Показано с 1 по 20 из 62
    Аватар для Ruslan-sbor
    По умолчанию Бустер с сатурацией
    Уважаемые друзья, всем привет!
    Передо мной стоит задача сооружения бустера для музыкальных инструментов (преимущественно для гитары) с возможностью легкой сатурации; то есть цель это не получение звука а-ля овердрайв, а сохранение субъективно чистого звучания, обогащенного гармониками. Схема в принципе готова, но вышла она несколько не типичной для гитарных хрипелок, поэтому попробую обращаться к вам за помощью дозированно
    Ну и первый каскад. Решил сделать его на истоковом повторителе с ГСТ по следующим причинам:
    - высокое входное и низкое выходное сопротивления,
    - высокая линейность,
    - низкий уровень шума,
    - возможность отвязаться от технологического разброса ПТ,
    - буферированный байпас устройства (правда не решил буду ли вообще делать кнопку байпаса).
    Также необходимость такого рода каскада возникла в связи с разбросом амплитуд сигнала разной гитарной электроники; одни в пике выдают 0,2 вольта, другие - до 2 вольт. Таким образом необходим регулятор чувствительности, чтоб с одной стороны не загнать схему в нелинейность, а с другой - получить необходимый уровень искажений. Тупо поставить потенциометр на вход - затея так себе, особенно с учетом гипотетических предшественников рассматриваемого устройства, имеющих высокое выходное сопротивление. Фрагмент схемы в приложении. Буду очень рад дельным советам и рекомендациям
    https://imgur.com/a/lqD64
  2. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Бустер с сатурацией
    Привет! )
    По поводу гармоник: http://sound.whsites.net/articles/intermodulation.htm нужен несимметричный клип для ужирнения звука суб-гармониками и интермодами
    См http://waltjung.org/PDFs/Sources_101_P1.pdf — figure 8A, как пример замены VT2 на BF862.
    А в остальном вроде нормальный буфер 2В вполне должен переварить, а потом как раз РГ, gain, клип.
  3. Завсегдатай Аватар для fakel
    минус С2 - на исток полевика
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    нижний вывод R3 - на связку диодов D1 D2 - сэкономишь один резик R5
  4. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Это зачем? К тому же там напряжение скорее всего будет больше, чем на затворе, полевик же в норме находится прикрытом состоянии
  5. Новичок
    Полностью согласен. Но иногда встречаются предельно "дубовые" как инструменты, так и усилители, поэтому добавление в спектр нечетных гармоник для обострения звука вполне себе может понадобиться. Я предполагаю сделать переключение "симметричное ограничение/не симметричное ограничение" на выбор пользователя
    А правильно я понимаю, что использование ПТ в качестве ГСТ потребует подбора транзисторов по начальному тока стока? Процедура наверное не сложная, но партию придется перебрать. А БТ в этом смысле товарищи предсказуемые Или все же это принципиально? И огромное спасибо за ссылки, сегодня изучу
    Если я вас правильно понял, то при подключении нижнего вывода R3 к базе VT2 на затворе VT1 у нас окажется около 1,2 вольт. Мне кажется это маловато будет и можно влететь в нелинейность прям по входу. А насчет конденсатора и истока полевика тоже не очень уяснил зачем.
  6. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Это если без резистора, а с ним скорее всего не надо, может если только какой-то совсем выдающийся попадётся. Подбор не помешает конечно
    Доп. выход кстати хорошо бы отделить резистором, чтобы ёмкостью кабеля полевик не будить.
  7. Завсегдатай Аватар для fakel
    Следящие питание делителя и гигаомы входного
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    Нет, это напряжение будет добавляться к напряжению делителя
  8. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Как-то на ПОС больше похоже, чем на питание
  9. Завсегдатай Аватар для fakel
    ну да, вольтодобавка и есть ПОС. Но это не страшно, ведь Ку повторителя меньше единицы
  10. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    А это в железе опробовано?
    Тем более гигаомы всё равно не нужны, C23 со скольки тогда срезать будет?
