Показано с 1 по 2 из 2
Тема: СD - Проигрыватель Procced PCD 3 проблема с чтением дисков
    Аватар для D-mitriy
    По умолчанию СD - Проигрыватель Procced PCD 3 проблема с чтением дисков
    СD - Проигрыватель Procced PCD 3 проблема с чтением дисков, используемый транспорт Philips CDM1 MK 2, тема уже поднималась на этом форуме, но не помогло, прилагается 2 сервис мануала, второй cd Philips, так как у оригинального отсутствует схема управления лазерной головкой. При загрузке диска, диск не крутится, если раскрутить в ручную, дисплей показывает время и трэки, при нажатии плей воспроизводит первый трэк с искажениями, дальше сбрасывает и походу переходит в стоп на всех дисках. Питание полностью соответствует мануалу, увеличение напруги на лазер ни чего не дало, фокусировка нет реакции, перемычки на земли не помогло, проверка конденсаторов и замена не исправных не помогло, брал донора marantz cd 75 mk 2, завведомо рабочий снял с него полностью транспорт с головкой и все три микросхемы поменял их местами marantz как работал так и работает, а procced а без изменений.
    Может кто чинил эту секретную механику. hfe_proceed_pcd_1_2_schematics.pdf303628[/ATTACH]
    По умолчанию Re: СD - Проигрыватель Procced PCD 3 проблема с чтением дисков
    Значит дело в "обвязке" мсх,возможных трещинах\обрывов печати или пайках...
