Показано с 1 по 20 из 87
Тема: Рупорная двухполоска Fusion-15 Sentinel, что можно улучшить?
    Аватар для Antonov
    Московская область
    По умолчанию Рупорная двухполоска Fusion-15 Sentinel, что можно улучшить?
    Здравствуйте!
    Собрал свои первые колонки, пока ещё не до конца, так сказать в процессе.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Кроссовер Fusion15_Sentinel.jpg
ID:	303207 Давно вынашивал эту идею, хотел акустику с большим низкочастотником 15 дюймов , а может и поболе. Читать книги по теме, начал несколько лет назад с переменным энтузиазмом. В последний год начал более активно вникать в тему, прикупил даже кое какие динамики, но пришло понимание что пока не готов сделать с нуля что то приемлимое. Приобрёл конструктор 15 дюймовой рупорной двухполоски Fusion 15 - Sentinel, ссылка на производителя http://www.diysoundgroup.com/wavegui...fusion-15.html.
    Низкочастотник 15" Eminence Deltalite II 2515. Компрессионный драйвер Denovo DNA-360, похоже по внешнему виду брат близнец B&C DE180 1". Рупор SEOS-15.
    Пока собрал одну колонку, слушаю. В принципе ожидания в некоторой степени оправдались, но есть моменты которые хотел бы поправить. На мой слух нужно добавить высоких немного.
    Правильно ли я понимаю, что заменив 10 омный резистор на меньший по номиналу я высоких добавлю, или нет? И что даёт 20 омный резистор Optiojnal HF Padding Resistor. Понизит уровень высоких, если его поставить?
    Вообще имеет ли смысл с таким набором динамиков поменять элементы в фильтрах на более качественные, если да с каких начать? Сам думал заменить кондеры 12 и 5,1 мкФ на более качественные, типа Superior-Z Cap от Jantzen. Стоит ли менять на лучший кондёр 2,2 мкФ который шунтирует 10 омный резистор?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Рупорная двухполоска Fusion-15 Sentinel, что можно улучшить?
    Владельцев фьюжнов здесь нет, они на дсг и авсе))).
    10ом2.2мкф - это CD-comp; как и 20ом - мало влияют выше 5к и никак выше 10к.
    А че не 1.4"? Бюджет ?
    Вроде обсуждалось..
    Аватар для Antonov
    Московская область
    Вроде обсуждалось..
    Нет для начала решил попробовать силы повторить готовый проект с дудкой и большим лопухом. Это единственное что нашёл из доступного. 1,4 и 2" это следующий этап, после того как эти до ума доведу. Короче планов как у Наполеона.
    Колоночки прикольные получаются, для начала подключил к слабенькому древнему техниксу, попробовал регулятор громкости слегонца покрутить. Сразу пришли на ум слова из песни "соседи вешайтесь подонки", лупят мама не горюй. Но при этом на малой громкости звучат неплохо. Но что не устраивает, по сравнению с фабричными колонками более глухой звук, не хватает как бы звонкости. Может такое быть от избытка войлока?
    А можно чуть подробнее, а то я темноват в терминологии, не догадываюсь.
    Точно не добавится.
    Этот резистор в сочетании с конденсатором 2,2мкФ является цепочкой корректирующий естественный спад на ВЧ. если совсем просто - самые высокие частоты проходят через конденсатор без ослабления, диапазон 2...7 кгц проходит ослабленым через резистор.
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    Самый главный минус систем с такой конфигурацией, это то, что драйвер находится сильно глубже чем НЧ/СЧ динамик и пассивными фильтрами эту проблему не решить. Делал несколько систем на прошных динамиках и всегда вылазит этот косяк, свести хорошо драйвер с мидбасом ну никак не выходит, всегда от этого есть окрас в звуке и появляется жанровость - на одних треках это окрас улучшает, на других сильно портит звучание, да и на детальность на СЧ сильно влияет.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Остаётся двинуть его ещё немного глубже и попадание по времени гарантировано, так это и решается в пассиве устройством двойного баффла
    Естественно без измерений ни как
    ВЧ драйвер ?
