Страница 10 из 59 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1175
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #181
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Цитата Сообщение от Sanny Посмотреть сообщение
    Поставил DesignSpark,чёто он файлы не открывает,пишет never version
    Не знаю, скачал архив, открыл без проблем как в 8-ой версии, в которой я делал, так и в недавно вышедшей 8.1
  3. #182
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Ну, качал с сайта... Тут просто по герберам на коленке не получается - слишком мелкие переходные со слоя на слой... обидно, опторазвязка уже из Британии приехала, ждёт на почте...
  4. #183
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Так а версия-то какая? Программа зарегистрирована?
  5. #184
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    У меня 8.0, скачал отсюда:
    http://pcb.designspark.info/DesignSparkPCB_v8.0.exe - всё открывает нормально...
    ....Да, пока не зарегистрировал - не работало.
    Вывод на печать там какой-то вообще дурной, никакого выбора, как печатать и на чём... А может, не нашёл
    Переразведу наверное эту плату....
    Вот ещё вопрос автору - а на 768fs будет работать, или тоже проект ПЛИС надо менять?
  6. #185
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Работать должно, надо будет только установить перемычку, включающую предварительный делитель на 1.5 в ПЛИС.
  7. #186
    Воронежская область
    Это какую именно(по схеме) перемычку?
    ...А вообще - полное описание этого девайса не планируется сделать? Ну, типа как это сделано для "Фламенко", "Фокстрота", МФТ?
    ...Или годится вся информация отсюда:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66747 ?
  8. #187
    На схеме есть обозначение всех перемычек и выходных сигналов. Описания в первом посте темы разве недостаточно?
  9. #188
    Да я чё-то зарегиться не смог(аккаунт на сайте сделал,вхожу под своим ником), а как зарегить прогу не понял...
  10. #189
    Воронежская область
    Так прога сама при первом запуске предлагает заполнить форму регистрации...
    ....А если нет, в меню Help есть пунктик - регистрация.
    Ну если на схеме - то колодка CFG, 3 и 4 пины?
    ...А описания в первом посте, извините, что-то не вижу....
  11. #190
    да, это включение делителя 1,5.
    Хорошо, тогда уточните, какого рода описание нужно.
  12. #191
    Воронежская область
    Как можно более подробного.
    ...Впрочем, это дело автора конструкции, захочет - напишет, не захочет - что ж, будем пытаться домыслить.
    И глупые вопросы задавать тоже будем....
  13. #192
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Указанные устройства - коммерческие изделия, было бы странно, если бы для них не было полной документации. Я же ничего не продаю, поэтому как такового устройства и не существует. Указанная в шапке полная информация, включая все исходные коды, примеры схемы и разводки формирователя позволяют сделать по аналогии конечное устройство для себя, приложив, конечно, некоторые усилия.
  14. #193
    Воронежская область
    Nikkov, спасибо, пока вроде всё понятно, будем пробовать...
  15. #194
    Воронежская область
    Nikkov, попробовал вот заказать платку на Ошпарке по Вашим герберам, пишет, какая-то ошибка: Correcting drill precision. Please verify drills align correctly ...
    Что бы это могло означать?
    ...Насколько я понял, что-то насчёт точности отверстий, но что - не пойму....
    ...Возможно, потому, что Вы использовали при разводке не дюймовую, а метрическую систему?
    Понял, что не так. При открытии герберов из 1 поста в GERBV размер сверловки получается раз в 10 больше рамера платы.
    Но почему?
    Последний раз редактировалось Aleksandr_M; 25.03.2018 в 14:39.
  16. #195
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Я при генерации герберов использовал руководство с сайта seedstudio, так как заказывал у них. Проблема, скорее всего, именно в единицах изменения.
  17. #196
    Воронежская область
    В смысле, что Ваша плата разработана в метрической системе? Но тогда бы, наверное, отверстия просто сдвинулись бы...
  18. #197
    Это давно уже глубоко до лампочки - при генерации герберов и сверловки все учитывается автоматически. А уж сиидстудио настолько неприхотливы......
    Я геометрию платы делаю в метрической, саму разводку - в дюймовой, детали - одни в метрике, другие в дюймах, изначально.
    Времена 2-го и 3-го Пикадов, где надо было в самом начале задать дюймы или мтерика и потом поменять нельзя - давно прошли.
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    По поводу этого глюка со сверловкой - это действительно глюк. Я проверил герберы из первого сообщения - сверловка примерно в 9 раз больше по размерам чем все остальное.
    Обяснить разницу в 9 раз дюймами/миллиметрами сложно.
    Очень похожий глюк со сверловкой я периодически наблюдаю и в своих платах, причем причину установить не могу - настройки вывода герберов и вообще, совершенно одинаковые!
    Но на одних платах его видно, а на других нет.
    Теперь - что значит "видно": его видно в CAM350.
    Но(!) - его НЕ ВИДНО в вьювере на том-же сиидстудио или в куче онлайновых гербер-вьюверах, например http://www.gerber-viewer.com/
    И, самое главное, ВСЕ заводы (включая сиид и т.п.), куда я отправлял файлы с этим глюком, даже вопросы не задавали! Просто делали платы и все было ОК.
    Видимо, на Ошарке используют тот-же САМ350, увидели это глюк и завопили, а китайцы используют другие САМ-программы, и у них все ОК.
  19. #198
    Воронежская область
    Понятно.
    его видно в CAM350
    Я увидел в GERBV - с сайта Ошпарка.
    Да, там всё ОК. Загадки, однако....
    Ну что ж, надо теперь поискать, как правильно сгенерить гербер в DesignSpark PCB 8.0 для Ошпарка? Посмотрю на ихнем сайте, может, что есть...
    ....Посмотрел - есть какой-то хелп: https://docs.oshpark.com/design-tool...spark/gerbers/
    Попробуем разобраться...
    Последний раз редактировалось Aleksandr_M; 25.03.2018 в 17:25.
  20. #199
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Герберы и сверловку лучше выводить под рекомендации конкретного производителя. Хотя, если работаешь с человеком, принимающим заказ, то обычно проблем нет, а с онлайн проверкой - бывает.
  21. #200
    А может, проще в той-же сиидстудии заказать? Заодно и дешевле в 4 раза будет.
    ---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:13 ----------
    Вот интересно, тут глюк проявляется так - сверловка в 9 раз больше всего остального, но начало координат совпадает:
    У меня , когда проявлется этот глюк (раз на 6-7 плат), сверловка обычно меньше остальных слоев, и смещена черти куда:
