Доброе время суток.
Ситуация такова: имеется активный сабвуфер B.I.C. America VK12, все потроха у него именуются как BASH. Сгорел импульсный блок питания. Конкретно схемы на него нет, но есть схема от другого аппарата, она вроде как на 99% такая же в плане питания, ее прикладываю.
Заменил силовые ключи, устранил место пробоя на плате (точка С1R1R2R3 коротила на земляной полигон), предохранитель и т.д. Прозвонил остальные полупроводники. Динистор проверил. Импульсный трансформатор проверил, в том числе на наличие кз.
Включаю через лампу накаливания 100 Вт, лампа светится, блок питания непонятно жужжит. Включил напрямую, выбило после нескольких включений ключи и предохранитель, напряжения на выходе не в норме были. Заменил, включил то же самое. Начал смотреть осциллографом что на затворах транзисторов происходит, сначала была какая-то чушь, на одном почти постоянка, на другом небольшие импульсы, но после нескольких прикосновений щупом осциллографа ИБП уже не жужжал, а засвистел как строчная в телевизоре, ток потребления уменьшился, но напряжения не в норме на выходе, а именно ассимметрия напряжения (в несколько раз) между плечами питания +-25 В.
Это и понятно, т.к. на затворах верхнего и нижнего транзисторов вот что, соответственно:
Прошу помощи, куда копать? Дело в том, что я никак не догоню, для чего нужна и как работает схема на транзюке и динисторе с остальным обвесом вверху. Просьба давать советы по существу, заранее благодарен.
