Показано с 41 по 60 из 97
Тема: Динамики HIEND-Melo-David из Поднебесной
    Аватар для pavel-mad
    По умолчанию Динамики HIEND-Melo-David из Поднебесной
    Доброго времени суток! Искал-искал и вот, решил приобрести из Поднебесной такие вот динамики
    HIEND-Melo-David-F6-6-5inch с такими вот, указанными на сайте, параметрами:
    FS 58hz
    impendece 8ohm
    DCR 6.2oh
    sensitivity 95DB
    QTS 0.52
    QES 0.57
    QMS 5.19
    MMS 6.09g
    BL 4.93T.m
    Xmax p-p 6mm
    vas 31L
    power 24W
    вот ссылочка на них: https://ru.aliexpress.com/item/pair-...OrigTitle=true
    Как понял в России таких немного судя по отзывам и заказам. Не знаю чем меня зацепил Китай)
    Данные динамики хотел поместить в Лабиринт Рогожина, но от людей стало известно, что Китайцы мудрят с параметрами Тиля-Смолла, и указанные на сайте параметры не верные(. Теперь сижу в думках т.к. замерить сам не могу параметры. Ребят может кто сталкивался с такими динамиками? Верные ли у них параметры?
    По умолчанию Re: Динамики HIEND-Melo-David из Поднебесной
    Цитата Сообщение от Nikolss Посмотреть сообщение
    Никогда и никакой ширик не отиграет рок.
    Балалайка триструна, несложный джаз вот его прорегатива.
    Для сложного музыкального материала нужно как минимум 3 полосы и биампинг.
    Все дело в биениях возникающих в катухе динамика. т.е. интермодуляционных искажениях, и их тем больше, чем сложнее музыкальный материал.
    Поэтому слушать на каком нить однотактнике с демпингфактором 8, рок на ширике, это моветон изначально.
    Поэтому и делают многополосные АС и многоканальные усилители.
    п.с. А знаете в чем разница например 3-х полосной АС и АV ресивера7.1? или автоусилителя? которые тут некоторые рекламируют
    Вторых и третьих вы никогда не увидите в Енд системах.
    хоспаде
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    ... Я слушаю, а нет этой "девственой" тарелки, ...
    Закоренелому любителю звуков (именно - звуков) - читай - аудиофилу - на живом выступлении БСО и высоких мало, и фронты у низов смазаны...
    Почему сказал именно про БСО; - живое выступление ВИА - неизвестное множество преобразований звуков - в частности - подзвучка тех же тарелок...
    ...огромное кол-во споров на предмет лучшего воспроизведения ВЧ - металл, фенол, шёлк, бумага... дом, клуб, дача, стадион... как же однозначно определить-то?...
    ...да, про индивидуальные анатомические возможности слухового аппарата не забываем...
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    Собрал акустику по чертежу выложенному продавцом. АЧХ не очень радостная.
Название:	1ватт 1метр 1; 6 октавы новая.png
    Микрофон какой то WM-61B не калиброванный. АС в комнате 1 ватт с 1 метра. 1/6 октавы.
    В "трубе Войта" малость поровнее но НЧ ниже на 5 дб. На слух явно заметно.
Название:	1вт 1 м 1;6 окт тр Во.png
    В принципе звучит вполне не плохо за свои деньги. Высокие до 20 кГц конечно есть но "низЕнькие". Зато не давят.
    Так я предупреждал что ачх там с цобелем и дин в оформлении
    Камрады не ссорьтесь! Давайте о динамиках тс. Параметры то совсем не хиенд. Зачем такие нужны вообще?
    Частый гость Аватар для LeoK
    Ну кто бы мог подумать - параметры не хайэнд
    Тут в Тангбендах повторяемость так себе, на англоязычных форумах время от времени всплывают темы - то пищалки дефективные, то АЧХ совсем даташиту не соответствует, а тут вот к нонейму какие-то претензии выставляют.
    ИМХО: покупка таких динамиков - занятие чисто для доверчивых энтузиастов-исследователей, которым не жалко своих денег. Реалисты предпочтут недорогие брэндовые динамики.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    АЧХ, как АЧХ.
    Добротность фазика понизить, поиграться фильтрами (ширику они тоже нужны) - получится что-то более убедительное.
    Выровняйте сначала эквалайзером, послушайте - если съедобно, то можно заморочится мотанием катушек.
    тимвал,
    Вложение 321211
    Нижегородская обл.
