Показано с 21 по 40 из 87
Тема: Рупорная двухполоска Fusion-15 Sentinel, что можно улучшить?
    Аватар для Antonov
    Московская область
    По умолчанию Рупорная двухполоска Fusion-15 Sentinel, что можно улучшить?
    Здравствуйте!
    Собрал свои первые колонки, пока ещё не до конца, так сказать в процессе.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Кроссовер Fusion15_Sentinel.jpg
ID:	303207 Давно вынашивал эту идею, хотел акустику с большим низкочастотником 15 дюймов , а может и поболе. Читать книги по теме, начал несколько лет назад с переменным энтузиазмом. В последний год начал более активно вникать в тему, прикупил даже кое какие динамики, но пришло понимание что пока не готов сделать с нуля что то приемлимое. Приобрёл конструктор 15 дюймовой рупорной двухполоски Fusion 15 - Sentinel, ссылка на производителя http://www.diysoundgroup.com/wavegui...fusion-15.html.
    Низкочастотник 15" Eminence Deltalite II 2515. Компрессионный драйвер Denovo DNA-360, похоже по внешнему виду брат близнец B&C DE180 1". Рупор SEOS-15.
    Пока собрал одну колонку, слушаю. В принципе ожидания в некоторой степени оправдались, но есть моменты которые хотел бы поправить. На мой слух нужно добавить высоких немного.
    Правильно ли я понимаю, что заменив 10 омный резистор на меньший по номиналу я высоких добавлю, или нет? И что даёт 20 омный резистор Optiojnal HF Padding Resistor. Понизит уровень высоких, если его поставить?
    Вообще имеет ли смысл с таким набором динамиков поменять элементы в фильтрах на более качественные, если да с каких начать? Сам думал заменить кондеры 12 и 5,1 мкФ на более качественные, типа Superior-Z Cap от Jantzen. Стоит ли менять на лучший кондёр 2,2 мкФ который шунтирует 10 омный резистор?
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Рупорная двухполоска Fusion-15 Sentinel, что можно улучшить?
    источник фьюжнов, diysoundgroup
    Кривульки как кривульки
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    А Антонову не тренькает. Вероятно привычка к тренькающим.
    Деново не суперпродукт, но вряд ли такой разброс, шоб один драйвер тренькал другой не)))
    Был...
    г.Брянск
    В старом доме и тут одни и те же драйвера звучат катастрафически по разному, на старом доме приходилось валить после 8 кГц, иначе резало уши а на новом в полочку настроил и всё прям как в сказке
    Могу только позавидовать
    Делов-то
    Вложение 303235
    Eburg
    С китайцкой титановой 3" катушка хочу опыт провести, но из другого баллончика.
    А д2430к неразборный; да и с 4595 не вижу смысла.
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    так у Антонова обратная трабла))
    Был...
    г.Брянск
    Если ты про силикон то не трать время и деньги на баллон, эффект равен правке ачехи
    Аватар для Antonov
    Московская область
    Не, когда тренькает и сцыкает шибко не люблю. Обычно слушаю на усилителе включаю обход темброблока, а с этой колонкой хочется чутка подкрутить. Ладно вторую колонку дособеру поэксперементирую с фильтром, да с измерениями пока разберусь.
    Eburg
    Я про резину (есть баллончик).
    "Правка ачхи" - это что?
    Интересно, изменится ли безобразие в верхней октаве.
    Если про аудипортальщину с понижением резонанса - это пусть они там.
    ---------- Сообщение добавлено 01:38 ---------- Предыдущее сообщение было 00:44 ----------
    Для вдохновения:
    https://meyersound.com/wp-content/up..._system_01.jpg
    https://meyersound.com/wp-content/up..._system_04.jpg
    https://meyersound.com/wp-content/up..._system_03.jpg
    Был...
    г.Брянск
    Дунешь резиной, получишь более ранний завал в следствии изменения свойств мембраны
    Дул и сравнивал
    Если ачх в девственном драйвере цифрой привести к ачх испорченного резиной драйвера то разницы в восприятии не будет, безобразие выше 15+ кГц после резины неизменно
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    Красиво
    Но, маловато помещение, не повесить экран и самое главное не хватает столика для бухла и закуски
    Eburg
    Дул и сравнивал
    Сенкс! Что масса прирастет\FHM снизится - очевидно.
    Но блин -SL диафрагмы и по общему мнению и по измерениям хороши..
    Резина снимается, но если слой тонкий - то могут быть трудности.
    Ладно, сейчас все равно другим займусь))).
    _03.jpeg cамый красивый.
    А дырки у мидбаса смущают.
    ---------- Сообщение добавлено 02:26 ---------- Предыдущее сообщение было 02:14 ----------
    Если нч 18 - вроде не очень маленькое. А если мидбас 15 - еще побольше.
    Наверно нч 18, мидбас12, тогда горло 1.5; описания вроде нет пока.
    Был...
    г.Брянск
    Я не поломал при съёме но помял мембрану, на тыловой канал работает, по измерениям ей пофиг на эти заломы, но думаю со временем рассыпется нафиг
    Это скорее всего Min phase
    Eburg
    Не, процессором размотано.
    Был...
    г.Брянск
    Если с поглощением поработать то у меня будет точно не хуже
    Eburg
    А у тебя кросс что? Если фир - то и должно быть типа такого (если без отражений\с окном)
    Был...
    г.Брянск
    Фир совсем не обязателен, окна самообман, второе имхо
    Eburg
    Куда дел обороты фазы? ))
    Фьюжн вот http://www.diysoundgroup.com/media/c...15_on_axis.png
    ---------- Сообщение добавлено 07:26 ---------- Предыдущее сообщение было 03:29 ----------
    Цитата Сообщение от Antonov Посмотреть сообщение
    B&W CM6
    https://www.hifitest.de/images/testb...ereo-30729.jpg ?
    Был...
    г.Брянск
    Это без фир а то что выше фир прошлись?
    По началу импульса он и просится назад
    ВЧ драйвер в рупоре всегда просится вперёд )
    Вот 15" и ВЧ драйвер в рупоре (22см кажется)
Название:	вычесление задержки обр.png
    Был...
    г.Брянск
    На твоих картинках назад, надо задержать драйвер примерно на 0,4 мс
    Ты будешь 15" задерживать относительно драйвера ?
    На моих картинках сначала появляется фронт импульса от НЧ, примерно через 0,42мС фронт импульса от ВЧ, т.е. задерживать нужно НЧ, или выдвигать вперёд на 14см ВЧ драйвер..
