Страница 7 из 14 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 265
Тема: АС на Сканспике и бериллиевом Trasducer Lab
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию АС на Сканспике и бериллиевом Trasducer Lab
    Закончил долгий проект.
    http://krilovlab.com/temp/Scan_TransducerLab_CC/
    НЧ: ЗЯ 21W/8555-10;
    СЧ: 15M/4531K00 в ФИ (можно было в ЗЯ делать);
    ВЧ: TL N28BER-A.
    Даташит на пищалку:
    http://www.transducerlab.com/index.php?pag=pro&p=p&i=51
    Делалось под актив, но я свел так, чтобы можно было подключать пассивом полностью.
    Импеданс: SYS_Zs: желтый гафик - басовое звено с фильтром, зеленый - СЧ-ВЧ звено, синий - вс включено впараллель.
    Так как СЧ не подрезан снизу, то суммарный импеданс на НЧ проваливается до 3 Ом. Мой усилитель работает до двух ом, и такую нагрузку может легко.
    АЧХ измерены с метра и 1.5 метра в довольно тесной комнате.
    Исправил ошибку в схеме: СЧ был переполюсован, на самом деле все в фазе!!
    Последний раз редактировалось George Krilov; 27.10.2017 в 20:33.
    Георгий Крылов
  2. #121
    По умолчанию Re: АС на Сканспике и бериллиевом Trasducer Lab
    Это нужно понимать так: прослушанная трехполоска ЗЯ, есть панч, давит на грудь, и у нее низы лучше, чем у распостраненных ЧЛ и ФИ ?
    верно, ЗЯ. но ничего не куда не давит, бас ощущается правильно и естественно.
    предлагаю больше не флудить в теме Георгия
  3. #122
    Частый гость Аватар для rsergio
    Звук как я люблю, динамичный, ясный, прозрачный, слышно всякие мелочи, всё что включали система переварила как надо
    Еще маленький оффтоп - кого интересует подробная информация о моих АС, чертежи, фильтры?
    Я бы поделился, если в этом есть смысл и кто-то хочет повторить, но не для того чтобы только поболтать
  4. #123
    Частый гость Аватар для PYaEe
    интересует опыт, почему произошло "соскакивание" от цифроактива к пассиву, чего удалось добиться в пассиве чего не удалось в активе, и что по этому поводу думают те, кто вещают о том что правильно реализованный цифроактив - это единственный путь к настоящему Высокому Концу
    Ну и плюс к тому, в моих будущих АС тоже будут Итоны и бериллиевые сканы, тоже интересно как отфильтровано
    Последний раз редактировалось PYaEe; 13.11.2017 в 14:33.
  5. #124
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Интереснее подробности сравнения акт\пасс версий, факты, впечатления. Зимой может буду в Мск..
  6. #125
    Тихвин/СПБ, Russia
    Георгий, можно поинтересоваться - как у Вас движется проект с СЧ-Аккутоном? Эта АС у Вас получается - бериллий+керамика+алюминий= полностью на относительно твердых диффузорах. И на басу там кажется 1209.
    С Уважением, Анатолий.
  7. #126
    Медленно продвигается. Сейчас третий подход. Результат пока неясен.
    Георгий Крылов
  8. #127
    Частый гость Аватар для sid2612
    думается, потому что цифра - она и есть цифра. Нет там живого звука. Опыт приходит со временем. А пассив - это отфильтрованный аналоговый звук - вот только отфильтровать его правильно - не так просто. Плюс, сшить Этоны так, чтобы они звучали как живые инструменты - очень сложно. Сам намучился. Я всегда говорил, что на выставках - есть ВАУ эффект у некоторых АС. Поначалу - Вау. Но, когда послушаешь эти АС дома и подольше - то понимаешь, что долго слушать их - невозможно. Уши вянут. Ну и сравнение в маленьких каморках АС с оформлением в ЗЯ и АС с оформлением в ФИ, рассчитанных для помещений от 25 кв.м. некорректно как минимум))) Ясень пень, АС с ФИ в таких условиях проиграет АС в ЗЯ.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- CARDAS AUDIO Parsec IC XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
  9. #128
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    У rsergio на СЧ Итон 3-400, у него Bl/Mms около 1500, а у 15м в районе 500. Но 15М все равно играет очень приятно.
    Не пойму откуда 500 получилось? У 15m Bl=5,3 mms=6,2
    Как Bl/mms=500?
  10. #129
    https://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/15m-4531k00.pdf
    Bl=6, Mms=11. Это ревклатор, а вы, наверное, Дискавери смотрели.
    Георгий Крылов
  11. #130
    Да, посмотрел не тот, наверное в формуле не хватает умножения на 1000? Тогда 6/11=0,545*1000= 545
    Прослеживается ли корреляция: если больше отношение Bl/mms, то детальнее/лучше середина?
  12. #131
    Это физика, в формулу надо подставлять величины в одной системе. В СИ амперы, килограммы и метры.
    Георгий Крылов
  13. #132
    Новичок Аватар для EugeneN
    Георгий, а имело бы смысл в данной АС применить Scan-Speak 12MU/4731T00 Illuminator ( http://audio-hi.fi/ru/scan-speak_12mu-4731t00-p-67.html ), как "более быстрый и более детальный" к бериллиевому твиттеру?
    У 12MU Bl=5.1 Tm, Mms=5.4 g и Bl/Mms = 0.944 почти в два раза больше, чем у 15M
    С уважением, Евгений
  14. #133
    у 8 омной версии этого динамика скорость еще выше. под 1230. А так - да, динамики на мой ух отличные.
  15. #134
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    Георгий, я смотрю - у Троэлса выросло количество АС с выдвинутой на мид-басе панелью. Чем это можно объяснить ???
    http://www.troelsgravesen.dk/MW19P-8.htm
  16. #135
    Вячеслав, спасибо!
  17. #136
    Наверное, но тогда, могло оказаться, что труднее без подреза его состыковать с басовиком. Сейчас у меня товарищ на нем делает с бериллиевым Иллюминатором же на ВЧ. Я эти динамики косвенно только в батевском мониторе трехполосном видел.
    Но 15М с TL очень хорошо состыковался. Жалко было отдавать заказчмку.
    Георгий Крылов
  18. #137
    Интересно было бы послушать, что получится...
    Да, мне они ОЧЕНЬ понравились!
  19. #138
    Новичок Аватар для Hook
    Георгий, а не планируются еще какие-то варианты трехполосок на 15M + ET338?
    В таком сочетании, я встречал только трехполоску с двумя НЧ SEAS.
  20. #139
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Выравнивает по фазе, все просто.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  21. #140
    Ну так корреляция есть? Больше-лучше.
