Показано с 61 по 80 из 87
Тема: Рупорная двухполоска Fusion-15 Sentinel, что можно улучшить?
    Аватар для Antonov
    Московская область
    По умолчанию Рупорная двухполоска Fusion-15 Sentinel, что можно улучшить?
    Здравствуйте!
    Собрал свои первые колонки, пока ещё не до конца, так сказать в процессе.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Кроссовер Fusion15_Sentinel.jpg
ID:	303207 Давно вынашивал эту идею, хотел акустику с большим низкочастотником 15 дюймов , а может и поболе. Читать книги по теме, начал несколько лет назад с переменным энтузиазмом. В последний год начал более активно вникать в тему, прикупил даже кое какие динамики, но пришло понимание что пока не готов сделать с нуля что то приемлимое. Приобрёл конструктор 15 дюймовой рупорной двухполоски Fusion 15 - Sentinel, ссылка на производителя http://www.diysoundgroup.com/wavegui...fusion-15.html.
    Низкочастотник 15" Eminence Deltalite II 2515. Компрессионный драйвер Denovo DNA-360, похоже по внешнему виду брат близнец B&C DE180 1". Рупор SEOS-15.
    Пока собрал одну колонку, слушаю. В принципе ожидания в некоторой степени оправдались, но есть моменты которые хотел бы поправить. На мой слух нужно добавить высоких немного.
    Правильно ли я понимаю, что заменив 10 омный резистор на меньший по номиналу я высоких добавлю, или нет? И что даёт 20 омный резистор Optiojnal HF Padding Resistor. Понизит уровень высоких, если его поставить?
    Вообще имеет ли смысл с таким набором динамиков поменять элементы в фильтрах на более качественные, если да с каких начать? Сам думал заменить кондеры 12 и 5,1 мкФ на более качественные, типа Superior-Z Cap от Jantzen. Стоит ли менять на лучший кондёр 2,2 мкФ который шунтирует 10 омный резистор?
  2. #61
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Рупорная двухполоска Fusion-15 Sentinel, что можно улучшить?
    А расстояние между центрами?.
    С чего то надо начинать
  3. #62
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от Antonov Посмотреть сообщение
    Возможно будут, но попозже, как обычно не хватает времени. Да с програмой нужно разобраться ещё, мерзавцы не предусмотрели русского языка в меню.
    А че не РЕВ?
    Бесплатно и удобно - есть у всех, при необходимости выложил файл и можно предметно обсуждать.
  4. #63
    Аватар для Antonov
    Московская область
    Мик поставьте в метре на оси вч и что получится покажите
    Так и измерял микрофон по оси ВЧ в метре горла рупора.
    Микрофон и прога Dayton Audio Omni mic, модель микрофона Dayton Audio UMM-6 USB
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    А че не РЕВ
    Прошу пардону, что такое РЕВ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    Откуда кстати правильно расстояние мерить в дудке от горла или устья?
  5. #64
    Eburg
    REW.
    Расстояние для чего? Если о практическом сведении - расстояние вообще не обязательно, по стэпу видно, что где.
  6. #65
    В цифре поставь задержку и посмотри куда у тебя начало импульса двинется
    Эти колонки проданы лет пять назад.
    А вообще у меня нет пролемм с пониманием того куда начало импульса двинется - двинется оно вправо.
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    Да, начало импульса в одной точке
    "Предзвон" перед импульсом это не есть начало импульса. Это огрехи цифрового преобразования.
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    Ещё есть сомнения?
    99%
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    От передней панели.
  7. #66
    Аватар для Antonov
    Московская область
    От передней панели.
    Ясно, тогда немного неверные замеры, микрофон стоял ближе на глубину рупора. Исправимся.
  8. #67
    Был...
    г.Брянск
    Вот и у меня он двинулся вправо при выставлении задержки драйверу что равносильно тому что дудку надо утопить
    Это отражения, ты же их убираешь окном в "своём" софте
    99%
    Ну тогда больше не о чём говорить если реальные измерения для тебя не показатель
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
    Это не важно
    Вы лучше поставьте акустику так что бы меньше переотрожений было
  9. #68
    Владмир, если ты утопишь драйвер, то импульсная двинется вправо, всё верно, но если импульсная драйвера в нашем сабжевом случае уже справа от импульсной мидбаса, значит импульсную драйвера надо двигать влево. Разве не так ? )
  10. #69
    Был...
    г.Брянск
    Разве не так ? )
    Если уже слева то конечно
    Фаза мной приведённая ни о чём не говорит?
    Я думаю что rew иначе понимает "право-лево" потому как вместо двухканальных измерений тут опорный канал
    И дудки у нас разные, моя 12 см, твоя 22 см, таких длинных у меня не было, возможно в этом загвоздка
  11. #70
    Аватар для Antonov
    Московская область
    Пытался в меру своих возможностей.
    А на какой громкости измерения проводить, имеет значение?
  12. #71
    Какая фаза ?
    Это уже ваши личные с программой, разберитесь пожалуйста без нас. Есть график импульсной хар-ки, и он отображает энергию в зависимости от времени с лева направо. Как у Вас , я не знаю. Может арабская версия.
  13. #72
    Был...
    г.Брянск
    Какая фраза ?
    Фаза
    Я с ней давно разобрался, это вы по старой привычке сидите на "динозаврах"
    Ты категорично заявил что нч надо задерживать относительно драйвера я что драйвер надо задерживать относительно нч
    Мои измерения показали что в случае с моим драйвером я однозначно прав
    Твоего драйвера что бы проверить нет уже пять лет)))
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 18.10.2017 в 20:36.
  14. #73
    Был...
    г.Брянск
    Глохнуть не обязательно, 75 дБ достаточно, только наверно ваш микрофон не калиброван по spl и как узнать реальное положение дел я не знаю
  15. #74
    Аватар для Antonov
    Московская область
    Нет микрофон калиброванный, по серийному номеру скачивал файл с сайта производителя, записывал в прогу. Так что в этом плане всё должно быть в порядке.
  16. #75
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    Что-то не соображу, в чем опорный канал отличается от 2-х канальных измерений? Задаем для Timing Reference "любой входной" сигнал. Этим "любым входным" сигналом может быть тот же сигнал с клемм динамика (хотя для актива это наверно не правильно, исключится фильтр динамика ,и нужно снимать сигнал раньше). Это ведь та же 2-х канальность как и в Arta...
  17. #76
    Был...
    г.Брянск
    Я честно не знаю и знать не хочу как оно там в арте
  18. #77
    Измерения хорошо, графики хорошо, но ты сам постарайся вдуматься в то что фронт волны от ВЧ драйвера приходит с задержкой, а ты предлагаешь его ещё сильне задержать. И дело не в старости софта и инструмента, нужно думать так как думают колонки, нужно полностью понимать что происходит даже без симулятора. Ну нельзя отстающего бегуна заставить догнать опережающего тем, чтоб его притомозить....
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 24.10.2017 в 19:08.
  19. #78
    Был...
    г.Брянск
    mAxSpace,
    Хватит Максим, это уже даже не смешно
  20. #79
    ладн
  21. #80
    вторым удобно пассивную акустику измерять (или 1 отдельный динамик), а первым - цифрокроссовую.
    Одноканальной системой можно вполне обойтись.
    Я помимо коробочки обзавелся обычным микрофоном, удобно быстренько стрельнуть без вороха проводов
