Показано с 41 по 60 из 70
Тема: Внезапно сдох винчестер...
  1. #41
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Внезапно сдох винчестер...
    Это Ваше личное наблюдение или какая-то официальная статистика?
    Это наблюдения специалистов по восстановлению, с которыми я общался.
    Допустим, плохие кластеры. Они что, появляются из-за включения/выключения?
    Кластеры - это логической понятие в ФС. Когда говорят о физическом диске, то говорят о блоках (LBA) или секторах. Тут всё зависит от того, какой класс плохих блоков рассматривать.
    Бывает деградация одной головы по причине кратковременного касания поверхности. При этом происходит локальный перегрев со всеми вытекающими. Полагаю, высока вероятность, что это произойдёт при распарковке голов с рампы.
    Есть софт-бедах, то их причиной бывает "стык записи", когда диск начал писать данные в блок, но по какой-то причине прервался (пропало питание, сбой в прошивке и т. д). В результате контрольная сумма блока некорректна, и накопительне может его считать. Это может случаться при некорректном отключении питания (если предварительно не подали команду парковки).
    Кроме того, не смотря на все принытые меры редко, но всё-таки бывают случаи проблем при парковке головок, в результате головы падают на поверхность и прилипают.
    Износ механики и электроники - тоже, конечно, имеет место, но даже при круглосуточной работе моральное устаревание обычно приходит раньше.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  2. #42
    Аватар для Elms
    Короче, мужики, на даче найдены ещё два таких же винта, причём один того же месяца выпуска. Соблазн велик... ну, в смысле попробовать контроллеры перекинуть. Что думаете?
    В теории - беру заведомо исправный винт, сохраняю на стороне что там на нём ценного лежит, снимаю с него контроллер, беру контроллер с дохлого, перепаиваю на нём микруху памяти с исправного, ставлю условно дохлый контроллер на заведомо исправную банку и если оно не завелось, то не исправен контроллер. Можно пытаться ставит исправный на условно дохлые банки и при удачном раскладе слить инфу. Если завелось - старой банке каюк настал и вот тут дилемма...
    Последний раз редактировалось Elms; 20.10.2017 в 21:36.
  3. #43
    Россия
    Полагаю, речь не о бут-блоке, а о служебке.
    Ну да. Бут блок для самого винта, где его геометрия прописана и пр. Не нулевой сектор с которого загрузчик стартует)
    Часть служебки на блинах, часть во флеше, часть и там и там (причём копии должны совпадать).
    Во флеше загрузчик (как биос на мамке), а служебки много и она изменчива. Скорее всего хранится на блинах в спец зоне.
    Зачем хранить резервные копии дома, если для этого много облачных сервисов?
    За тем, что в одночасье эти облачные сервисы могут стать недоступными. Ищи потом...
    Производители записываемых болванок гарантировали сохранность данных на них 100 лет.
    Ну их в ж... У меня столько музыки на этих болванках подохло. Диски ненадежные. Если есть что-то важное, то купить нормальный винт и положить его в сейф. На диски тоже можно записать на всякий.
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    У нас на работе в рейдаке уже 5 лет WD-ки крутятся. Вот думаю менять или еще подождать? Серия RE, должны долго работать. Обычные сигейты серий AS 2-3 года и все. Такой "мусор" из корзин через 3 года вытаскиваешь. Уже сменили 16Х400Г (так себе), 16Х750Г (больше живых чем мертвых), 16Х2Т (в хлам) из 16 дисков только на 2 или на 3 дисках не было UNC. наработка порядка 27000 ч. Щас стоят 2Т WD. Пока признаков не подают, производительность - норм. Сигейты когда подыхали, тормоза были явные.
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    Можно попробовать. Вряд ли будет хуже.
    Перепаивать я бы не стал.
  4. #44
    Аватар для Elms
    Что, тупо контроллер перекинуть? А как же это? Я собираюсь поставить контроллер с дохлого винта на заведомо исправную банку. Пока чисто ради диагностики. Таким образом дохлому вряд-ли наврежу.
    А вообще это большой прикол. Я даже и не помню что несколько лет назад покупал винты пачками.
  5. #45
    Tartaria
    Поэкспериментируй сначала на "кошках"...
  6. #46
    Аватар для Elms
    Хорошая мысль!
