Страница 14 из 60 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #261
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    Это что, хана новой СД карте, или глюк такой?
    Попробуйте низкоуровневым форматированием карту почистить.
    Карта 4Гб или больше?
  3. #262
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Карта 8Гб, Сандиск, покупал вместе с НаноПи Нео.
    Сейчас попробую её при помощи HDD Low Level Format Tool 4.40 форматнуть...
    ....Попробовал. Никаких изменений, всё тоже самое.
    Интересно, что после записи полный объём карты стал 59,8Мб, из них свободно 50,6Мб.
    ...А самое интересное - похоже, что НаноПи Нео с этой карты всё-таки запускается, работает Вай-Фай и грузится Волюмио....
    Думаю, что зря я так волнуюсь, это всё какие-то Линюксовые заморочки...
    Последний раз редактировалось Aleksandr_M; 21.08.2018 в 22:00.
  4. #263
    Воронежская область
    Небольшой вопросик по переименованию файлов:
    Нужно ли переименовывать файлы sun8i-h3-nanopi-neo-air-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-air.dtb если NanoPi-Neo простая, без "air"? А то ведь не переименуешь, потому что sun8i-h3-nanopi-neo-air.dtb уже есть в списке.
  5. #264
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Переименовывать надо только файл, соответствующий плате. Т.е. для просто нео не нужны файлы *-air-*
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    ....И ещё, просьба к Автору темы Nikkov - Вы не могли бы выложить(или прислать) готовый файл для прошивки EPM3064? А то боюсь, не накосячил ли я с этим "Квартусом"
    Архив с pof-файлом
  6. #265
    Воронежская область
    Большое спасибо, Nikkov!
    Теперь можно дальше экспериментировать...
    ....А чисто для интереса - в какой-нибудь программе можно сравнить два файла .pof на идентичность? А то на вид(в текстовом редакторе) и на "вес" мой и Ваш файлы вроде одинаковы, но... может быть, "дьявол кроется в деталях"?
  7. #266
    А по простому? fc /b file1.pof file2.pof > dif
  8. #267
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Можно в ТоталКоммандере например
  9. #268
    Воронежская область
    Alex, спасибо, даже не подумал про эту команду, вот что получилось:
    Файлики-то разные, вопрос почему...
    ...P.S. Вот только зачем >dif?
    Никогда им не пользовался, может и пора начать....
  10. #269
    Это перенаправление вывода, чтобы не на экран писало а в файл "dif", можно "dif.txt" - а потом его уже можно смотреть чем угодно, я ФАРом по Ф3.
    Когда разница большая, так удобнее.
  11. #270
    Воронежская область
    Господа, подскажите, пожалуйста, если я подаю мастерклок с ЦАПа(22 с копейками мгц) на выв. 11 Si8641, а на выводе 6 его нет - это хана микросхеме, или могут быть другие причины?
    ...Питание на одной стороне Si8641 от транспорта 3,3в, на другой стороне - от ЦАПа 5в, сигнал смотрел осциллографом.
  12. #271
    Новичок Аватар для Panurg
    Россия, г.Долгопрудный
    А на 7 ноге (EN1) есть "1"?
  13. #272
    Воронежская область
    Да, там практически напряжение питания транспорта - 3,2в, так же как и на 10 ноге 5в(4,9) тоже есть, хотя эти ноги никуда не подключены.
  14. #273
    Уважаемый Nikkov
    Можно ли как то менять полярность множителей DIV0 DIV1 в образе NEO2?
    Спасибо.
  15. #274
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Цитата Сообщение от dtektoni Посмотреть сообщение
    Уважаемый Nikkov
    Спасибо.
    Нет, такой возможности нет. Разве что править исходники под себя, но если есть ПЛИС, то это вроде как легче сделать в ней
  16. #275
    Еще раз для полного уточнения.
    То есть лог."1" в виде соответствующего напряжения на входы разрешения ЕН1 м ЕН2 у Вас не поданы?
    (Хотя и измеряются на ножках)? Я правильно понял?
    Надо обязательно подать именно явную лог "1", для работы каналов, а не оставлять ноги свободными.
  17. #276
    Воронежская область
    Цитата Сообщение от Илья_C Посмотреть сообщение
    То есть лог."1" в виде соответствующего напряжения на входы разрешения ЕН1 м ЕН2 у Вас не поданы?(Хотя и измеряются на ножках)? Я правильно понял?
    Совершенно правильно.
    Тем не менее, в авторской схеме(из шапки), а также на авторской плате(по герберам с которой я и делал свою плату), эти пины(ЕН1 и ЕН2) никуда не подключены, и ведь у автора всё работает...
  18. #277
    У меня нет ПЛИС, я сделал формирователь на базе AK4113 , поэтому не получается просто подключить множители. Можно поставить пару логических гейтов, но если просто поменять исходник то можно сделать и так.
    А можно посмотреть ваши исходники?
    Спасибо.
  19. #278
    Посмотрел, да у этих приборов действительно, может быть не подключено для состояния "Н".
    Если она сильно греется у Вас, то видимо ей всё...
    Запасная есть для проверки/замены?
  20. #279
    Воронежская область
    Да нет, как раз наоборот - не греется вообще, как будто и ток не потребляет...
    Запасной нету, была бы - давно уже поменял бы, буду покупать.
    Вот только немного непонятно, с какими буквами после названия лучше будет - Si8641BB-B-IS1, Si8641BC-B-IC1, Si8641AB-B-IS, или без разницы?
    ...Вот они все, что выбрать?
    http://www.elbase.ru/products/search/Si8641/0/1
  21. #280
    Может из-за опытов каюк?
    На стр2 описания расшифровка букв - это корпус, состояние настройки по умолчанию, пробивное...
    Вам какую - найдете.
    Успехов!
