Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 87 из 87
Тема: Рупорная двухполоска Fusion-15 Sentinel, что можно улучшить?
    Аватар для Antonov
    Московская область
    По умолчанию Рупорная двухполоска Fusion-15 Sentinel, что можно улучшить?
    Здравствуйте!
    Собрал свои первые колонки, пока ещё не до конца, так сказать в процессе.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Кроссовер Fusion15_Sentinel.jpg
ID:	303207 Давно вынашивал эту идею, хотел акустику с большим низкочастотником 15 дюймов , а может и поболе. Читать книги по теме, начал несколько лет назад с переменным энтузиазмом. В последний год начал более активно вникать в тему, прикупил даже кое какие динамики, но пришло понимание что пока не готов сделать с нуля что то приемлимое. Приобрёл конструктор 15 дюймовой рупорной двухполоски Fusion 15 - Sentinel, ссылка на производителя http://www.diysoundgroup.com/wavegui...fusion-15.html.
    Низкочастотник 15" Eminence Deltalite II 2515. Компрессионный драйвер Denovo DNA-360, похоже по внешнему виду брат близнец B&C DE180 1". Рупор SEOS-15.
    Пока собрал одну колонку, слушаю. В принципе ожидания в некоторой степени оправдались, но есть моменты которые хотел бы поправить. На мой слух нужно добавить высоких немного.
    Правильно ли я понимаю, что заменив 10 омный резистор на меньший по номиналу я высоких добавлю, или нет? И что даёт 20 омный резистор Optiojnal HF Padding Resistor. Понизит уровень высоких, если его поставить?
    Вообще имеет ли смысл с таким набором динамиков поменять элементы в фильтрах на более качественные, если да с каких начать? Сам думал заменить кондеры 12 и 5,1 мкФ на более качественные, типа Superior-Z Cap от Jantzen. Стоит ли менять на лучший кондёр 2,2 мкФ который шунтирует 10 омный резистор?
  2. #81
    По умолчанию Re: Рупорная двухполоска Fusion-15 Sentinel, что можно улучшить?
    Скинь любую свою симуляцию из 5ого када, я тебе обратно скину что нужно, чтобы получить минимально-фазовую сумму. На своем всегда легче будет понять.
    Я в каде пассивные фильтры не делаю, только активные. Пассив я симулирую прям в LoudSpeakerLab3.
  3. #82
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    ТС ждет советов про выбор конднесаторов, а вы тут..
  4. #83
    Аватар для Antonov
    Московская область
    Померил ещё раз, по оси ВЧ, метр от передней панели, програмка позволяет только такие графики сохранять. Еще есть возможность изображать результаты замеров в виде различных водопадов, но пока еще не разобрался
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    Гулять так гулять, прикуплю конденсаторов спаяю фильтр и сравню в лоб два варианта. Там видно будет что у меня с ушами.
  5. #84
    Eburg
    Программка должна позволять практически всё. Степ найди.))
    Или РЕВ поставь.
    ---------- Сообщение добавлено 20.10.2017 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19.10.2017 в 23:58 ----------
    Цитата Сообщение от Antonov Посмотреть сообщение
    Гулять так гулять
    Нет желания баксов 666 на драйверы?.. Пока их можно слить мне за 444, если не понра
  6. #85
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Не надо, потратьтесь лучше на цифрокросс, надо плавно приподнять от 2 кГц на 3-4 дБ, как сделать это в пассиве не знаю, в активе пару минут
  7. #86
    Eburg
    Любым параметриком. Или регулятором тембра.
  8. #87
    Был...
    г.Брянск
    Можно конечно, но когда это всё в цифре это несколько другое
