Страница 11 из 60 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #201
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    А может, проще в той-же сиидстудии заказать? Заодно и дешевле в 4 раза будет.
    Ошпарк хочет 12 баксов за 3 платы. Если в этом сиидстудии(сиидстудио?) будет 3 бакса за 3 платы, то я ведь совсем не против, и попрошу ссылочку на ихний сайт, плиз...
    ....А вот, наверное, оно? https://www.seeedstudio.com/
  3. #202
    Не, будет 10 плат за $4.41
    В Ошпарке - $5/sq.inch, эта плата - 1.5"х1.5" = 2.25sq.inch *$5 = $11.25 за 3 платы.
    1.5"х1.5" = 38*38мм
    В Сиид студидо - 5 или 10 плат 38х38мм стоит $4.41
    И хотя из Китая доставка сильно подорожала, думаю будет дешевле чем со Штатов.
    (Если тебе хатит 5-ти плат, то лучше брать 5 - цена такая-же как на 10, но вдвое меньше вес и пересылка будет дешевле).
  4. #203
    Воронежская область
    Во, блин, сам бы никогда не подумал про "тяжесть" доставки. Спасибо!
    ...И всё же интересно - несколько раз пробовал сделать гербер в DesignSpark, следуя всем инструкциям с ОШпарка, и нужного результата так и не получил, все разы одно и тоже получается....
  5. #204
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Как-то было что-то похожее, вышел из положения с помощью CAM350, сделал импорт с указанием нужных параметров и затем экспорт. Но в конкретном случае согласен с Alex-ом, проще заказать в СидСтудио, тем более до конца марта они какие-то скидки обещают, доставка 10 шт почтой Сингапура в конце прошлого года мне обошлась 12$.
  6. #205
    Воронежская область
    Гы! Так тогда получается на Ошпарке дешевле - там хотят те же 12$, но вроде бы вместе с доставкой.
    ....Или у Вас 12$ - это общая стоимость вместе с доставкой?
    10 шт
    А продавать излишки не думали?
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    Если точнее - 12.45$ за 3 платки, включая стоимость пересылки.
    ...Не знаю, уж как, но сегодня посмотрел на ОШпарке свой проект(ранее залитые файлы), каким-то чудом все отверстия оказались на месте... Чудеса какие-то... Раньше показывал плату без отверстий, сейчас - всё ОК. Не иначе, как кто-то там что-то руками подправил...
  7. #206
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Как-то не особо интересно заниматься рассылкой ради пары долларов.
  8. #207
    Воронежская область
    Я Вас понимаю, я уже заказал себе, но ко мне в личку уже 2 человека стучались, просили платки(почему ко мне, а не к Вам - непонятно), вот я и подумал...
    P.S. Можно продать все сразу, оптом...
  9. #208
    На Сииде - $13.91 за 10 плат, включая пересылку.
    И никакого геморроя.
  10. #209
    Воронежская область
    А мне там насчитали только за пересылку 12$, плюс за сами платки - около 5, кажется...
    А что 10 штук - это ничего не значит(для меня), солить их, что ли....
  11. #210
    Я выбрал не Сингапур а EU, и стало 9 а не 12.
    На 5 и 10 там цена одинаковая.
  12. #211
    Воронежская область
    Но 10 лучше, чем 5...
  13. #212
    Не всегда.
    Я часто заказываю именно по 5 а не 10, всякие пробные платки - по несколько разных сразу. И экономнлю на пересылке, за счет меньшего веса.
  14. #213
    Воронежская область
    Ну да ладно с ней, с экономией, платки заказаны, вопрос снят, пока что.
    ...Вот что подскажите, пожалуйста, кто в курсе - заказал NanoPi Neo2, и только потом подумал: наверное, будет нужен USB HUB? На френдли элек заказывать уже поздно, сразу надо было, можно ли заказать подходящий Хаб где-нибудь на Ебэе или Али? Или туда подойдёт любой USB 2.0 HUB?
  15. #214
    Для чего хаб?
  16. #215
    У НаноПи2 своих USB2.0 три штуки. Мало?
  17. #216
    Воронежская область
    Для чего хаб?
    Действительно, не увидел, прошу простить великодушно...
    ...Но если на эту платку сверху одеть переходник от Nikkov, эти штырьки будут труднодоступны...
    Впрочем, всё это решаемо, спасибо, что ткнули носом.
    ...Кстати, я что-то не нашёл более подробного описания, чем здесь: http://nanopi.io/nanopi-neo.html
    Или оно не надо?
    ...Посмотрел внимательно на фото автора из первого поста - если сделать так, то вообще все вопросы отпадают, вот только немного не понял, как именно это сделано - имею в виду штыри сверху переходника. Такое впечатление, что в НаноПи Нео штыри выпаяны, вместо них запаяны гнёзда, а в переходник запаяны штыри в 2 раза длиннее обычных. Или там всё проще сделано?
    Последний раз редактировалось Aleksandr_M; 28.03.2018 в 15:19.
  18. #217
    https://ru.aliexpress.com/item/Stack...822800831.html
    https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs...823910961.html
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
    http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/NanoPi_NEO2
  19. #218
    Воронежская область
    Ух, ты ж.... Оказывается, всё уже давно украдено придумано... Даже не знал, что существуют такие "хейдеры"...
    ....ass77, огромное спасибо!!!
    И за первую ссылку тоже.
    Последний раз редактировалось Aleksandr_M; 28.03.2018 в 17:03.
  20. #219
    Всем привет,
    Хотел поинтересоваться ощущениями о разнице в звуке (если она есть) этого проекта и аналогичного проекта на ВВВ, у тех кто реализовал оба проекта.
    Спасибою
  21. #220
    Есть оба варианта: bbb+изолятор и neo2+переходник Nikkova тактирование от ЦАПа. Вывод в обоих случаях на авторский D60 по i2s. Разницы по звуку абсолютно никакой. Волумио на нео2 бегает пошустрее.
