Показано с 41 по 60 из 87
Тема: Рупорная двухполоска Fusion-15 Sentinel, что можно улучшить?
    Аватар для Antonov
    Московская область
    По умолчанию Рупорная двухполоска Fusion-15 Sentinel, что можно улучшить?
    Здравствуйте!
    Собрал свои первые колонки, пока ещё не до конца, так сказать в процессе.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Кроссовер Fusion15_Sentinel.jpg
ID:	303207 Давно вынашивал эту идею, хотел акустику с большим низкочастотником 15 дюймов , а может и поболе. Читать книги по теме, начал несколько лет назад с переменным энтузиазмом. В последний год начал более активно вникать в тему, прикупил даже кое какие динамики, но пришло понимание что пока не готов сделать с нуля что то приемлимое. Приобрёл конструктор 15 дюймовой рупорной двухполоски Fusion 15 - Sentinel, ссылка на производителя http://www.diysoundgroup.com/wavegui...fusion-15.html.
    Низкочастотник 15" Eminence Deltalite II 2515. Компрессионный драйвер Denovo DNA-360, похоже по внешнему виду брат близнец B&C DE180 1". Рупор SEOS-15.
    Пока собрал одну колонку, слушаю. В принципе ожидания в некоторой степени оправдались, но есть моменты которые хотел бы поправить. На мой слух нужно добавить высоких немного.
    Правильно ли я понимаю, что заменив 10 омный резистор на меньший по номиналу я высоких добавлю, или нет? И что даёт 20 омный резистор Optiojnal HF Padding Resistor. Понизит уровень высоких, если его поставить?
    Вообще имеет ли смысл с таким набором динамиков поменять элементы в фильтрах на более качественные, если да с каких начать? Сам думал заменить кондеры 12 и 5,1 мкФ на более качественные, типа Superior-Z Cap от Jantzen. Стоит ли менять на лучший кондёр 2,2 мкФ который шунтирует 10 омный резистор?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Рупорная двухполоска Fusion-15 Sentinel, что можно улучшить?
    Это без фир а то что выше фир прошлись?
    Уверенная имха - Блюхорн фирный.
    Первая - если выдвинуть вперёд ВЧ драйвер на 14 см, вторая - углубить на 14 см и инвертировать фазу.
ID:	303284   Нажмите на изображение для увеличения.
    Eburg
    Вот 15" и ВЧ драйвер в рупоре (22см кажется)
    15 сеос - 5 дюймов.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    На моих картинках сначала появляется фронт импульса от НЧ, примерно через 0,42мС фронт импульса от ВЧ, т.е. задерживать нужно НЧ, или выдвигать вперёд на 14см ВЧ драйвер..
    Всё понятно, занимайся
    Рупор глубокий у Максима, а для Вовы рупор - это рупор, но немного другого размера, поменьше, да?
    А еще же и частота раздела...
    А этот если углубить и ВЧ не инвертировать.
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    Я не понимаю юмора в данном случае..
    Едут две машины, одна на 100 метров опережает, по твоей логике нужно притормозить ту, что опаздывает чтоб они приехали одновременно ?
  8. #47
    Был...
    г.Брянск
    вч 14,72 мс
    мид 14,56 мс
    Это не 15" а 8", но сути не меняет, с 15" попросится ещё больше задержка
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    Надо на импульсы смотреть в первую очередь после сдвига а не на ачх, они встали на один временной отрезок по началу импульса у тебя? Или "твой" софт не позволяет так сделать?
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 18.10.2017 в 14:26.
  9. #48
    Был...
    г.Брянск
    Надо смотреть на суммарную ступеньку двух полос после фильтров
    Что такое суммарная ступенька ?
  10. #49
    степ
  11. #50
    Был...
    г.Брянск
    Ну вот попробуй определи без симулятора, что кривые на картинке сложатся именно так.
    Я не экстрасенс
    Не понимаю что ты хочешь этим сказать , изначально свести по времени надо обязательно, другой вопрос что начало импульса не даёт сделать это в идеал
  12. #51
    Был...
    г.Брянск
    Вот и получается, что нужно крутить не только АЧХ, но еще и координату сдвига между излучателями для определенных спадов. Тогда и будет бинго, причем быстро и без проблем.
    Я делаю проще некуда и бинго получается очень быстро
    Эквализация сч и вч и только после раздел на -6 дБ, время по импульсу и вот оно бинго, дальше остаётся ловить блох
  13. #52
    Был...
    г.Брянск
    Ты уж извини, если чо, но я бы написал по-другому: "вот оно бинго - неграмотное использование цифры."
    Ну что ж поделать, так как научился так и делаю, ты же горазд бросаться словами но объяснить как делать "грамотно" не хочешь
    Да и по крайней мере Бруно с тобой не согласится
    And this is the block diagram of the DSP firmware:
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 18.10.2017 в 16:36.
  14. #53
    Eburg
    А что, ТС собрался цифрокросс брать Фьюжнам?))
  15. #54
    вч 14,72 мс
    мид 14,56 мс
    Ну и что надо по твоему задержать по времени чтоб начало фронтов импульсов совпали ?
  16. #55
    Был...
    г.Брянск
    Уже задержка выставлена и начала импульсов совпали , задержка больше как видишь на вч
    Ответь на вопрос
  17. #56
    Ответь на вопрос
    В практической реализации нет, т.к. выдвинуть вперёд драйвер никак нельзя было делать из эстетических соображений.
    Однако в симуляторе можно виртуально выдвинуть или задвинуть любой динамик. И если выдвинуть вперёд ВЧ драйвер (в рупоре) то получится как на первой картинке. Если задвинуть вглубь АС то как на второй.
    ---------- Сообщение добавлено 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    Это они тут совпали ? Серьёзно ?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1508324672
ID:	303321   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #57
    Аватар для Antonov
    Московская область
    Да упаси боже, для начала с пассивным кроссом бы разобраться.
    Вот наскоряк первые кривульки Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:11 ----------
    А так сказать по теме, что спецы думают на тему замены кондёров в фильтре ВЧ. Есть ли смысл заняться? Понять Dayton на скажем Jantzen Superior Z-cap или Mundorf Supreme?
  19. #58
    Был...
    г.Брянск
    Да, начало импульса в одной точке
    Ещё раз
    Красный опорный
    Жёлтый без задержки
    Чёрный вч задержал на 0,16 мс
    Ещё есть сомнения?
    В цифре поставь задержку и посмотри куда у тебя начало импульса двинется
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    Мик поставьте в метре на оси вч и что получится покажите
    Что у вас за микрофон?
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 18.10.2017 в 19:16.
  20. #59
    Eburg
    С цифрокроссом легче. Мдсп четырехканальный стоит как десяток конденсаторов)))
    По кондерам я не спец совсем.
    Отдельные кривульки, степ, фаза - есть\будут?
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    А расстояние между центрами?.
  21. #60
    Аватар для Antonov
    Московская область
    Возможно будут, но попозже, как обычно не хватает времени. Да с програмой нужно разобраться ещё, мерзавцы не предусмотрели русского языка в меню.