    Был...
    г.Брянск
    ВЧ драйвер ?
    Конечно
    Конечно
    Нет. Его двигать только вперёд !
    Был...
    г.Брянск
    Конечно нет, измерения в помощь
    Катушка не является началом)))
    У меня много не было драйверов но все те что были при установке на одном баффле требовали задержки и даже купольник установленный в рупор и тот просил задержки
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 17.10.2017 в 14:07.
    Макс сводит по началу импульса, а программы в автоматическом режиме открывают окно на пике. Поэтому тоже не понял почему вперед.
    Аватар для Antonov
    Московская область
    Что я запутался, если понижу номинал резистора, диапазон 2-7 кГц будет меньше ослаблен, т.е слегка повышен, есть наверное смысл поэкспериментировать. Это конечно не совсем высокие, но наверное и есть тот диапазон при нехватке которого звучание становиться "глуховатым".
    ---------- Сообщение добавлено 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    Согласен полностью, последний диск металлики очень даже неплохо звучал, а Диркшнайдера пару дисков прогнал так себе.
    Измерения будут попозже, пока не только осваиваю это дело.
    Был...
    г.Брянск
    По началу импульса он и просится назад
    Eburg
    Нет для начала решил попробовать силы повторить готовый проект с дудкой и большим лопухом. Это единственное что нашёл из доступного. 1,4 и 2" это следующий этап, после того как эти до ума доведу. Короче планов как у Наполеона..
    Триста и больше баксов сберег, да.
    За это получил раздел где он там во фьюжнах выше 1к.
    дсг и авс - diysoundgroup и avsforum.
    Заведи измерялку и кроссоверный симулятор.
    С кроссоверным симулятором и идеальными головами в нем за 10 минут разберешься в смысле элементов фильтра.
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
    А что за фабричный эталон?))
    Аватар для Antonov
    Московская область
    Спасибо, но с моим английским ..., а через гугл западные форумы курить тот еще мазохизм.
    Измерялка есть осваиваю потихоньку
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    Вряд ли эталон, но как точка отсчёта Wharfedale Opus2-2, B&W CM6
    Eburg
    хоть http://libinst.com/Xsim/XSimSetup.exe поставь.
    Слово "эталон" я употребил в смысле "точка отсчета"))
    Опус2-2 и ЦМ-6 не слушал.
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    Можно какой-нить эквалайзер покрутить в поисках недостающих вч)))
    Был...
    г.Брянск
    Можно но не нужно а то вдруг понравится
    Надо измерилово и всё станет на свои места
    Крутил.
    Чуть-чуть.
    Потом еще.
    Потом обратно.
    Через полгода перемерял - ужоснах)))
    А недавно на горячую перетыкал входа на усилители, взялся рукой - у пищалок катушки оторвало с мясцом)) Сходил на рынок, купил пищалки Альфард303 по 300 рублей, пересадил мембраны на старые магнитные системы - агонь ваще вышел
    Золотые пищалки меня теперь смешат, цыганские калонки теперь имею я))) По бахатому.
    Eburg
    Не вижу оснований не верить в кривульки ДСГ.
    А вот если нравится шоб треньденькало - пусть тембр покрутит; может пройдет со временем))))
    Был...
    г.Брянск
    Чё такое ДСГ?
    Eburg
    Говорят, кросс сейчас 1000.
    Чё такое ДСГ?
    Да елкипалки , в первом посте ссылка, источник фьюжнов, diysoundgroup
    Мне всё кажется, что уж в теме про дсг нет необходимости вместо дсг писать diysoundgroup
    Могу только позавидовать, у меня из http://vtor-syre.ru/images/stories/p...20vtorsyre.jpg
