Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Помогите научиться. hFe
    Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    По умолчанию Помогите научиться. hFe
    Помогите пожалуйста научиться правильно подбирать транзисторы в пары по hFe. Прибор есть, нет понимания какие значения должны быть.
    Для примера беру пару 2sc4793/2sa1837
    Для 4793 hFe 263, а для 1837 - 133.
    Эти показатели должны быть равны?
    Заранее благодарю вмнх за полезные советы.
ID:	303426   Нажмите на изображение для увеличения.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Помогите научиться. hFe
    я смотрю, деление одной дроби на другую вызывает трудности ))) Возьмите карандаш и лист бумаги. Вспомните школьный курс алгебры.
    рядом с Москвой
    +100
    Не на тот учебник оказывается ссылку надо давать
    г. Обнинск
    Обратное значение периоду - частота, а обратное значение току? Это всё же физическая формула, а не математическое упражнение.
    С уважением, Андрей.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Легко. Это множитель, чьё значение обратно пропорционально значению тока. Размерность [A-1]. Умножить на него тоже самое, что разделить на ток, если конечно последний не равен нулю. При равенстве тока нулю результат операции неопределён, требуется применять теорию пределов, исследовать поведение всех операндов в окрестность нуля. На инженерном форуме это должно быть понятно всем без пояснений.
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    Сообщение от _Сам_
    +100
    признаю... поторопился.
    смутило отличие от привычного вида. хотя именно от такого в статье и отталкивались, а вывод... надо было сообразить.
    виноватЪ
    устал...
    рядом с Москвой
    виноватЪ
    Надо признать, что я сначала не заметил что там переставили местами, думал просто подставил в Ic/Ib