  11. Завсегдатай Аватар для fakel
    Не здесь, но пробовано и мною, и десятками раз до меня. От долей Гц.
  12. Новичок
    Подскажите, а столь высокое входное сопротивление при эксплуатации устройства в безбожных условиях, типа длинных входных кабелей и электромагнитных наводок не ухудшит шумовые характеристики?
    Прочитал. Честно говоря не ожидал, что симметричное/ не симметричное ограничение имеет такой эффект на интермоды. Весьма интересно А все же по ПТ, их надо подбирать или нет? И если надо, то по каким критериям?
  13. Завсегдатай Аватар для fakel
    нет. кабель будет шунтироваться сопром источника
  14. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Для чего?
    В ГСТ наверно надо будет — либо впаять резистор, и прикладывать полевик к падам, смотреть какой будет ток, или наоборот, примерять несколько резисторов, пока не будет ~4-5мА.
  15. Новичок
    окей, спасибо! схему перерисую с учетом следящей связи.
    вот я об этом и говорю тот же самый mmbfj113 имеет начальный ток стока минимум 2 мА. То есть я думаю, что его можно вкорячить без подбора в принципе, так как и 2 мА более, чем достаточно для данного каскада. Ну а если хочется именно 5 мА, то подбирать конечно надо или резистор или транзистор или же ставить БТ и не запариваться Хотя деталей там будет чуть чуть больше
    И еще хотел сказать, что такой каскад будет использован минимум 2 раза в данном устройстве - на входе и на выходе. Если со входом более или менее ясно, то для выхода потребуется больший ток ГСТ, так как вероятно придется прокачивать емкость кабеля длиной 3-5 метров и работать на черт знает какое входное сопротивление, вплоть до нескольких кОм. Поэтому перспектива каждый раз подбирать ПТ по начальному току стока в зависимости от его положения в схеме меня, честно говоря, настороживает А с БТ все проще.
    Последний раз редактировалось Ruslan-sbor; 20.10.2017 в 08:52.
  16. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Ну раз следить, то по полной:
    Искажения в зависимости от выходного сопротивления источника:
    .step rin=1
    Total Harmonic Distortion: 0.000687%(0.000743%)
    .step rin=1000
    .step rin=10000
    Total Harmonic Distortion: 0.000688%(0.000744%)
    .step rin=100000
    Total Harmonic Distortion: 0.000696%(0.000752%)
  17. Новичок
    к своему стыду должен признать, что такая схема уже выше уровня моей, так сказать, образованности есть ли смысл так сложно делать? Может быть просто сделать так?
  18. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Можно и так (но лучше ускориться ) . Только R60-61-62 маловаты.
    Я всё-таки не понимаю про ГСТ: на жфете — 2 компонента, которые ни с чем больше не соединены, т.е. вход и выход, но надо подобрать сам жфет и резистор под него. ГСТ на биполяре — 6 элементов, причём раскиданы от шины до шины (обычно неудобнее разводить) зато без подбора.
    Искажения здесь не им определяются, см симуляцию выше. Как нарисовано в #17 — они будут расти от сопротивления звукоснимателя 0.001 при 0ом - 0.1 при 100к, из- за неполностью следящего входа
  19. Завсегдатай Аватар для fakel
    Круть!
  20. Новичок
    да тут вопрос психологический. Схема со следящей связью мне не знакома, поэтому по незнанию я могу на ровном месте косяка упороть. В частности загнал схему из поста 17 в симулятор и получил какую-то фигню с АЧХ. Увеличил как вы советовали резисторы в смещении - исправилось. Зато при одном значении резистора в ГСТ потенциал на выходе буфера больше чем на входе, а при другом значении - потенциалы равны. Теперь не понятно куда паять плюс электролита... И таких дурацких вопросов появится еще куча. Поэтому простота схемы на ПТ со следящей связью для меня лично - не очевидная Вы уж простите мне мою бестолковость, но мб схема из первого поста прокатит? К тому же могу с уверенностью сказать, что для окологитарных дел этот каскад обладает просто беспрецедентными характеристиками!
