В моём случае по сети только управление (терабайтный HDD же на борту) и иногда закачка новой музыки с других компов. Но, думаю, прикрутить тачскрин не очень сложно. Или штатная OLED-шляпа с тремя кнопками. Но я пока не разбирался.
  13. По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    А не поделитесь наработками на подключение дисплея?
    Какой дисплей использовали, какие изменения софта требуются?
    Если не секрет конечно.
    Тоже хотелось бы подключить.
  14. Частый гость Аватар для ass77
    ИМХО, интереснее было бы управление из волумио по i2c внешним аттенюатором
  15. По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Цитата Сообщение от dtektoni Посмотреть сообщение
    не секрет конечно.
    Наработки не мои. Поделюсь:
    Дисплей 0.96". Но, наверное, можно и 1.3". Их много на ибее. Подключал по I2C. По этой [/URL]https://github.com/antiprism/mpd_ole...ALL_VOLUMIO.md инструкции. Там всё подробно. У меня получилось со второго раза . Хоть в линуксе я и не очень рублю..
  16. Новичок Аватар для Panurg
    Тема, кстати, перспективная, меня тоже заинтересовала. Но -увы! - готовые (относительно) решения есть только у малинки.
    Есть, управляемый по i2c, релейный лестничный аттенюатор.
  17. Частый гость Аватар для ass77
    ВВВ может управлять аттенюатором ESS
  18. Новичок Аватар для Panurg
    У малинки есть - тут не любят этого слова - "шляпа" с релюшками на борту, которая может работать отдельно от цапы. Причём устроена она несложно, собираюсь её повторить.
  19. Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Господа, такой вот вопросик вдруг вскочил...
    Не так давно у меня в НаноПи сгорел импульсный стабилизатор МР2143, аж дымок пошёл... Несколько дней назад приехало десяток таких стабилизаторов из Поднебесной, сегодня заменил, стал пробовать, и тут вдруг выяснилось, что кроме этого стабилизатора сгорело всё, что было подключено к USB - а именно Вайфайный адаптер и флешка... Напрашивается вывод, что что-то не то было с питанием, но сильно прыгнуть оно вряд ли могло - у меня НаноПи питается от линейного стаба на LM1084...
    ....Можно ли избежать таких ситуаций в будущем, и как? Я пока не придумал ничего лучше, чем включить предохранитель, а после него стабилитрон - типа кс156 или какой-нить импортный 5V1 параллельно питанию. Или всё же надо какой-то другой БП для НАноПи?
    P.S. Заказал другой НаноПи, уже месяца 2 никак не доедет до меня, кто-нибудь заказывал в последнее время, что у них там случилось?
