Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Изолирующий трансформатор Topaz
  1. #41
    Рязань
    По умолчанию Re: Изолирующий трансформатор Topaz
    Если использовать секционирование обмоток и соединять эти обмотки не самыми тривиальными методами
    Михаил, чтоб получить сквозную ёмкость I-II в 0,0005пФ - надо секционировать обмотки по разным комнатам, а соединять их оптоволоконным кабелем.
    Денис
  2. #42
    Тамбовский Волк
    Вот как раз в тему обсуждения малой емкости топаза.
    ---------- Сообщение добавлено 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
    Другое дело, куда девать этот экран
    +1000
    Ground Noise
    In cases where the power line ground is excessively noisy, it may be advantageous to eliminate the power line ground to the Ultra-Isolator input and run a separate “clean" ground to the transformer frame and to the sensitive load.
    For optimum results, the separate ground point should be as close as possible to the Ultra-Isolator.
    The actual ground point itself may be a suitable ground rod, the nearest available effectively grounded structural member of the building, or the nearest available effectively grounded metal water pipe
    Это если конденсатор проектировать. У нас же трансформатор и реклама не говорит об схеме измерения этой самой емкости. Может быть она только при определенном напряжении на частоте 100 Гц и без нагрузки во вторичной цепи.
    В лоб задача не решается. В лоб - получи сварочный транс и выкинь его в помойку, он не работает, несмотря на малую емкость.
    Обычный развязывающий серийный транс тоже не работает, достаточно его подключить и провести измерения. Ничего слушать не надо, по приборам сразу видно, сеть стала хуже. Можно повесить центральную точку вторички на землю и получить симметричную схему сети, только по приборам оно все равно хуже, чем без транса. По началу это шокирует, да.
    Но если ты берешь и рисуешь полную схему замещения, начина от квартирного фидера и заканчивая потребителем, то даже моделирование покажет что оно фуфло.
    Много лет назад я считал шедеврами фирменные трансы для аудио - десятки секций, нетривиальная коммутация оных... Пока не увидел варианты секционирования современных (после 90ых) годов силовых трансов размером с дом. Там схема разбивки на секции(учебные!) на разворот книги не помещается и их еще и вариантов много. Литература конечно на инглише.
    WBR, Michael.
  4. #44
    Что надо смотреть и какими приборами?
  5. #45
    Voronezh
    Все это полумеры, компромисс. Причем - жиденький.
    Радикальное решение - совсем в другом. Не должно в аппаратуру аудио вообще заходить переменное напряжение. Кроме как для старых магнитофонов - оно никому не нужно. Вот и не должно его быть.
    На счет проходной емкости. Когда в позапрошлом году возился со старинным ламповым магнитофоном в борьбе с наводками делал так: разделительный трансформатор был в доме, а для настройки - уходил в баню - 30 метров от дома, где стоял самостоятельный вторичный контур заземления. На рабочий стол стелилась фольга - заземленная на этот контур, а уже на неё - лист оргстекла. И все равно, анод малосигнальной цепи питался от аккумулятора через DC-DC c крайне малой проходной емкостью. Такие изолирующие трансы делаются по схеме связи с объемным витком. Корпус такого транса и объемный виток точил из цельной медной болванки (в форме чашки с сердечником). Первичка и вторичка такого транса намотаны на отдельных ферритовых кольцах, экранированных друг от друга медной же перегородкой. Энергия из одного отсека в другой передается по объемному витку. Проходную емкость такого транса трудно измерить - доли пикофарады.
  6. #46
    Мне было достаточно осциллографа, смотрел напряжение на вторичке транса, под нагрузкой. Нагрузка - типичный мелкий импульсник. Там все настолько плохо, что видно невооруженным глазом. Зондом для H поля тоже смотрел, уже больше из любопытства, где чего в трансе происходит и происходит ли. Токи тоже измерял, не помню подробностей, там вроде ничего удивительного не выплыло. Скриншотов и прочих отчетов нет - все делалось лично для себя, в свободное от работы время. Транс - тороид ТПП-60. Мне надо дома для обмеров мелких импульсников гальваноразязанную сеть получить, ни про какой хайэнд и звук речи нет. По мощности транс с запасом.
    Дальше берем и измереяем импеданс сети до транса и после. Чем и как измерять - дело сугубо личное. Еще на этапе окончания строительства все розетки в квартире перемерял, в том числе на нагрузке близкой к номиналу. Приемка электропроводки была с фанатизмом.
    WBR, Michael.
  7. #47
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
ID:	375129Два советских трансформатора ТН-60 в качестве развязки сети не понравились, убрал подальше. Включал для ЦАПа
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
