Показано с 1 по 9 из 9
Тема: 30 ГД 301 и 4А 32
    Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию 30 ГД 301 и 4А 32
    Вопрос к знатокам: Какую мощность можно вдувать в эти два динамика, чтоб использовать их максимально и без вреда для них?
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: 30 ГД 301 и 4А 32
    В заводском усилителе ТОМ четыре 301х в раскачивались 100 ваттами номинальной без намёка на вылет, не забываем что у 301го 12ом сопротивление.
    Аватар для ВаСыЛь
    В том то и дело. Как они там были включены? 100 Вт на сколько Ом? 301-й 30 Вт. Но мне кажется, что он держит гораздо больше. Если учесть пик фактор.
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    Я понял. это вроде "ИМПУЛЬС-80". Там по два дина в параллель стояли. И усилок тоже Ватт на 100 в комплекте. (В школе такой набор помню был). Но 25 Вт на дин это не серьёзно
    РФ Саратов
    Врать не буду, не помню, но давайте подумаем. Врятли усилитель работал на три ома, значит не паралельно, каждая колонка могла играть самостоятельно, значит не последовательно, получается нагрузка была 12ом а динамики в каждой колонке включены последовательно.
    Гораздо это не число, думаю ватт 40-50 он выдержит но больше не стоит, динамик чувствительный, пятиватным усилителем эти колонки раскачивались так что дома слушать невозможно.
    Аватар для ВаСыЛь
    Alexander, Спасибо за ответы. А если розовым шумом прогнать, как думаете?
    РФ Саратов
    Кого прогнать?
    Аватар для ВаСыЛь
    Кого прогнать?
    Имелось в веду подать на динамик розовый шум мощностью начиная от 40 Вт, пусть по шумит с пол часа (к примеру) если всё норм увеличить мощность до 50 Вт. И так до тех пор, пока не появиться запах лака провода. Допустим запах появился через пять минут на мощности 60 Вт. Значит больше 50-ти ему давать нельзя. Примерно так я себе это представляю.
    РФ Саратов
    Если есть желание спалить гильзу то это наверное лучший способ
    Завсегдатай Аватар для straus
    У розового шума пик-фактор 4. Так что определить так можно только предельную шумовую мощность. Которая будет отличаться от остальных видов мощностей.
