Показано с 1 по 19 из 19
Тема: AKAI CD-57 замена головы, или другая неисправность
    Аватар для c-jr
    По умолчанию AKAI CD-57 замена головы, или другая неисправность
    Всем доброго времени суток.
    Сначала просто перескакивал с трека на трек или по треку, но играл и штамповки и болванки. В последнее время стал всё больше заикаться, штамповки вообще не распознаёт. Болванки видит, начинает играть первый трек, через 20-30 сек срывается и начинает снова искать дорожку, иногда перескакивает на другой трек, но ненадолго. При попытке сразу проиграть 2-й трек - долго ёрзает и иногда играет, иногда начинает раскручивать диск до макс. оборотов, после чего останавливается и как-бы зависает. Помогает перезапустить каретку. 3-й и последующие треки вообще не видит.
    Вскрывал - голова чистая. Мусора и прочего в механике нет. Салазки - вернее она там одна ось - чистая, все шестерёнки лишь немного ворса и родная смазка. Ворс убрал. Шлейфы к голове проверял.
    Все подстроечные резисторы в родном положении - промаркировано краской. На голове есть подстроечник - при регулировке вправо - играет всего пару сек, при регулировке влево играет дольше - 50 сек, но по трекам дальше второго никак. Поспрашивал кто сталкивался - говорят голова старая и это неизбежно, надо менять. KSS 210-A есть на али в наличии и стоит недорого.
    Пока не спешу, скачал схему.
    Покрутил туда-сюда и вернул в исходное все подстроечники - думал может контакт пропал, хорошо что краской помечено их положение. Пока этим занимался, заметил что сильно греется один из транзисторов. TR8 на схеме. Причем перегрев идёт во время воспроизведения. Далее оказалось, что на моём экземпляре TR8 не C3246, а 2SD2037. Все остальные в связке по схеме - не греются.
    Теперь вопросы. Сдохла голова и перегрев транзистора - это реакция на это. Либо перегрев вызывает что-то другое? Куда копать? С прибором пока не лазил, т.к. очень неудобно шерстить всю схему.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: AKAI CD-57 замена головы, или другая неисправность
    TR8 управляет фокусировкой, если греется, следовательно фокуса нет, о чем свидетельствуют и внешние симптомы неисправности.
    Причина в 95% у соневских голов чисто механическая - просел подвес линзы. Что-то крутить в электронике лишено всякого смысла. Варианта лечения, собсно, три. 1)заменить голову целиком; 2)заменить только подвес, взяв его с новой головы, что в случае с 210 головой вряд ли целесообразно; 3)восстановить работу подвеса кустарными методами без полной разборки головы. У Авраменко всё написано.
    Ars longa vita brevis est
    Аватар для c-jr
    Благодарю за быстрый ответ и за статью! Голова стоит 400р, закажу.
    Аватар для c-jr
    Взглянул на голову - подвес просел. Не знаю насколько новая будет новая, надо раскрутить китайца чтоб сфоткал без чехла.
    Вниз уже не опускается. Из статьи не совсем понял про скобу - она просто будет удерживать в среднем положении по вертикали и не давать сесть ниже получается.
    город у моря
    В идеале должна быть упругой - после нажатия на линзу возвращать её в прежнее положение. Но даже если просто приподнять линзу, то работать начнет, главное чтобы катушки фокусировки находились в диапазоне работы системы автофокуса.
    ---------- Сообщение добавлено 00:40 ---------- Предыдущее сообщение было 00:33 ----------
    Это вряд ли, разбирать товар на части продавец не будет. У него там их стопицот штук в коробке лежит, все не разберешь. И головы за такую цену - китайские новодельные аналоги. Работать должны. Сделаны намного небрежней оригинальных сонек. Если это напрягает, можно просто переставить подвес с китайской головы.
    Аватар для c-jr
    Сделал, наверное слишком толстая проволока, положение выровнялось, но теперь играет по-разному от 10 сек до 1,5 мин, затем откидывает на начало или беспорядочно в обратную сторону и снова начинает играть. Ход есть вверх и вниз, похоже что катушки сместились горизонтально, слишком жиденькая система.
    Возможно такое, что сам лазер сел?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Слишком толстая. Сними, проставь аппарат на бок и проверь, как читает в таком положении.
    Аватар для c-jr
    Так, погонял сидя, стоя и лёжа. В боковом положении транзистор TR8 перестал греться. Играет лучше всего на левом боку. Симптомы те же - 30 сек, затем скидывает в начало трека, затем снова играет, снова назад и т.д. Смог добраться до 4 трека, причем чем дальше, тем сильнее скачет, на 3-4 треках уже прыгает беспорядочно.
    деревня Гадюкино
    Понятно. Башку менять пора. Только купить хорошую сейчас проблематично даже в проверенных источниках.
    Аватар для c-jr
    На Али, судя по фоткам, все головы "провалены", тогда как в интернете попадаются фото с нормальным положением глаза, наглядные примеры:
ID:	303886 Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для Skialm
    Купил сей девайс. В комке , только один раз прыгнул , а дома начал выкидывать коленца. Подскажите , пожалуста , под каким номером заказывать головку , о которой вы пишите ?
    Заранне благодарю !))
    Аватар для c-jr
    Сам не знаю, сделал 2 заказа из тех магазинов, где больше всего заказывали. Пока не оплачивал. Написал китайцам, молчат...
    Как я понял, 210я голова довольно распространена и не самая лучшая по качеству. Про китайские новоделы ничего хорошего сказать не могу, визуально - у них цвет пластика на красном шлейфе ярко красный и нет конденсатора возле подстроечника (поправьте если там сзади smd), провалена линза и на наклейке значение тока всегда в районе 0.8-0.9.
    Тогда как у старых пластик коричневый, есть кондёр, линза выше и ток 0.4-0.5
    вытянете руками голову будет нормальное положение глаза
    Пора CDP сменить на BDP
    Советуете , хирургическое вмешательство ? Как хилер , без скальпеля. При проверке в комке же не скакало !))
    http://s-10mitino.ru/s-10/lazergolovy/kss-210a.htm Я здесь приобрел для своей Aiwa 950.
    Аватар для c-jr
    Как работает?
    Работала отлично, даже CD-RW читала. Но стал движок, который двигает головку накрываться. Драйвер, который им управляет, через минуту горячий-прикоснуться не возможно.
    Менять,двигатель кончился..
    Частый гость Аватар для ArchbishopLazar
    купил китайский KSS-210A в свою AIWA , чуть поработал , потом стал скакать .
    https://forum.vegalab.ru/showthread....00#post2425600
    При осмотре заметил что уровень точности изготовления он примерно как для тракторной промышленности , оригинал имел на порядок лучшие зазоры , поверхности .Проблемы с воспроизведением были в другом - была дырка в Q401 (2SB1332R) , поменял на КТ814 . В китайце ИМХО всё плохое кроме свежего диода , латунные кольца для передвижения по валу отсутствуют. Так же очень важно какой у вас силикон для смазки вала - нужен жиденький ! ! !Всё должно ходить очень свободно .
    Изучая данную тему нарыл информацию что иногда меняют маршевый ходовой мотор (он бывает что вылетает или кидает сбои по воспроизведению !?)
    Выводы слэдового и шпиндельного мотора шунтируются кондерами !?
    Последний раз редактировалось ArchbishopLazar; 27.01.2018 в 08:16.