    Согласен комната очень " звучит" но тут уж ничего не сделать. Другой комнаты у меня нет. Думаю добавить саб...
    Пробовал ставить "фильтр" присланный в комплекте с динамиками, АЧХ подравнивается но звук теряет объёмность. Всё таки фазовые искажения сказываются ощутимо. Вообще динамики очень даже. "Чуйка" у них реальная и они действительно БУМАЖНЫЕ, даже подвес. Это кой чего стоит!
    п.с. Про фильтры и тем паче эквалайзеры можно не поминать. Этим гумном я наелся ещё в детстве......
    Думаю добавить саб
    бумажный подвес, говорите? саб на тряпке тогда? а это литры и литры оформления...
    Нижегородская обл.
    Не путайте диапазон "саба" и ШП. На НЧ любое гуано можно слушать вполне терпимо. Тут по улице такие "тазы" ездиют с киловатными сабами, что уши вянут и ничего. Народу видимо нравится.
    Последний раз редактировалось тимвал; 04.07.2018 в 11:22.
    Частый гость Аватар для Ahtung
    г. Шахты Ростовская область
    Наткнулся на тему , ИМХО неоправданно этого производителя тут скептики недооценивают , например вот эти пищалки https://www.ebay.com/itm/match-pair-...oAAOSwTM5Y7l-M сопоставимы с сисовскими крещендо ,точно не хуже у ревизии до 2016 года была более тонкая губа и делить их ниже 3кгц не стоило , у новои как видно на фото увеличили размер губы и немного изменили диаметр катушки, возможно материал диффузора изменен(не уверен) , пробовал делить их от 2кгц - подкрикивать в голосовом диапазоне не начали, хрусталь не исчез. Пищалки неприхотливые , ровные как сис27tdc только играют на 2 класса детальнее и мягче. Сравнивал в лоб с крещендами - эти понравились больше... . Надеюсь все кто тут писал негатив в адрес этого производителя пробовали что-то из его продукции сами , а не оценивали как аудиоманьяк по чужим отзывам непонятно на каком форуме... .
  14. #53
    А доказательства вашей писанины есть, а то писарей навалом! Вы фото изделия, графики в студию давайте!
  15. #54
    Ты если читать умеешь , то перечитай мой пост внимательно там 4 слово ИМХО , для пещерных расшифрую -Индивидуальное Мнение Хозяина Объявления ! Я не торгаш и прекрасно понимаю что Дэвид Льюис и его продукция - это удар по яйцам всяким конторам типа аудиомании , естественно наидутся троли которые заинтересованы(а может даже финансово) полить его грязью на форумах , НО магазин Дэвида на али и на ебеи со 100% положительных отзывов со всех уголков мира - неоспоримое доказательство и его обороту могут завидовать и аудиохаифаи и мания и все остальное. Ни у кого среди них нет даже 70% позитивных отзывов. Пост свои выше я написал не для тролеи, а для людеи, которые не сталкивались с его продукцией в живую.
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    Кстати кому интересны графики и варианты изделий напишите в личку самому Дэвиду - он отлично общается .От вас потребуется только знание технического английского , гугл переводчик делали хромые разработчики и общаться через него у вас не получится с заграничными специалистами) Он коммуникабелен в общении может даже рассмотреть варианты сделать вам ремкомплекты под динамики.
  16. #55
    Новичок Аватар для electrohead
    Свердловская область, деревня около пруда.
    Итог то какой? Продаван пошел проторенным путем и не скрывает, что это фейки (реплики) известных динамиков.....правда цена у них деленная на 2, а надо бы на 5..... Diatone P-610 400 баксов/пара, у него 200, видимо уверен, что 1 в 1 сделано, но что то терзают сильно смутные сомненья.....
  17. #56
    Toronto
    :хорошая ветка на diyaudio.coml сказать что либо хорошее по поводу их изделий сложно с учётом кучи брендовых голов за сравнимые деньги и с гарантированным результатом
    нea.. нe терзают
  18. #57
    РФ Саратов
    Подойдём к вопросу с другой стороны, ругать китайские динамики стало уже в порядке вещей, причем без разбора. А если взять и сравнить пищалку из S90, купольник 25мм. 10ГД35 если не ошибаюсь. С китайскими купольниками аналогичного размера, чья возьмёт? Вопрос ко всем.
  19. #58
    Тихвин/СПБ, Russia
    TangBand возьмет верх)
  20. #59
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Или даже HiVi Китай китаю рознь
  21. #60
    РФ Саратов
    Но ведь всё это ваши предположения верно?
