Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Не работает TQWP
    Аватар для Phoenix
    СПб
    По умолчанию Не работает TQWP
    Коллеги, помогите. Запас знаний и нервов исчерпан. Бьюсь с настройкой TQWP о двух динамиках. Длина линии ок 1.7 м. Выходное отверстие 20х25см, входное 16х4.5 см. Суммарная площадь голов 140 см2. НЕТ ЧЕТВЕРТЬВОЛНОВОГО РЕЗОНАНСА!!!! Трехчетвертной есть, а все, что ниже 100 Гц как ножом отрезали! Головы еще играют в этом диапазоне, а в резонатор "не лезет"! Что только ни делал: менял площади (сказывается только на соотношении резонансов выше 100 Гц), объем задней камеры (сказывается на спадании общей АЧХ выше 100 Гц), включал головы по одной, вторую убирал, ваты немного напихал в изгибы - ни черта не помогает... Мистика. Удалось добиться каких-то следов, но совсем не там. Что делать?!
    Последний раз редактировалось Phoenix; 11.08.2006 в 14:08.
    It`s the first day of the rest your Life
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    По умолчанию Re: Не работает TQWP
    Можно подробнее (рис.) о расположении динамиков на "морде" ?
    и почему Sпорта=500см2 , если Sдифф=140см2.... ????
    Sпорта должна=Sдифф .... И как вы "насчитали" такое (порт=20х25см и закрытую часть рупора=16х4.5см)....
    Последний раз редактировалось serg_no-coment; 10.08.2006 в 18:37.
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    140 см.кв. - это значит дины диаметром 4". А они вообще могут ниже 100 гц играть-то? А вы им настройку на 60Гц да еще при такой огромной площади порта...
    Играть и не должно.
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
    Частый гость Аватар для Flanger
    Томск
    Законы физики не обмануть. Площадь порта в Гайдаровском случае (и в моем тоже) рана площади излучения динамика.
    TQWP 75ГДШ33+Beyma CP 22+Kenwood KA-6100+Pioneer PD206
    Краснообск
    А каковы параметры головок??? и размеры бы оформления увидеть...
    Две голвы в одном оформлении имеют совершенно иные параметры. Получается "комбинированный" громкоговоритель с новыми параметрами.
    громкоговоритель в оформлении должен находиться в строго расчетном месте по высоте рупора.
    Формулы гдето Александр Торрес выклдывал... поищу.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Аватар для Phoenix
    СПб
    У меня не гайдаровская конструкция. Головы - 2х25 ГДН, включенные параллельно, за ними небольшая камера, ок 6 литров. В дне камеры прямо около нижнего динамика (они один над другим в панели) вход в резонатор. Входную площадь выбирал половинной эквивалентной динамикам, но по ходу дела менял ее в широких пределах, вплоть до 130 см2. Выход изначально большой, чтоб была свобода уменьшать, да и сильный резонанс мне не нужен, только чтоб "подпер" головы и уменьшил ход, они играют ниже 100 Гц, на АЧХ видно и на слух слышно. Грешу на изгибы, их у меня 2, но и без них никак, да и какая разница, если ниже 100Гц в резонатор ничего не лезет? Бог с ним с резонансом, почему даже излучение голов не пролазит? Я чего-то не знаю?
    ничего не понял...какое отношение ваша конструкция имеет к TQWP ?
    судя по вашему описанию это выглядит примерно так ?
    Последний раз редактировалось serg_no-coment; 11.08.2006 в 17:10.
    Братислава
    Phoenix, а разве четвертьволновый резонанс не для трубы, закрытой с одного конца? У тебя труба открыта с двух концов - она резонирует на полуволновом резонансе.
    Аватар для Phoenix
    СПб
    Да-да, я уже сам сообразил, что некорректно выразился. Это не TQWP, т.е. не по Фойхту сделано. Идея взята с упомянавшегося тут http://www.quarter-wave.com/ Картинка верная, только не так резко расширяется, рупор не получается, не вмещается в заданный объем, поэтому и решено было делать гибрид. Если следовать расчетам Мартина (хорошо, что не Лютера ) Кинга, то все должно работать... а оно не работает...
    Phoenix, у меня(да и у многих камрадов) особо нет желания гадать об внутренних особенностях вашей конструкции...Коль вам интересно получить совет что в ней не так, то потрудитесь нарисовать чертежик хоть в Paint-те... , хотя и без него я примерно представляю что у вас получился ФИ V=6 л. с выходом в виде четвертьволновой трубы...
    Краснообск
    ну хотя бы ссылку на проект на квротервайве...
    Но в любом случае, тут нужен динамик с параметрами Лоутхеров.. Это динамик с компрессионной камерой и задней нарузкой в виде какоголибо резонатора. Гдето в сети лежит переведенный труд Конструирование рупоров Динсдейла. Там более подробно есть мтодика расчета такой системы.
    Аватар для Phoenix
    СПб
    Да в общем-то вопрос закрыт. Смирился. Скорее всего, головы действительно ниже 100-и не тянут ни фига. Ну и Бог с ними. Зато то, что есть - очень понравилось. Чуть-чуть ваты надо и совсем хорошо.
