Страница 6 из 14 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 265
Тема: АС на Сканспике и бериллиевом Trasducer Lab
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию АС на Сканспике и бериллиевом Trasducer Lab
    Закончил долгий проект.
    http://krilovlab.com/temp/Scan_TransducerLab_CC/
    НЧ: ЗЯ 21W/8555-10;
    СЧ: 15M/4531K00 в ФИ (можно было в ЗЯ делать);
    ВЧ: TL N28BER-A.
    Даташит на пищалку:
    http://www.transducerlab.com/index.php?pag=pro&p=p&i=51
    Делалось под актив, но я свел так, чтобы можно было подключать пассивом полностью.
    Импеданс: SYS_Zs: желтый гафик - басовое звено с фильтром, зеленый - СЧ-ВЧ звено, синий - вс включено впараллель.
    Так как СЧ не подрезан снизу, то суммарный импеданс на НЧ проваливается до 3 Ом. Мой усилитель работает до двух ом, и такую нагрузку может легко.
    АЧХ измерены с метра и 1.5 метра в довольно тесной комнате.
    Исправил ошибку в схеме: СЧ был переполюсован, на самом деле все в фазе!!
    Последний раз редактировалось George Krilov; 27.10.2017 в 20:33.
    Георгий Крылов
  2. #101
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: АС на Сканспике и бериллиевом Trasducer Lab
    Георгий, а ведь у этого проэкта всего пол шага до двухполоски (без 21W) небыло такой мысли?
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
    Отсутствие искажений иногда воспринимается за отсутствие динамики
    У большинства музыкальных инструментов на "forte" тоже сильно растут искажения и наш слух к этому привычен, по этому аналогичное поведение колонок тоже укладывается в слуховую матрицу как должное.
  3. #102
    Ленобласть
    Цитата Сообщение от rsergio Посмотреть сообщение
    Играют ровненько, комфортно, ничего не выпирает, хорошая глубина сцены, приятный звук.
    Но мне чуть не хватило открытости и детальности на верхних СЧ.
    Не слишком мало за ТАКИЕ деньги?
    Георгий, это оправданно?
  4. #103
    Я только что закончил для выставки полочник на 15М и 9900:
    http://krilovlab.com/temp/15M_9900/IMG_6939.jpg с динамиками еще не сфоткал нормально.
    Георгий Крылов
  5. #104
    Частый гость Аватар для rsergio
    Кстати, они рядышком стояли, их тоже слушал
    По характеру звука очень похожи на старшенькие.
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    Не слишком мало
    Мало чего?
    Могу добавить - недавно был на прослушке акустики AN-J/SPe, которую в итоге купили за 320 т.руб.
    Так вот AN по мне вообще барахло, обсуждаемая трехполоска гораздо выше по слитности и эмоциональности, при этом еще и с прямым звуком, в отличии от кривой AN.
  6. #105
    Ленобласть
    AN-J/S
    Они, похоже, сделаны кривыми для кривого (их же) лампового усила. Но цена намекает, что лох - не мамонт.
  7. #106
    Деньги не такие большие по сравнению с Троелсовскими некоторыми конструкциями. Я часто отговариваю людей ставить динамики подороже, потому что не будет лучше. Бериллиевый ТЛ дешевле бериллиевого Иллюминатора Сканспик. 15М дешевле 12М, а 8555 дешевле Ревелатор 8". Дорогой конденсатор поставил просто потому, что он уже был и хотелось попробовать. А на СЧ нет разделительного конденсатора большой емкости, который обычно стОит половину всего фильтра.
    Вот сейчас лежит Аккутон С173 - так он стОит как все динамики в этом проекте. Будет засада, если не получится так же удачно, как здесь.
    Вот дорогие громкоговорители:
    https://static1.squarespace.com/stat...g?format=1000w
    Хочется сделать line array, но, видно, не судьба.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.11.2017 в 22:13.
    Георгий Крылов
  8. #107
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    С Аккутоном по подробнее .
    Wertgover Sound
  9. #108
    Ленобласть
    У Итона почти коллекция керамики:
    http://www.eton-audio.ru/products/homehifi/tweeter
    Но восторгов особо не слышал... А иллюминатор от скана вообще существует не на картинке (по той-то цене)?
  10. #109
    Пока даже конь не валялся - покрутил на макете одну колонку.
    ---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    http://www.arkada.com/index.php?main...ex&cPath=71_72 это источник.
    Вот, где я его использовал единственный раз:
    http://krilovlab.com/temp/3/IMG_3970ms.JPG
    Георгий Крылов
  11. #110
    ETON ? Не путайте. Там не чистая керамика, ибо защиты даже нет перед куполом .
    Wertgover Sound
  12. #111
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Даже знаю у кого стоит.
  13. #112
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    А какая чувствительность получилась?
    чета никак не догоню
  14. #113
    Как всегда - 83-84.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 11.11.2017 в 21:07.
    Георгий Крылов
  15. #114
    Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    Кака всегда - 83-84.
    Бизнесмен
  16. #115
    Послушал сегодня 3ёх полоску rsergio в его тракте с eton на середине и sb acoustics на вч. Звук как я люблю, динамичный, ясный, прозрачный, слышно всякие мелочи, всё что включали система переварила как надо, единственное нарекание, некая плоскость инструментов, которые по природе своей должны быть насыщенны обертонами и информативным звуковым полем, которое возникает если на данном инструменте играет человек, одним словом это можно обозвать - органичность, но это уже вопросы к ЦАПу и усилителю.
    Теперь хочу напроситься к Георгию, если его 3ёх полоска ещё не уехала.
  17. #116
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    По моему опыту это возможно таки не цап, а Итон, как, впрочем, и любой другой динамик с низкими искажениями и твердым диффузором.
  18. #117
    Жалко у меня усилители, из тех что можно переносить закончились и цап на фанерке можно было бы сразу исключить ЦАПо-усилительную часть.
    Я слушал алюминиевый условный ШП с хорошим (в моём понимании) источником и усилителем, об отсутствии органичности там речи точно не было
    У меня сейчас АС на динах с довольно низкими искажениями, а по звуку они более певучие, органичные и мягкие, чем дины из моего арсенала с более высокими искажениями, правда ни одни из них не твёрдые, вот никак не могу оторваться от прослушивания и сесть делать рабочие отчёты))
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    Забыл ещё добавить панчовость баса у rsergio, ничего не гудит не воёт, не сушит, всё быстро и чётко, ощущается телом, а вот это уже довольно редкая особенность ввиду популярности лабиринтов и плохо настроенных ФИ.
  19. #118
    Я такое не исключаю, поэтому и поехал к Георгию послушать его последнюю трехполоску
    Ну и наконец-то кто-то с опытом заехал, чтобы адекватно оценить звучание системы
    Да, я тоже так люблю
    Поэтому первым делом ищу это в звуке и если не нахожу, то видимо дальше уже анализатор не хочет работать
    Спасибо что посмотрел на систему со стороны, а то я в собственном супе варюсь и не могу трезво оценить звук со всех сторон.
    Я надеюсь что это усиление и может лампа даст что надо.
    Если это окажется подачей Итона, то тогда надо делать новый проект и пытаться совместить ясный и прозрачный звук и эти самые, обертона
  20. #119
    Уехала. Теперь следующий проект на год.
    Георгий Крылов
  21. #120
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Это нужно понимать так: прослушанная трехполоска ЗЯ, есть панч, давит на грудь, и у нее низы лучше, чем у распостраненных ЧЛ и ФИ ?
