Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Радиотехника С70
    Аватар для roman-p
    По умолчанию Радиотехника С70
    Приветствую.
    Имеется АС из 2-ух S70 с родным УП.
    Одна из колонок при подключении напнрямую к компу играет отлично. А вот вторая очень тихо. Скорее всего подсела со временем.
    Обе колонки произведены в 85 г, с разницей в месяц, однако внешне отличаются по многих мелочам, такие как размер шрифта, надписи на задней стенке, цвет логотипа.
    Вторая колонка при подключении через УП немного громче становится, но не принципиально. Кроме внешнего вида может ли у них и начинка различаться? Или просто подсели кондёры какие-нибудь...
Название:	2017-10-13 07-50-33-1.jpg
ID:	303142 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-10-13 07-50-46.jpg
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Радиотехника С70
    На обе колонки поочередно попробуйте подать сигнал с компа на УМ, минуя УП(только софтовый РГ выведите на минимум перед включением), если обе колонки будут играть одинаково, значит проблема в цепях пред. усиления, а если будет разница, значит проблема в оконечных УМ.
    - хорошо помогает определиться монетка или кофейная гуща ...
    Аватар для roman-p
    Спасибо за ответ.
    Да я ж без УП и подключаю, напрямую.
    Так в этом вопроса и не было. Вопрос был во внутренних различиях, исходя из того, что внешне они разные.
    Новичок Аватар для Владимир46
    Архангельская область, г. Мирный
    Да менять надо электролиты в УНЧ и блоке регулировок.
    Аватар для roman-p
    Поменял... дело не в электролитах.
    В общем посмотрел рабочую АС, напомню они внешне отличаются в исполнении, так вот и схемы выполнены иначе на разных, применены разные радиокомплектующие, на исправной полно резисторов в виде спаянных из двух, другие кондеры. Кроме того поменяны местами ножки 1 и 2 (выход + и выход -), сама плата на исправной более аккуратная что ли... Хотел прикинуть от рабочей усилитель, но не стал, чтоб и его не спалить и остаться совсем без ничего. Мало ли еще каких различий не увидел. Забыл напругу померять на входе... может банально все.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Это всё что удалось отличить? Может и не в усилителе дело? Динамики все работают?
    Аватар для roman-p
    Да. Работают точно все...
    Нужно всю перетряхнуть будет...
    Аватар для roman-p
    Чудеса конечно. Пока отключил плату регулировок, завернул сразу на усилитель (диоды уровня при этом остались рабочие). "Громкость" можно сказать вернулась. Звучание конечно же не сравнить с первой. Однако обнаружил еще одну странность, как я писал выше, усилители на обоих колонках исполнены по разному, в частности ножки 1 и 2 зеркальны, причем если верить обозначениям на плате ( + и -) то все вроде как правильно, просто распаяны на разных местах, однако колонки как выяснилось играют "в разных фазах"... Подал на одну из колонок "перевернутый" сигнал и они заработали в "одной фазировке". Извините, если использую неверную терминологию, но как могу...
    Странно. Почему раньше было по другому???
    Аватар для roman-p
    Раньше было так же, просто в силу ее малой громкости я этого не мог услышать. А тут четко, при управлении балансом отчетливо стало слышно.
    Примечание: возможно Вы меня не так поняли, "без УП" я имел ввиду без "УП-001"
    ---------- Сообщение добавлено 12.11.2017 в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11.11.2017 в 21:14 ----------
    Ну вот и послушал... Блин, люблю я звучание Советской акустики. Из той колонки, что изначально была хорошая пошел гул низкочастотный...
    Похоже их обе нужно грамотному электронщику на переборку...
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 00:21 ----------
    шум появился, как и предполагал, от двух пробитых кондеров в блоке питания... Заменил,причем меньшим номиналом, два по 470 мкФ, 200В (какие были), вместо двух по 2000мкФ... Все норм...
    Последний раз редактировалось roman-p; 11.11.2017 в 22:09.
    . Все норм...
    Вот и славно!
    Новичок Аватар для Lamar
    У меня стоят в ДК на фронтах, последнее время один из каналов звучит тихо и с искажениями, все мелкие электролиты сменил, осталось сменить переменники в регуляторах тембра, что на морде-они убиты...
