Страница 15 из 60 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #281
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Цитата Сообщение от Илья_C Посмотреть сообщение
    Вам какую - найдете.
    Спасибо, даташит такой уже давно есть, вот только знать бы ещё - какое для этой конструкции нужно "состояние настройки по умолчанию"... То есть, Default Output State. Что-то мне кажнтся, что пофиг.... Ну, с количеством входов/выходов на каждой стороне вроде понятно - 3:1.
  3. #282
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    ...какое для этой конструкции нужно "состояние настройки по умолчанию"...
    Ну, как же!
    Мы только что выяснили, что у Вас, даже без присоединения ног ЕН1 и ЕН2 на них есть лог "1", то есть "Н".
    Не угадали! Попробуйте еще разик!
    Кстати! Если бы они были запаяны, то тогда действительно - не важно.
    Корпус какой у Вас уже стоит? Для него 3:1 с "Н" и выбирайте.
    И вообще. Разве автором не указано какие в конструкции детали нужны?
  4. #283
    Воронежская область
    Да это понятно, я имел в виду именно Default Output State, то есть "состояние выхода по умолчанию", Low или High, то есть Высокий или Низкий уровень.
    ....Хотя, возможно, это имеется в в виду именно состояние не выхода, а выводов "EN"? Тогда получается, что, учитывая корпус SOIC, подходит только Si8641AB-B-IS1, и больше ничего...
    Где?
    Последний раз редактировалось Aleksandr_M; 31.08.2018 в 14:39.
  5. #284
    я имел в виду именно Default Output State, Low или High.
    Здесь, как и Вы, я думаю, что это не сильно важно.
    Но предпочел бы, наверное "L". Хотя...
    Где?
    А где установлена Si8641?
  6. #285
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Цитата Сообщение от dtektoni Посмотреть сообщение
    У меня нет ПЛИС, я сделал формирователь на базе AK4113 , поэтому не получается просто подключить множители. Можно поставить пару логических гейтов, но если просто поменять исходник то можно сделать и так.
    А можно посмотреть ваши исходники?
    Спасибо.
    Так в первом сообщении все есть, включая ссылку на github.
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    У меня стоят SI8641BB-B-IS1
  7. #286
    Воронежская область
    Вот это конкретно. Спасибо.
  8. #287
    [QUOTE=Nikkov;2527361]Так в первом сообщении все есть, включая ссылку на github.
    Спасибо, ссылку не заметил
  9. #288
    Всем привет,
    У меня случилась непрятность, вернулся после работы домой, включаю музыку, а музыки нет, проигрыватель в сети не определяется.
    Стал разбираться, NEO 2 мёртвый. Те совсем. Леды, при подаче питания не светят, не моргают. Никаких признаков жизни.
    Собственно вопрос, никто не сталкивался с подобным?
  10. #289
    Воронежская область
    Подскажите, пожалуйста, какой формат выходных данных у этого транспорта? Если, например, для ЦАПа надо RJ24, будет работать?
  11. #290
    Дима, так чем кончилось-то?
  12. #291
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Из "коробки" не будет, по умолчанию настроено на i2s
  13. #292
    Купил новый NEO всё заработало.
    Потом я говорил с приятелем программером, который использует NEO для серверов и он подтвердил что у него тоже пару раз было что нео умирал без каких то предупреждений.
    Типа процессор ненадёжный.
  14. #293
    Может перегрев?
  15. #294
    Может перегрев?
    Может, но процессор был с радиатором, да и от перегрева должна быть защита.
    А греться ему вообщето было не счего. Он и не грелся особо.
  16. #295
    Мммдаа, а я тоже на нем хотел делать....
  17. #296
    зависит от производителя. малинки левые тоже долго не живут. пара правильных без проблем вертятся медиаплееерами долго и нудно.
  18. #297
    Когда как, у меня banana pi как NAS 24/7 уже 2 года. кубитрек в такм-же режиме с лета 2014 года не вьіключается, уже 3 ЦАПа пережил
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  19. #298
    Я у производителя и покупал. По линку в начале темы. У меня второй работает полгода без проблем, в качестве сервера. Выключал может раз, когда в отпуск ездил.
  20. #299
    dtektoni, rt8059 и mp2143 проверяли? Если были по питанию проблемы, могли повылетать
  21. #300
    Воронежская область
    Возможно, это я сдуру решил, что моему ЦАПу(SM5847+2xPCM63) надо RJ24, просто увидел очень похожую схему, автор сказал, что входной формат RJ24, вот я и решил, что моему тоже это надо...
    ....А по I2S молчит мой ЦАП, как рыба об лёд, хотя на выходе транспорта все сигналы есть, насколько правильные, не могу судить, смотрю осциллографом, и мастерклок(512fs) тоже успешно подаётся на 40 ногу ЕРМ3064, и необходимые файлы на загрузочной карте памяти переименованы...
    Что я мог упустить???
    Прошу помощи сообщества...
