Страница 20 из 21 Первая ... 1018192021 Последняя
Показано с 381 по 400 из 418
Тема:
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. Частый гость Аватар для ass77
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Цитата Сообщение от vitold8873 Посмотреть сообщение
    пробую выводить I2S с платы NEO в режиме master
    мастер-клок идет от цап
    И как Вы работу этой связки себе представляете? Если тактируетесь от ЦАПа, настраивайте НЕО в режим slave, в первом сообщении темы все расписано. Джамперы на схеме подписаны
  3. Зарегистрировался Аватар для valekk
    Приморье
    Есть ли у кого возможность собрать плату формирователя?
  4. Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Ну вот, накрылась и у меня эта NanoPI-Neo... Причем на ровном месте... При очередном включении пошёл дым откуда-то из-под радиатора, выключил, оказалось что пины питания 5в закорочены. Снял радиатор, сразу увидел, вздулась и прогорела 8-ногая мелкая хрень с обозначением на плате U25 и с маркировкой на спине IAGEN(или IACEN). Вероятно, это стабилизатор, но какой, на что менять? Вообще, принципиальная схема на NanoPI-Neo где-нибудь есть?
    ...Или не пытаться ея "починить", а лучше сразу бежать покупать новую?
    P.S. NanoPI-Neo питалось от самодельного стаба на LM1084, 4,95 вольт на выходе было, не больше...) Может, нельзя её запитывать от такого источника?
  5. Новичок Аватар для kvnik
    Донецк
    https://www.friendlyarm.com/index.ph...rice&order=ASC
    Внизу страницы ссылочки
  6. Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Спасибо! Не там я смотрел...
    ....Вот только по схеме U25 - это SY8113, у неё по даташиту 6 ног должно быть, а не 8, как на моей плате NanoPI-Neo. Вот и думай, что туда китайцы всунули....
    Последний раз редактировалось Aleksandr_M; 23.07.2019 в 14:58.
  7. Новичок Аватар для kvnik
    Донецк
    MP2143DJ, 8 ног
    Я не обратил внимание что ссылка на NanoPi NEO-LTS. Куда скинуть на NanoPi NEO, если надо?
    Вот страничка http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/NanoPi_NEO
  8. Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Спасибо, нашёл. Вот только пока не уверен, что имеет смысл его менять, этот стаб...
  9. Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Господа, вот такой вопрос: кто-нибудь владеет статистикой, ну, или просто по личным ощущениям, что лучше в плане надёжности и отказоустойчивости - NanoPi-Neo, NanoPi NEO2, или NanoPi NEO-AIR? Хочу взять ещё одну NanoPi, но на NanoPi-Neo что-то много жалоб за их надёжность, может быть, NanoPi NEO2, или NanoPi NEO-AIR получше в этом плане?
  10. Частый гость Аватар для ass77
    Есть нео2 и нео эир, был просто нео. Все три работали/работают одинаково без глюков и выходов из строя. Нео2 чуть побыстрее, в остальном разницы нет
  11. Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    ass77, спасибо, значит, надо брать такую же, какая и была, а надёжность, вероятно, у всех трёх моделей одинакова.
    ...Нет ли какой-нибудь "засады" при питании от линейного стаба на LM1083?
  12. Частый гость Аватар для ass77
    Особых требований к питанию нет. Насколько я помню, от 5 вольт входных там питается только usb.
  13. Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Ну и ещё все внутренние стабы... В этой теме, помнится, уже кто-то жаловался на такую же аварию, как у меня....
  14. Частый гость Аватар для ass77
    Разумеется. Спич был про то, что к 5 вольтам НЕПОСРЕДСТВЕННО как-то требователен только usb. Остальные элементы питаются от импульсных стабилизаторов которым от 3,5в до 5,5в вообще пофигу.
  15. Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Всё понятно, ass77, спасибо.
  16. Зарегистрировался Аватар для nabiullinm
    ufa
    Цитата Сообщение от Iron_Feliks Посмотреть сообщение
    NanoPi NEO4 хорошая плата, даже одна из лучших на сегодня, но с софтом у неё проблемы. Вот посмотрите ссылку с критикой (перегревается и т.п.) https://www.youtube.com/watch?v=fWkf0kBDZ_8
    Вот набор шляп для NanoPi-NEO2 ChiKoiDac-AK4495S AKM 768kHz 32bit MUSES8820E
    https://sites.google.com/view/chikoidac/home/spdif
    https://sites.google.com/view/chikoi.../ChiKoiDac4495
    А вот это вот самое как то можно заказать?
    мой сайт про автозвук http://nag-audio.com
  17. Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Возможно, вот тут?
    https://www.kadenken.com/shopbrand/ct152/
    ...Сразу говорю - я там не заказывал, как это делается - не знаю, и китайскому тоже не обучен...
    Просто туда привела ссылка - на китайском - со странички по Вашим ссылкам....
  18. Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Каким образом в данном транспорте происходит выбор и управление треками, а также визуальное отображение текущей информации?
    Последний раз редактировалось s.rais; 21.08.2019 в 09:54. Причина: орфография
  19. Новичок Аватар для Panurg
    Россия, г.Долгопрудный
    Не совсем понятен вопрос. Volumio же. И управление и отображение - через WEB-морду. Ну, или посредством MPD-клиента, это уж что больше нравится.
    Не ищи закономерности там, где их и не может быть.
    Есть опасность, что найдёшь.
  20. Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    А возможно ли автономное использование, без доступа и управления по сети?
    Хотел бы получить транспорт, к которому подключаешь флешку с музыкой и у которого свое собственное управление и индикация, например как на фото во вложении?
  21. Новичок Аватар для Panurg
    А-а, понятно. Такое тоже возможно, хотя я не знаю, кто это из присутствующих на форуме делал.
    НО, вкратце, так: у Volumio есть плагины, в данном случае полезными я вижу два из них:
    1. Touch Display plugin - позволяет подключить 7* touch display
    2. RemotePi - из названия понятно. Хотя, тут возможно использовать и небезызвестный LIRC (погугли - море материала), который позволяет подключить к Linux-машине любой инфракрасный пульт дистанционного управления.
    Задачу полностью решает первый, второй добавляет удобств. Но деталей я не изучал, как всё это работает, не знаю. Тут простор для покопаться самому.
    Рекомендую скачать и установить образы из первого поста темы (пусть пока даже и без DAC*а и платы переходника) и поиграться с ними. Опять же погуглить надо - по обоим плагинам на форумах, связанных с Volumio много материала.
    Навскидку: https://volumio.org/raspberry-pi-dis...-music-player/ там речь идёт о просто raspberry Pi, но наверняка всё это относится и NanoPi, с учётом небольших отличий в разъёмах. О- сам почитал, там используется разъём, которого у NanoPi нет. Тогда всё выглядит более туманно.
    Последний раз редактировалось Panurg; 21.08.2019 в 14:00.
