Показано с 21 по 40 из 70
Тема: Внезапно сдох винчестер...
  1. #21
    По умолчанию Re: Внезапно сдох винчестер...
  2. #22
    Чозанафиг может быть?
    9 лет винту.....
    Я "чинил" так, если винт в биосе как-то появляется с 3 - 10 раза, цепляеш на невиндовую машинку и посекторально утилитой вытаскиваешь файлы, пусть "no name".
    Потом разбираться...
    А вообще, если "судьбоносные файлы" то отдать спецу. Самому дозапороть 1 клик.
    У меня приятель как раз халтурит восстановлением винтов, я случайно узнал. Но он на низком уровне копошится. Говорил что 80% удачно...
    Он в Москве.
    Всегда!!!
  3. #23
    Россия
    Не похоже на бут блок. А при неисправном контроллере ничего побайтово не снимешь. Лучше на стенд, если инфа важна.
  4. #24
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Полагаю, речь не о бут-блоке, а о служебке. В современных хардах, ИМХО, служебка часто лежит во флешке контроллера, а не на диске. Собственно поэтому перекидывание платы с "точно такого же" винчестера может не прокатить.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #25
    Завсегдатай Аватар для straus
    Часть служебки на блинах, часть во флеше, часть и там и там (причём копии должны совпадать).
  6. #26
    А если нет, то факап? Эдакий рэйд наоборот?)
  7. #27
    Контроллер выставит BUSY и достучаться к нему можно будет только по технологическому терминалу.
  8. #28
    Аватар для Elms
    Точно. Линукс сказал - команда софтресет не проходит. На этом всё.
  9. #29
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Коллеги, на всякий случай напоминаю, если внезапно сдох HDD - можно в 70%-80% случаев восстановить информацию. А вот если внезапно сдох SSD (или флешка), коих становится больше и больше, то в 90% случаев сделать ничего нельзя. Делайте резервные копии.
    P. S. Внешние жёсткие диски (USB) по опыту дохнут намного чаще, чем встроенные. Так что резервная копия на внешнем винчестере это тоже плохо, почти ничего.
    Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  10. #30
    Северная Голландия
    Если информация ценная, то рисковать всё равно не стоит, и нужно делать резервные копии, а если там 100500 сезонов Санта-Барбары, то восстанавливать всё равно нет смысла. Чинить сдохший жесткий диск как правило тоже глупо, а вот SSD - имеет смысл, т. к. 99% проблем - софтовые (в контроллере).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  11. #31
    Петербург
    Это не так, если его не таскать с собой каждый день. Примите во внимание, что внешний винчестер большую часть времени ни к чему не подключен, и тихо лежит на полочке. Т.е. ресурс не тратится.
  12. #32
    Аватар для Elms
    Только размагничивается потихоньку... Слышал, что самое надёжное хранение на дисках -RW типа. Вполне может быть. -R много передохло, даже заводские штамповки умирали, за -RW такого не наблюдалось пока.
  13. #33
    Зачем хранить резервные копии дома, если для этого много облачных сервисов?
    Андрей
  14. #34
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    +1. У самого 1Тб на cloud.mail.ru. Уже 2 раза восстанвилвался на новый винт буквально в течении ночи...
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 19.10.2017 в 13:58.
    С уважением, Алексей.
  15. #35
    Северная Голландия
    Только дохнут винчестеры чаще при включении... В итоге надёжнее его наоборот не выключать
    ИМХО, бред. Там переход из одного состояния в другое (аморфное в кристаллическое) происходит чуть ли не ещё легче чем у однократных. И да, у меня RW-шки дохли.
    Вот магнитооптика - совсем другое дело, жаль, так и не получила распространения... Сейчас это наверное либо совсем дорого, либо вообще не достать. Лента тоже надёжна, но тоже не для дома.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  16. #36
    А шо, появились вечные моторы с вечными подшипниками?
  17. #37
    Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от HiddenPilot Посмотреть сообщение
    на мэле
    Куда?
    вечные моторы
    Ну пусть в стендбае живет, остановленным.
  18. #38
    Томск
    Куда?
    на мэйле - cloud.mail.ru ... исправил...
  19. #39
    Петербург
    Выключенный винчестер размагничивается не быстрее, чем включенный.
    Очень спорный тезис, учитывая конечный ресурс механики (подшипники и т.д.)
    Это Ваше личное наблюдение или какая-то официальная статистика? Допустим, плохие кластеры. Они что, появляются из-за включения/выключения? Сомневаюсь. (Возможно, на старых моделях, у которых головки нужно было парковать специальной командой перед выключением, это могло иметь место.) Постоянное подключение как-то уменьшит количество бэд-кластеров? Тоже сомневаюсь.
  20. #40
    Cколько Тесла должно быть магнитное поле, чтобы размагнитить HDD?
    Производители записываемых болванок гарантировали сохранность данных на них 100 лет.
    Скорее всего эта цифра была получена ими чисто эмпирически на основе искуственно состаренной образцово-показательной болванки
