Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Изолирующий трансформатор Topaz
  1. #21
    Аватар для bbest
    По умолчанию Re: Изолирующий трансформатор Topaz
    самая топовая модель у них http://www.block.eu/en_UK/products/t...oduct/3145779/ стоит порядка 1.500$. Ну не знаю
  2. #22
    Частый гость Аватар для serge58
    г. Пенза
    Из опыта - развязывающий транс не всегда благо, использовал медицинский на цап - звук прилично деградировал и сильно, причина высокая межобмоточная ёмкость и походу приличная нелинейность. Не удалось попробовать именно topaz у них есть модели с мизерной межобмоточной ёмкостью, их скорее всего будет неплохо именно в чистую цифру ставить типа macmini или cd транспорт
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    А вообще отличные малогабаритные трансы (если для питания цап) в старых брендовых зарядках от мобильников или денди, там реально не более 5-10 ПФ ёмкость. Если на такие тороидальные цапа заменить, разница в звуке будет огромная.
    Фотография это страсть запертая в кадре!
  3. #23
    Аватар для bbest
    Ну да - речь идет именно о топазе, а не о среднестатистическом изолирующем трансформаторе. Про Брендовые зарядки интересная мысль. Но это только для цифры, а для усилителя все таки что то помощнее надо будет.
    Сейчас в качестве фильтра использую фильтры с myelectrons, на каждое устройство свой фильтр. Разница в звуке без фильтра и с ним конечно сразу слышна. Там то же используются изолирующие синфазные трансформаторы.
  4. #24
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    "Для аудио" - способ развести бестолковых на деньги.
    Pourquoi pas?
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  5. #25
    Аватар для bbest
    Всем привет!
    Подниму тему. Кто-нибудь может подсказать секрет сильного подавления шумов в Topaz-е? Ну и с чем связана его линейность, что он может подавить помехи как на 100Гц, так и на 1МГц?
  6. #26
    А он что, "сильно подавляет"?
    Сомнительно.
  7. #27
    Аватар для bbest
    Сомнительно.
  8. #28
    Тамбовский Волк
    Емкостью между первичкой и вторичкой:
    серия 11-0.005pf
    серия 21-0.001pf
    серия 31-0.0005pf
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    Такой же негативный опыт с медицинским, каким-то итальянским тором, кило на три.
    • Тип файла: pdf topaz.pdf (72.6 Кб, Просмотров: 85)
    Последний раз редактировалось Rene; 15.02.2020 в 19:03.
  9. #29
    Аватар для bbest
    серия 11-0.005pf
    серия 21-0.001pf
    серия 31-0.0005pf
    Ну т.е. все дело в мизерной емкости ...
    Не знаете как они этого добились? Просто я заказываю намотку транса человеку: 5КВа, 2 тора 230В -> 50В <=> 50В -> 230В. Что ему подсказать, что положить между первичной и вторичной обмотками?
  10. #30
    Тамбовский Волк
    Только увеличением зазора между обмотками и также между обмотками и магнитопроводом, ну и конструкционными элементами , само собой.
  11. #31
    Есть отдельные несознательные граждане, так у них на стержневом магнитопроводе одна катушка в сеть, вторая - к потребителю. Поубивал бы.
  12. #32
    рядом с Москвой
    Можно так и тор намотать
  13. #33
    Рязань
    серия 11-0.005pf
    серия 21-0.001pf
    серия 31-0.0005pf
    Чото мне подсказывает, что там на фотке не "р", а "μ". И это "чото" - нифига не зрение.
    Денис
  14. #34
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Разжигаете по отношению к социальной группе "сварщики"?
    гугл: "трансформатор с падающей нагрузочной характеристикой"
  15. #35
    Рязань
    Хотя, конечно, 5нан слишком дохрена. Да и 500пик немало. А как дышал, как дышал. Но с другой стороны, пять десятитысячных пика - это просто смешно. Такой ёмкостью обладает, не знаю, лампочка в люстре относительно пола?
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:12 ----------
    Видимо, парадиэлектриками. Есть такие вещества, парамагнетики, они выталкивают из себя магнитное поле.
    А тут без пи*дежа парадиэлектриков точно не обошлось.
    Денис
  16. #36
    Речь о другом. Это емкость вход-выход.
    Только вот выходов на самом деле два - собственно выход, и экран.
    Если совсем грубо - между первичкой и вторичкой есть очень хорошая экранирующая обмотка. Емкость вход-экран - обычная. А вот с входа на выход (через экран) не проскакивает почти ничего.
    И если измерять выход относительно экрана - там и в самом деле крохи.
    Другое дело, куда девать этот экран . Потому как емкость экран-выход, точно такая-же "нормальная". И если экран не подключать, или подключать проводом (как оно и будет в аудио-практике), то, что экран есть, что его нет, свистит свистит с входа на выход одинаково. Получается та-же самая (если не хуже, как нередко у трансов с экранной обмоткой) "нормальная" емкость вход-выход.
    Может и не очень приятно, но это не важно, денежки уже уплачены.
    Т.е. это устройства специфического применения. Если все потребители будут подключены к одному-и тому-же "PE" (а еще если и помещение вроде заземленной "клетки Фарадея"), то все будет отлично, внешняя синфазка к потребителям не пробъется.
    Правда и в этом случае для аудиофилов это бестолку - все приборы будут увязаны через это самое "PE" - что в лоб, что по лбу.
  17. #37
    Рязань
    Всё верно. Я этот вариант уже давно просто перестал рассматривать, поскольку он бестолков на все 146%. Поэтому уже забываю иногда, что он существует.
    Денис
  18. #38
    Видимо учились разрабатывать трансы по нормальной литературе, а не по методичкам для пионеров. Если использовать секционирование обмоток и соединять эти обмотки не самыми тривиальными методами, то можно уменьшать емкости компенсационным методом. Для начала стоит посмотреть на топологии намоток современных настоящих трансов размером с дом. Потом на методы расчета тех топологий...
    Потом успокоится и дать денег за изделие, которое специалистами делано. Ну или посчитать во что выльется самодеятельность с натурными экспериментами, если жаба давит.
    WBR, Michael.
  19. #39
    Рязань
    Кстати да, я прикинул, такой ёмкостью обладает лампочка в люстре относительно другой лампочки в люстре через пару этажей в другой квартире, при условии неэлектропроводности стен
    Денис
  20. #40
    Это что-то новое. Может все-таки речь о другой банальной штуке - когда потенциалы сетевого напряжения и конфигурация обмоток огранизуются таким образом, чтоб взаимоскомпенсировать емкостной ток?
    Только к подавлению синфазки, тем более на ВЧ, это никакого отношения не имеет.
    В этой жестокой реальности емкость (чсх, как обмотки не конфигурируй) - это просто "эпсилон х площадь / расстояние"