  7. #47
    железяки дома уже стали недоступными, иначе бы не было этой темы
    Андрей
  8. #48
    Завсегдатай Аватар для straus
    А как же это?
    Вообще-то часть служебки у современных винтов лежит не в 8-ногой NVRAM, а в основном флеше. Так что пересаживать придётся именно многоногую флешку.
  9. #49
    Аватар для Elms
    Итого: малость напутал с датами. Что имеется:
    Дохлый самый правый. Остальные абсолютно живые. Главное отличие дохлого - на плате отсутствует мелкая восьминожка под оперативкой. И ещё пара резисторов рядом. Т.е. ёё не было изначально. Эта.
    На остальных двух живых она есть. Вторая восьминожка ближе к краю платы S93C76 - присутствует во всех вариантах. Подробнее (открывайте фото в новом окне) -
ID:	303535 Нажмите на изображение для увеличения.
    А ещё чип где память есть называется r5s37033ac4..., а где нет - r5m37033ac4...
    Пока ни чего не делал. Просто с внешнего блока питания по разу запустил каждый по отдельности и держа в руках приложив к уху слушал. Они все абслютно одинаково стартуют, крутятся и останавливаются с парковкой при выключении. Ну то есть ни какой разницы. Думается мне - дело не в гермоблоке.
    Последний раз редактировалось Elms; 23.10.2017 в 19:26.
  10. #50
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Думается, что если на всех трех дисках дисковое пространство отформатировано, разбито на логические диски одинаково, в идеале как один диск - то можно плату перебрасывать. Сомнение, что на данной флешке может содержаться информация по сбойным участкам и их замещению, как тут себя поведет диск - хз.
  11. #51
    Аватар для Elms
    Нет, они разные. На одном вообще винда стоит, два не активных. Дохлый не активный. И разбиты по разному. Надо заметить - сдохший был забит под завязку.
  12. #52
    Ukraina
    при перекидке контроллера память менять обязательно, если не хотите запороть сразу два винта, ведь служебка перепишется в новый контроллер, и сбои на старом винте вам гарантироваты...
  13. #53
    Аватар для Elms
    Какую память менять? S93C76 или 25p10vp? С первой могу дамп снять на программаторе. Со второй - вряд-ли... Тем более что на дохлом она отсутствует, видимо в контроллер встроена.
  14. #54
    Toronto
    ЖД - расходный материал, важная информация дублируется в 2-3х инстанциях
    +100500 + 1 минимум зеркала и бекап (желательно на ленту)
    ---------- Сообщение добавлено 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
    5T
    А шо, появились вечные моторы с вечными подшипниками?
    они более вечные чем шок при включении
    Лента тоже надёжна, но тоже не для дома.
    LTO4 LTO5 вполне покупаются сингл драйвы на ебай если есть место, то можно воткнуть и двухдрайвовую библиотеку.
  15. #55
    WD 38769 часов
  16. #56
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Elms, ежели не было сил, средств и времени на бэкап, значит инфа не имела сколь нибудь значимой ценности. Забей. После четырёх выброшенных эйчдиди и бесполезно потерянного времени я это ясно понял. СХД Синолоджи завел на вэдэ ентерпрайз.
  17. #57
    Логическая разбивка диска к служебной информации во флеше не имеет никакого отношения. Там инфа только служебная - ZBR (зонное разделение), USC (адаптивы) и прочие специфические дела.
    ---------- Сообщение добавлено 03:17 ---------- Предыдущее сообщение было 03:14 ----------
    Затем, что завтра из-за какого-нибудь Крыма расширят санкции на ИТ, и ты останешься без своей важной инфы.
  18. #58
    Не о том думаешь. Думать надо о том, писать служебную записку на замену или не писать. Лично я пишу про всех, чтобы ко мне не было претензий. А менять или не менять пусть начальник думает, у него голова большая.
  19. #59
    а на локальную копию с компа санкции тоже распространяются?
    Андрей
  20. #60
    Аватар для Elms
    У меня вот сейчас нет ни времени , ни сил (дел много, да и приболел) ехать на диагностику. Лучше расскажите кукаю память перепаивать....
    Ну, как бы, как часто бывает, значимость осознаёшь только после потери....
    Забей.
    Попытаться-то можно ведь.
