Показано с 1 по 20 из 26
  1. Частый гость
    Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    По умолчанию Помогите научиться. hFe
    Помогите пожалуйста научиться правильно подбирать транзисторы в пары по hFe. Прибор есть, нет понимания какие значения должны быть.
    Для примера беру пару 2sc4793/2sa1837
    Для 4793 hFe 263, а для 1837 - 133.
    Эти показатели должны быть равны?
    Заранее благодарю вмнх за полезные советы.
ID:	303426   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Помогите научиться. hFe
    Тут наверно тестирует при очень маленьком токе, лучше подбирать в условиях (ток коллектора) приближенным к боевым, см http://www.diamondstar.de/transistor_matching_bjt.html calculating hfe для примера
  3. Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    В приборах с другими настройками экрана показывается ток, при котором проходит замер.
  4. Старый знакомый Аватар для Ломатель
    г.Орел
    mmastech, В идеале - величины Hfe комплементарной пары транзисторов должны быть близки с точностью, допустим, +-10% в диапазоне рабочих токов и напряжений транзистора для конкретной схемы.
    Такие тестеры измеряют Hfe на малых токах (чуть ли не на порядок меньше, чем рабочий ток для корпуса TO-220) и на сильно меньших напряжениях Uce. Потому по результатам таких измерений нельзя однозначно сказать о возможности установки транзисторов в пару. Чем дальше от рабочей точки - тем бесполезнее измерения. Для маломощных транзисторов - большая точность, для средней мощности - средняя, для транзисторов высокой мощности - вообще погоду на марсе покажет.
    Приборы
    Цитата Сообщение от mmastech Посмотреть сообщение
    2sc4793/2sa1837
    средней мощности и достаточно линейные, вроде-бы такого расхождения Hfe быть не должно. Жаль нет под рукой заведомо годных транзисторов, померил бы.
    Денис.
  5. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Твой "прибор" не поможет с транзисторами средней и большой мощности!
  6. Частый гость
    Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    Ну а мелкие, типа bc517 хотя бы сможет?
  7. Старый знакомый Аватар для Ломатель
    г.Орел
    А сам как думаешь, на основе всего того, что тебе выше написали?
    Для маломощных подойдет.
    Денис.
  8. Частый гость
    Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    Если собрать схему из ссылки, на каких точках делать замер?
  9. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Ну там же прямо формула приведена:
    hFE = ( VRC / RC ) * ( RB / VRB )
    И номиналы нужно взять другие, чтобы токи (примерно) соответствовали схеме, куда транзисторы подбираются. Для этих транзисторов вероятно надо пропорционально уменьшить все раз в 5-10, Rc можно сильнее (10-100 ом например), чтобы напряжения были больше похожи на рабочие
    Vrb=
    Последний раз редактировалось mellowman; 23.10.2017 в 12:50.
  10. Старый знакомый Аватар для Ломатель
    г.Орел
    mmastech, схема на резисторах - подойдет. Нужно измерить падение на резисторе в базе и через его сопротвление вычислить ток базы. Затем измерить падение на коллекторном/эмиттерном резисторе и также вычислить ток коллектора/эмиттера. Отношение тока коллектора к току базы и есть Hfe. Сложность в том, что при измерении таким способом транзистор будет нагреваться. А Hfe зависит от температуры кристалла. Измерения нужно проводить либо за доли секунды, либо разместив транзистор на радиаторе и дождавшись установления температуры.
    Как вариант максимум - собрать схему источник тока, где регулирующим элементом был бы сам исследуемый транзистор.
    Как здесь:
    http://cxem.net/izmer/izmer74.php
    https://datagor.ru/practice/diy-tech...nzistorov.html
    Тогда измерение можно провести точно и достаточно быстро.
    Денис.
  11. Частый гость
    Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    Vrb=
    По способу замера примерно понял, буду разбираться.
    А вот на сколько резисторы и главное почему и для каких транзисторов - тут пока полная каша (((
  12. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Для этого есть учебники и симуляторы (или попроще), короче чем там объяснить трудно
  13. Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Вот еще.
    kur.viktor2011@yandex.ru
  14. Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    hFE = ( VRC / RC )* ( RB / VRB )
    VRB = voltage across base resistor
    VRC = voltage across collector resistor
    base current IB = VRB / RB
    collector current IC = VRC / RC
    hFE = IC / IB
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 24.10.2017 в 13:58. Причина: ОШИБСЯ
    устал...
  15. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Цитата Сообщение от Simpl.K. Посмотреть сообщение
    mellowman, уважаемый, если ВЫ ПОМОГАЕТЕ новичку, то хотя бы смотрели как?! так ВЫ ТС еще больше запутаете. не надо приводить НЕ ВЕРНЫЕ формулы, от таких вещей сэр ОМ как земля - вертится.
    Я же привёл ссылку на учебник в http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2402206 можете сходит прочитать если сомневаетесь
  16. Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    прочел. ответ СМ выше
    устал...
  17. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    теперь осталось понять прочитанное
  18. Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    еще раз...
    hFE = IC / IB
    а ВЫ привили
    РАЗНИЦЫ НЕ ВИДИТЕ?
    ЗЫ. а ее и нет. пепел мне на голову
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 24.10.2017 в 14:01. Причина: ПОНЯЛ СВОЮ ОШИБКУ
    устал...
  19. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    РАЗНИЦЫ НЕ ВИДИТЕ?
    всё нормально. Размерности в числителе и знаменателе сокращаются, получаем безразмерный коэффициент передачи.
  20. Старый знакомый Аватар для aganext
    г. Обнинск
    Хм, а смысл выражения RB/VRB?
    С уважением, Андрей.
